photo telescope
photo telescope
    invitedc04f435
    photo telescope
    bonjour a tous
    j'ai un sky watcher 127 / 1500 made in china (l'étiquette de dessus)
    et un vieux contax 139 quartz pellicule 35mm
    je voudrai adapter cette appareil sur le telescope mais comment faire ?
    Maxime001
    Re : photo telescope
    sur quoi comme monture ? autoguidage ? Je doute que tu puisse arriver à faire grand chose, avec une si grande focale, et un vieux appareil a pélicule..
    ar13menia
    moi je me dirais que c'est une eq3 2
    invitedc04f435
    oui c'est effectivement une eq3 2 avec un moteur simple axe
    invitedc04f435
    il n'existe pas d'adaptateur ?
    bb98
    La photo argentique peut se faire de deux façons principales :
    -en parallèle : on fixe le boitier sur le tube du télescope ; il faut une vis
    ou tout bricolage simple.
    On pose, il faut la pose B sur le boitier, en guidant avec le télescope
    Cette méthode permet de faire des champs d'étoiles et d'y repérer quelques grandes nébuleuses
    -au foyer : il faut deux bagues "T" : l'une se fixe sur le porte oculaire, et l'autre du type du boitier, se fixe sur le boitier. On peut alors fixer l'appareil photo à la place de l'oculaire. En faisant une bonne mise en station, en suivant un astre, on peut avec cette petite monture espérer des poses de quelques dizaines de secondes et réaliser quelques vues de la Lune, des planètes, de quelques éléments du ciel profond.
    Un livre comme "A l'affut des étoiles" donne quelques conseils.
    De nos jours, tous les travaux se font à la WebCam ou à la CCD et les techniques sont un peu différentes : voir le livre de Th. Legault
    Bon ciel
    invitedc04f435
    merciPour la bague T Je prend quel modèle parce que il y en a pour canon eos mais pas pour les contax
    la pelicule je la prend a combien d'iso/asa
    je vais faire de la photo au foyer
    bb98
    http://www.2eme-declic.fr/occasion-p...f.-conv44.html
    par exemple
    une pellicule N&B quelconque....qu'il faudra développer soi-même car il y a un risque que les labo professionnels ne la fassent plus ou, pire, rendent un travail inadapté....
    FP4, HP5 chez Hilford, T Max chez Kodak...par exemple
    Le nombre ISO/ASA a peu d'importance, sauf pour le grain, car les temps de pose n'ont que peu à voir avec les temps standards de la photo de mariage
    Il faut faire de nombreux essais et cela consomme pas mal de pellicule....
    bon ciel
    Maxime001
    Adaptable oui, mais comme dit plus tôt, avec cette monture et 1m5 de focale, tu n'arrivera pas a grand chose, avec cette monture....
    invitedc04f435
    merci pour le resultat et bien je vous montrerais on verra bien
    pour la Bague d'adaptation :T2-CONTAX / YASHICA je vois bien le coté qui s'adapte sur le contax mais est ce que l'autre coté s'adapte au foyer du telescope?
    bb98
    Un système "T" comporte deux bagues :
    -un "raccord photo" qui se fixe au porte oculaire du télescope
    - l'autre, dépendante du type de boitier, qui sera fixée sur l'appareil photo (bague T proprement dite)
    lire, par exemple :
    http://www.astrosurf.com/luxorion/ra...astrophoto.htm
    bon ciel
    invitedc04f435
    donc je dois prendre la bague T et acheter un adaptateur photo
    invitec11fd99f
    Très honnêtement, laisse tomber. Avec ce f/D sur de l'argentique tu n'obtiendras jamais rien, surtout avec une monture comme celle-là. C'est déjà assez difficile avec une CCD et une monture haut de gamme avec un imageur à f/4...
    Le mieux que tu puisses faire, c'est de la photo planétaire à la webcam. Là par contre tu pourras obtenir de vrais résultats.
    invite0b61d62b
    Bonjour, en argentique je te conseillerais de la diapo ; tu pourrais faire des images sur pied fixe ou en // sur ton télescope avec quelques minutes de suivi. Les images 8 et 9 de ma galerie ont été faites ainsi.
    http://www.flickr.com/photos/jbfeldmann/
    Jean
    invitedc04f435
    Bon ok je laisse tombé mais pour la photo sur trepied sa m'interesse .
    J'ai deja un trepied photo
    quels sont tes technique a toi jbfe pour avoir fait ces photo
    invite0b61d62b
    Avec des poses de plusieurs dizaines de minutes tu peux faire des rotations en pointant l'étoile polaire (images 10 et 3) ou attraper de brillants météores (photo 23). Des poses de 1/2 à 5 sec au crépuscule permettent de jolies ambiances avec un objectif standard (photos 11, 12, 16, 26).
    Travaille sur pied en utilisant le retardateur de l'appareil pour éviter les vibrations, à 200 ou 400 iso en diapo que tu peux ensuite faire numériser (le rendu des couleurs en diapo est toujours meilleur qu'avec une pellicule papier). Le reste est une question de goût : il faut repérer à l'avance les sites photogéniques et les phénomènes astro intéressants (conjonctions et rapprochements lune-planètes, pluie d'étoiles filantes...), en espérant une météo clémente !
    Jean
    invitec11fd99f
    En montant le Contax sur la monture avec un objectif normal (genre 50mm ou encore plus grand angle), tu peux aussi faire des choses intéressantes avec un suivi long. Voici ce que j'ai obtenu avec un équivalent 90mm et un appareil numérique:
    http://www.lumieresenboite.com/galer...e_16_p_g_p.jpg
    C'est la "queue du Cygne" avec North America, le Pélican et les Dentelles. On devine même le croissant sur le bord haut.
    Tu peux t'en servir pour les photos d'étoiles filantes également.
  1. Photo sans téléscope...
    Par invite79a00b87 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/09/2010, 09h42
  2. Nouveau telescope, Celestron C8 : premiere photo de Saturne
    Par inviteec499ac9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/05/2010, 13h56
  3. telescope pour photo en CP
    Par inviteec979f86 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/07/2008, 12h52
  4. Choix d'un télescope pour photo
    Par invite23c2348d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2007, 11h54
  5. Appareil photo numérique au foyer du telescope
    Par invite3dad37c2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2006, 18h14
