Problème oculaire
Problème oculaire
    invite2d46abc9
    Problème oculaire
    J'ai un soucis avec un oculaire Planétaire HR 5mm. Quand je secoue (très peu) l'oculaire, je sens et j'entend les lentilles bouger. Je n'ai pas ce problème sur mes autres oculaires (9, 15 et 25). Est-ce que ca signifie que l'oculaire est KO et qu'il faut le réparer ou en changer?
    Merci pour votre aide,
    Arnaud
    invite9d3ab8a4
    Re : Problème oculaire
    As tu vérifié que toutes les parties de l'oculaire soient bien vissées entre elles. J'ai les même oculaires, et il peut arriver qu'une partie de l'oculaire se déssère légèrement.
    invite2d46abc9
    J'ai l'impression que tout est bien vissé.
    invite2d46abc9
    Je me suis trompé, la partie avant était bien mal vissée. Tout est ok maintenant!
    Super, merci!
    invite9d3ab8a4
    Et bien tout s'arrange ^^.
    J'ai compris qu'avant de croire qu'il y a un gros problème, il valait mieux essayer de trouver la cause de se problème.
    Exemple qui m'ai arrivé début novembre : j'étais en train de faire des AVIS de jupiter lorsque voulant refaire ma MAP, Jupiter apparaissait par intermitence. Je croyais que le problème venais de la SPC900, mais non. J'avais beau débrancher rebrancher, redémarer PC et IRIS, toujours le même résultat.
    En fait c'étaient les nuages qui occultaient jupiter.
    invite2d46abc9
    Je viens de voir que tu as un Skywatcher 200/1000. J'ai un Orion 200/1000. Comment vois-tu Jupiter à l'oeil et à la webcam?
    Je n'ai pas encore monté de Webcam mais j'ai bien envie de le faire.
    Pour le moment, à l'oeil, je n'ai pas vu grand chose de Jupiter. Ca reste trop flou. Pas de détails. Certainement parce que je suis en banlieue. peut-être aussi à cause de turbulence pourtant le ciel était assez dégagé...
    invite9d3ab8a4
    Voici un petit aperçu de ce que j'ai à la webcamavec une barlow x2 il me semble. ICI
    Je suis a la campagne (pas trop de pollution lumineuse), et par moment j'arrive à voir des détails sur la surface de Jupiter.
    Mais en gros, avec un 5 mm, c'est quasiment rare de voir quelque chose. Je préfère rester au 9 mm (HR planetary) car la MAP est moins difficile à réaliser.
    invite2d46abc9
    La photo est super!
    Ca donne envie de passer à la webcam...
    Merci pour tes conseils.
    invite2d46abc9
    Tu l'as acheté où ta SPC900? Et combien environ si c'est pas indiscret?
    Comment ca se monte sur le telescope?
    Est-ce que tu peux changer de cible en laissant la webcam ou est-ce que les fils ou le poids gènent les déplacements?
    Avec Noel, je sens que je vais m'équiper...
    invite9d3ab8a4
    La webcam je l'ai acheté via des petites annonces sur un forum d'astronomie (webastro si c'est pas interdis de le préciser, y'a une rubrique petites annonces). Vu que c'est une caméra qui n'est plus commercialisé elles peu monter assez haut. J'ai réussi à la trouver à 50€ avec l'adaptateur qui va avec.
    Pour le montage sur le téléscope, il te faut juste un adaptateur qui se fixe sur la caméra, et qui est au coulant 31,75 pour s'inserer dans ton porte oculaire.
    Concernant le changement de cible, je pense que oui, mais ne compte pas essayer de voir la nébuleuse d'orion avec si c'est ce que tu pensais. Passer d'une planète à une autre c'est possible, du moment que ton chercheur est correctement réglé.
    Et puis ce n'est pas le cable usb ou le poid de la caméra qui gèneront les déplacements. Assures toi bien que ton équilibrage est bien fait (le mieux est de le faire avec la caméra déjà en position).
    Voila j'éspère avoir répondu à toutes tes questions.
    invite2d46abc9
    Citation Envoyé par Darkaurels Voir le message
    Tu veux dire que ce n'est pas adapté pour du ciel profond?
    On peut faire des photos de galaxies non?
    invite9d3ab8a4
    Faire des photos de galaxie avec une webcam n'est pas vraiment adapté. D'une part parce que son capteur est petit (comparé à celui d'un reflex Canon), et d'autre part, il faut réaliser des photos en longue pose (1 minutes à 10 minutes pour les meilleures montures). A moins de modifier la webcam en longue pose, tu ne pourra pas faire de ciel profond.
    invite2d46abc9
    C'était pour éviter d'acheter un appareil photo trop cher.
    En visu via la webcam, ca donne quoi? Beaucoup moins bien qu'à l'oeil?
    invite9d3ab8a4
    Oui en visu à la webcam ca sera beaucoup moins bien parce que tu observe les turbulence de l'atmosphère, et la MAP est un peu plus compliqué à faire.
  1. oculaire
    Par invite376b1ad0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2009, 15h05
  2. Problème oculaire
    Par chris43 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/05/2009, 16h03
  3. oculaire
    Par invite89997eba dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/04/2009, 09h15
  4. oculaire
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/05/2006, 14h16
  5. oculaire
    Par invitead5d6464 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/12/2005, 20h20
