Jupiter par temps brumeux.
    invite08108e1f
    Bonjour tout le monde,
    Eh oui! j'ai ressorti le matos en me jurant de faire des images de Juju avec sa bande orpheline et la + proche depuis les années 60.
    Seul hic ,la météo n'était toujours pas avec moi ,donc brume ,sauf durant 1 heure pendant laquelle j'ai sorti ce que j'ai pu .
    1ère surprise ,j'ai installé le scope bien orienté au Nord ,sans faire d'autre manip' auto .J'ai visé en manuel Juju et ...... pendant 1 heure j'ai eu Juju à l'oculaire ,avec oc 32 mm puis webcam + tube allonge puis WC tube et barlow
    Donc je joint des photos tirées d'avi de + de 1mn avec iris .
    invite9d4263ca
    Re : Jupiter par temps brumeux.
    salut marc,
    c'est bien d'avoir essayé j'attend la valide mais j'ai eu un apercu a coté braavo
    invite0b61d62b
    Salut Marc, je t'ai dit ailleurs tout le bien que je pensais de ta première image, avec de superbes couleurs et pour une fois un léger flou qui met en valeur les satellites. Une image très pédagogique !
    Jean
    invite08108e1f
    Jean
    De la part d'un directeur d'école ,j'en suis tout rouge
    invite08108e1f
    Tiens ,si Valère passe par là ,la 3ème est très belle jusqu'au traitement de l'image "en bleu" sous iris et je n'arrive pas à supprimer le bleu .Ce qui donne ce fond de "surexposée" ?
    Car en fait c'est le traitement de l'image en bleu qui a fait ressortir les satellites sans trop casser Juju !
    invite9d4263ca
    re,
    tu as fait ca au 1000d ??
    invite08108e1f
    Citation Envoyé par mcben83 Voir le message
    re,
    Non au Mak et Webcam 900 spc + tube allonge 5 cm
    invite9d4263ca
    1+ pour la 2ieme
    Bearny
    Moi aussi j'aime beaucoup la seconde, superbe Marc
    invitef39f1c5f
    Salut Marc,
    Et bin on fait dans le planétaire,bravo et c'est pas mal,
    Une nette préf pour ta seconde image aux couleurs douces.
    Jean-Pierre
    invite08108e1f
    Merci les anciens (61 chacun ,j'avais pas fait gaffe !)
    Pour le CP ,j'ai été surpris sans calibration de la monture et sans recherche auto ,j'ai eu Juju dans l'oculaire + d'1 heure .
    J'ai juste régler pour qu'elle soit bien au Nord .
    invite3c7c04f3
    je prends les deux premières!
    invite3e87e53f
    Salut Marc,
    bien la seconde avec un p'tit problème de MAP pour les autres ( grosseur anormale des satellites ). C'est vrai qu'on ne le rappelle pas si souvent que ça mais il faut que tu fasses aussi la "normalisation de l'offset" pour toutes les images registrées avant de les additionner ( réglage du fond de ciel à zéro ), car on détecte un fond de ciel sur tes images. Tu charges la première image de la série, tu fais un carré ou rectangle dans le fond du ciel pas trop loin de Jupiter, puis dans le menu traitement tu cliques sur "normalisation de l'offset", niveau 0 et zone cochée. A faire pour les rouges, vertes et bleues.
    Effectivement, la couche bleue est la plus moche en général pour une SPC900, moins accentuer les ondelettes pour cette couche que les autres.
    invite08108e1f
    Merci BE
    Merci Valère : j'ai toujours ton tuto d'Iris sur mon PC et je le suis à la lettre .Ce que tu me dis là il faut que je le copie au tout début ?
    invite3e87e53f
    C'est à faire après la registration des images R, V et B.
    invite5adc2fea
    Bravo pour ces images. J'ai aussi eu des soucis avec la spc900 pour la couleur du ciel. Est ce inérant à la webcam?
  1. Quel est le temps réel de l'orbite de Jupiter?
    Par evrardo dans le forum Archives
    Dernier message: 28/11/2009, 10h37
  2. Croa des monts brumeux + dessins
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/08/2009, 03h28
  3. Lune-Jupiter-Mercure et le beau temps
    Par Quentin D. dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2008, 16h20
  4. Gestion de temps par carte a puce, augmenter les valeurs de temps...
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 11h10
  5. Le temps est-il courbé par le temps météorologique ?
    Par invite106d9118 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2008, 16h43
