fabrication d'un objectif photo avec récup projo
    delphi_jb
    Question fabrication d'un objectif photo avec récup projo
    Bonjours à toutes et à tous !
    Voila j'ai récupéré y a pas longtemps un objectif d'un ancien projecteur sony
    et j'aimerai savoir si il n'y a pas moyen de le convertir en un objectif compatible boitier reflex canon ?
    voici les caractéristiques:
    Type SE5A-3
    n° 11394
    by Fuji photo optical co., LTD
    + une autre denomitation sur le fût en plastique: >PC-GF20<
    Physiquement:
    Longueur: 184 mm
    diametre: 85 mm
    masse: 1125 gr
    Optiquement:
    diam. lentille frontale: 74mm
    diam. lentille arriere: 60mm
    Nbr de lentilles: ? (doublet ? triplet ?)
    distance focale: +/- 230mm a partir de la premiere lentille de face (+/- le millieu de cette lentille)
    distance focale: +/- 65mm a partir de la lentille arriere (+/- le milieu de cette lentille)
    Qui plus est, l'objectif contient deux mecanismes rotatif:
    * un qui tourne presque sur 360° et qui contient la lentille frontale
    (la longueur physique de l'objectif change légèrement avec la rotation)
    * un qui tourne peut etre sur 30° et qui bouge des petite lentilles interne. (la longueur physique de l'objectif ne change pas avec la rotation)
    Une idée ?
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    delphi_jb
    Question Re : fabrication d'un objectif photo avec récup projo
    histoire de mieux illustrer cela, je joint 3 petites photos.
    j'ajoute que j'ai fait un test a vide avec le reflex, et on dirait que l'image
    formé est en fait un +/- 50mm...
    dob300
    Ïl y a un risque de chromatisme sévère, non ?
    Jean Pierre
    delphi_jb
    honnêtement, de mes tests a main levé, je trouve que ca va encore...
    mais c'est vrai que le rapport diamètre/distance focale est assez faible.
    S'il s’avère que ce soit réellement un ~50mm, ça nous fait F/D:0,64 !
    (j'ai quand meme du chooter a 1/4000 sec pour que l'image ne soit pas brulé ! )
    Comme j'en ai pas beaucoup d'aberration chromatique, (y en a quand même un peu),
    à mon avis il doit y avoir un triplet achromatique.
    comment je peux déterminer avec précision la focale d'un objectif ?
    Dernière modification par delphi_jb ; 22/11/2010 à 20h32.
    invite5702d7f5
    slt delphi-jb.
    si ce que tu cherche c'est un moyen de fixer ton objectif sur le boitier,...
    tu peut prendre un bouchon de boitier canon !
    un trou , un peu de colle et hop! la tu pourra tester et + si...
    delphi_jb
    slt delphi-jb.
    c'est interressant !
    je vais donc devoir bricoler car ce serai une extraordinaire coïncidence
    que la l’épaisseur du bouchon soit pile celui qui correspond a la distance focale de l'objectif ^^
    Je c plus a quoi me fier pour mes test. j'en ai refait, et des résultat on dirait bien
    un 50 mm a peu de chose pres.
    Seulement, quand je compare la luminosité d'une photo avec mon "Vrai"
    50mm 1.8, ce dernier est un peu plus lumineux (en f/d:1.8) alors que les
    focale on l'air similaire et que la lentille frontale de l'objectif du projo est
    bien plus grande !
    ou est l'erreur ?
    invite5702d7f5
    oui tu va devoir bricoler, y a peu de chance que tu tombe pile.
    je dis juste que le bouchon de boitier est une bonne base pour ca...
    moi ca m'as permis d'attendre ma bague t2.
  1. Conseil sur achat d'un objectif photo focal fixe...
    Par delphi_jb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/08/2010, 12h47
  2. Quel objectif pour débuter en photo // ?
    Par invite06c35f4d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/08/2010, 19h55
  3. Objectif photo pour Canon
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 76
    Dernier message: 10/01/2010, 09h40
  4. Objectif d'appareil photo
    Par invite84b56917 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2009, 10h11
  5. Caméra avec objectif d'appareil photo??
    Par invite377ccb60 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2008, 10h07
