Refroidissement peltier de ma DSI-pro II : appel electronicien !!
    invite5f9a21e2
    ayant trouvé un module peltier , j'ai usiné l'arrière de ma DSI PRo , pour y fixer un module peltier + ventilo . N'ayant aucune conaissance en electronique , j'aurais tendance à balancer du 15V en permanence directement avec un bouton ON/OFF
    Je pense qu'il y a mieux a faire je sollicite votre aide pour m'indiquer une carte toute prete , je suis incapable de faire un circuit . Pour info je suis sur le secteur en permanence , pas de batterie . comment faire le branchement.
    je vais mettre de la patte thermique en tre le cuivre et l' alu .
    Image du montage
    Nom : peltier2.jpg
Affichages : 165
Taille : 48,2 Ko
    Richard
    invite2313209787891133
    Re : Refroidissement peltier de ma DSI-pro II : appel electronicien !!
    La 1ere chose à faire est de se renseigner sur la tension d'alimentation. Par ailleurs si il faut viser une température précise il faudra utiliser une régulation ; sinon (si on se contente de refroidir le plus possible) il suffit d'alimenter en continu avec la tension conseillée.
    invite5f9a21e2
    salut Dudulle,
    Ok , merci du 12 V ou 15 v ? un on/Off .
    Richard
    Je ne peux pas te dire, c'est toi qui l'a achetée Tu n'as pas une notice technique avec ?
    Il existe toutes les tensions possibles pour les éléments Peltier; si il est prévu en 6V et que tu lui met 15V tu vas le griller.
    invite5f9a21e2
    je l'ai acheter par 3 il a 10 ans ! bon alors la notice ... il y a un connecteur pour carte mère de PC ça doit etre du 12V . je balance du 12 on verra bien. merci
    Demande sur le forum electronique sinon.
    invitec1cdd57b
    Si c’était pour une carte mère, ben du 12V, par contre, est tu sur d'assez le refroidir? je te conseillerai de faire des test sur une courte période a 12V et voir si le refroidissement tien...
    J'ai moi aussi quelque Peletier... je pense voir pour trafiquer mon 1000D
    PS: Une bonne conduction thermique entre le peltier et le radiateur
    Comme variateur, un variateur pour moteur a courant continu c'est bien si tu veux changer la temp.
    invite5f9a21e2
    Merci Jordan,
    pour la conduction thermique le peltier et le radiateur etant livré assemblés
    as tu un lien pour ce variateur ?
    Es tu sur qu'il s'agisse de 12 V ? Il y a aussi du 5V dans un PC. Pour ce genre d'application il faut utiliser un variateur à MLI (si tu veux faire varier la puissance dissipée).
    invite5f9a21e2
    bon j'ai fait des essais .
    j'avais un transfo AC/DC : avec plusieurs tension : 3 , 4.5 ,6 , 7.5 , 9 , 12v 500mA6VA (Max)
    J'ai banché le ventilo + le peltier ensemble . tester toute les tensions . a 12V ok pendant 10 mins delta environ 10° en surface . et puis d'un coup , le transfo a griller !
    explication ??
    L'intensité d'un peltier est généralement de quelques ampères. Si tu transfo ne pouvait sortir que 500mA il était comme en court circuit.
    Est ce que tu as un testeur d'intensité ? Idéalement il faudrait augmenter la tension progressivement et voir la tête de la courbe pour trouver les paramètres de fonctionnement.
    invite5f9a21e2
    je vais installé une alim de PC , ça devrait tenir
    invitec1cdd57b
    Oui
    Le peletier consomme BEAUCOUP plus que du 500mA
    Les mien consomme environ 2A... tout depent du peletier.
    C'est vrai qu'il y a aussi du 5V dans les machine, mais j'ai deja vue quelque peletier fait pour PC, et généralement c'etait du 12V, photographie nous le conecteur, et on va te dire si c'etait sur le 5 ou le 12
    invite5f9a21e2
    J'ai terminé mon montage electronique pour ma DSI .
    j'ai fixé le peltier par 2 Trap et ajouter de la pate termique . j'ai fait quelques essais je gagne 10° en surface sur le dos de la DSI partie limée par rapporte. ; j'envoie donc 12V CC .
    J'ai branché le peltier et le ventilo . par contre le ventilo tourne trop vite engendrant vibrations et bruit. Comment puis je reduire sa vitesse simplement ??
    peut etre ajouter des resistances .
    J'ajoute que j'y connais rien en électronique , je sais soudé c'est déjà pas mal .
    Merci pour votre aide
    Richard
    L'idéal est tout de même d'utiliser un variateur de tension; on en trouve dans les boutiques de pièces informatiques pour pas cher: http://www.topachat.com/pages/detail...st_inc086.html
    Sinon des résistances peuvent convenir également, le seul problème c'est que tu limites fortement le couple de démarrage, et que le ventilo peut s'arrêter et ne pas repartir.
    invite5f9a21e2
    les images
    invite5f9a21e2
    merci dudulle , 200mm c'est un peu long (il ne se sont pas planté ?)
    Oui, ces trucs font 4 ou 5 cm de long. Peut être qu'ils comptent la longueur des câbles.
    invitec1cdd57b
    J'ai ces variateurs au boulot a l'atelier, il est tres bien, que sa soit pour un Fan de 5cm de diam Que pour les turbine de refroidissement de serveur de 15cm de diam et est tres preci pour le changement de la vitesse.
    Par contre, le pelletier, si il est pas assez bien refroidit crame, donc faire gaff
    Kissagogo27
    oui les câbles sont compris dans la mesure
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 19/09/2011 à 15h06.
    invite5f9a21e2
    merci les gars !
    je l'ai commandé hier ! a suivre ...
    Jordan , je le ferai tourné au max ! sans vibrations visibles sur les images . Un sachet de Dessicant dans la cam qu'en pensez vous ? faut la demonter ...
    Richard
    invite5f9a21e2
    apparemment le variateur est livré avec 3 fils 1 rouge , un noir et un jaune . je branche pas le jaune ? sur le ventilo j'avais 3 fils un rouge une noir et un blanc . j'ai coupé le blanc . je couperai le fil jaune ?
    Kissagogo27
    le jaune c'est la mesure de vitesse de rotation ^^ surement une reprise pour la carte mère vu que c'est destiné a un PC donc pas de soucis pour le couper
    invite5f9a21e2
    salut à tous,
    j'ai reçu le variateur . il y 6 fils sortant
    dans l'ordre de gauche a droite le bouton du variateur vers le haut:
    1noir - 2rouge- 3jaune- 4blanc- 5rouge -6 noir
    pour le branchement : je supprime le 3jaune et le 4blanc
    j"entre dans par 5rouge et 6 noir et je sors par 1noir et 2 rouge vers le ventilo ? y'a t il un pb si je me plante dans le branchement ?
    qu'en pensez vous ??
    Merci pour vos reponses
    Nom : dsi.jpg
Affichages : 103
Taille : 87,2 Ko
    Kissagogo27
    bah vous avez déja coupés les fils ? ça va être coton , tout couper d'un coup s'est oublier ou est la tête de la queue
    alors là ou était le petit connecteur blanc femelle , c'était l'arrivée 12V ( prévu pour se brancher sur une prise Fan de carte mère ) et là ou était le connecteur blanc mâle, la sortie vers le ventilateur
    Par un heureux hasard j'ai commandé le même variateur pour le PC d'un pote qui fait trop de bruit, je l'ai installé aujourd'hui et je lui rend lundi; ce qui m'a permis de vérifier...
    Les fils du haut sur la photo sont reliés à l'alimentation, ceux du bas sur le ventilo.
    invite5f9a21e2
    merci messieurs !!
    ça marche du feu du dieu !! j'ai plus qu' a faire des essais en config de nuit . je pense que je vais laisser refroidir une bonne heure et mesurer la t° interne et externe pour voir le delta !
    Encore merci pour votre aide
    Richard
    invite5f9a21e2
    Merci à tous pour vos précieux conseils , ça marche au poil !!
    voici le bilan d'une serie de test , je gagne 10°c par rapport à la température extérieure , moins de pixels chauds voir mon test sur 10 s
    j'ai crée une page ça pourrait servir à d 'autres
    le bilan des tests
    Nom : crbst_test-dsi-peltier.jpg
Affichages : 119
Taille : 244,0 Ko
    inviteca72dd83
    Joli bricolage, bravo Richard.
    J'attends tes prochaines images.
  1. Appel urgent à electronicien !
    Par invite618b9cd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 21h23
  2. appel urgent a tous electronicien
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2009, 12h24
  3. Pb de piolte avec la DSI 2 pro
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/07/2008, 16h34
  4. Refroidissement par module Peltier
    Par invite1f323736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 23h06
  5. DSI 2 ou DSI pro 2
    Dernier message: 31/08/2006, 08h29
