Un utilisateur de CCD couleur pour me faire un premier traitement sommaire ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteccde403f
    Je viens de réussir à faire marcher un autoguidage pour la première fois de ma vie !
    J'en ai profité pour prendre ces quelques images brutes malgré la pleine Lune et la pollution.
    http://astro52.com/dl/premier-essai-guidage.zip
    Je ne suis pas capable de les traiter, ça ne fonctionne pas sous Iris, Astroart3 ne passe pas en 64 bits... et le logiciel fourni par Starlight Xpress est pourri.
    Si quelqu'un parmi vous est rodé à Astroart 4 par exemple, pourrait-il retraiter très sommairement ces images, pour être sûr que ça marche correctement, et que la balance des couleurs est réalisable.
    Ca ne sera pas formidable de toute façon, mais j'aimerais savoir ce qu'un utilisateur aguerri peut sortir de ces premiers bruts sommaires.
    Merci.
    invite5f9a21e2
    Re : Un utilisateur de CCD couleur pour me faire un premier traitement sommaire ?
    Salut Batteux ,
    Je vais essayer
    Richard
    invite5f9a21e2
    Ok , bon quelles sont les images R , V , B ?? c'est quoi comme cam , as tu fais le flat ?
    Maxim DL4 les ouvrent .
    Déjà voila M27 et M15 pour les 2 images ouvertes . traitées Nébulosity V2
    inviteccde403f
    Merci pour ce premier traitement.
    En fait, ce sont des RVB, et le logiciel fourni n'enregistre qu'un seul FIT. On peut faire la synthèse des couleurs avec le logiciel d'origine (affreux) et avec l'option "MX Camera Color Synthesis" (de mémoire) dans Astroart. Mais ensuite la balance des couleurs, c'est juste un truc de fou.
    Serait-il utile que je regarde dans le logiciel de pilotage si on peut demander un enregistrement séparé des 3 couches RVB ?
    Merci,
    Olivier
    inviteccde403f
    Bon, je viens de vérifier, pas moyen d'enregistrer les couleurs séparément.
    J'ai donc fait la synthèse des couleurs pour caméra MX sous Astroart 3 sans toucher à rien.
    Voici donc le FIT brut en couleur.
    http://astro52.com/dl/M27-couleur-astroart3.fit
    Ca me semble tellement loin de la vérité comme ça brut de décoffrage, que j'ai du mal à croire que ça soit récupérable.
    invite5f9a21e2
    Olivier,
    ton lien n'est pas correct , il ouvre un fichier txt ?? la cam c 'est une Starlight Xpress CCD
    inviteccde403f
    Tu fais clic droit / enregistrer sous.
    Oui c'est une Starlight Xpress, SXV-M7C exactement.
    invite5f9a21e2
    dsl , marche pas
    invite8e9c96d6
    avec les caméras couleurs , elles sortent des images en fit mais elles ne sont pas toujours exploitables avec les logiciels
    courant type iris.
    Essaie avec DSS, c'est un logiciel qui accepte bon nombre de type d'image.
    Bon courage
    inviteccde403f
    Richard,
    le lien ou le retraitement du FIT tout vert qui ne marche pas ?
    tellif,
    Effectivement, ça ne passe pas sous Iris, mais mon problème, c'est que même là où ça passe, la balance des couleurs est infernale. Je vais tester DSS, jamais entendu parler.
    inviteccde403f
    Il existe une option pour sauver les FIT en "unsigned integer". Est-ce ce type de format FIT que les autres logiciels utilisent ?
    invite5f9a21e2
    olivier,
    lorsque je clic sur sur le lien , il s'ouvre sous forme de fichier texte ???
    voila ce que je vois ??
    SIMPLE = T / BITPIX = 32 NAXIS = 3 NAXIS1 = 752 NAXIS2 = 580 NAXIS3 = 3 OBJECT = '' TELESCOP= '' INSTRUME= 'Starlight Xpress CCD' OBSERVER= '' ORIGIN = '' DATE-OBS= '2011-11-' TIME-OBS= '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = '' HISTORY = ' 'HISTORY = ' 'HISTORY = ' 'HISTORY = ' 'COMMENT = ' 'COMMENT = ' 'COMMENT = ' 'COMMENT = ' 'PIXWIDTH= 8.6000000000E-03 PIXHEIGH= 8.3000000000E-03 SATURATE= 32768 EXPTIME = 3.0000000000E+02 FOCALLEN= 0.0000000000E+00 APERTURE= 0.0000000000E+00 FILTER = 'None' FILETYPE= 'BINNED' AVISUMIN= 2.87320000000E+004 AVISUMAX= 5.34630000000E+004 AVISUTYP= 0.00000000000E+000 END RþW6YaYŽXnVZVÔVšTkUˆV³U„Vÿ\£bá `e\·^j\bW&VCTïR4QŽOPPcSòSøUF V~VRVÓWV‰U"VÁ[NbZlüv|D”ªü°*šã‡ÊwÍgÝZ TƒVAW W·W…XºWâY«]ä[/XUVïU—TÂSãT¦SdR³Uq\]aN[gXiW¨VUPU]V,WXNYOW½TS5T.V¨[oY.W#T#RªT[YØ[(Y¶YgUSÎR§RñT«U8VÎVRW7VrV2WT¢ TœUûWVYZ([æZêZÚZ9]Kg«mˆbŸ]þZ(VáWNUšT…X7^Yggj®d¹juZqÆlàh ágAb+\[7XƒV^U1WWuYZÖYÿXTøToX•[×X‰XQU.VT+S!QdQ—SRT¬Xs]ƒ[IUèRÿS@SÃR=QþU7YYþU.SS‰RkRÐR íRÏTTSRcT UW³XN\XZûVÊUwSàSÅVPWóWW=W`U1 SñRÖS–UaZƒ[ï\Of+kfeef‚j%kpWƒO&‘¼‹J{Ôq ˆgÈ[<TÂT2S|UkT¤TRíQçR²TëVyYEY X@W°YäY?WWÉX”V3TåTzVsXZ,[a^õfYhS`ð]2[±ZëYŸZÊ\é[FYúXŒXUpTU¨TSÆU UVMT€SîSÖV XƒV“TŠRÇSU©W0WœVÍVðV$W7YˆY³V9 STêRôUÐWBWTS4QO›NŠN]OËPêRRˆT$TwTžTÜX@VüWYBXNWØWk W§X€VS’RSRŸT·TÉTrSÌR*QäP¿PT TnTjWTX[ZU[ÍZJSËR=U.XÎX±Z…\J[ÕTÜQüS‰SïQòRßQvRÂUTøQúOˆOëST $RûR÷TÈTòYge±p%y
    ‹ò –€×xÖm^CT½TÐT¤Zcd©h.osÖs ¢qNièe/]ºXsV•WkYtXûWzWW÷UœSOQPÐSDRçQ TQ€R
    QcPìPõT´XjUËUV W]T)TÇXBZÞU¹RP;ORâTRõT&Q½QNQ QÂVrXìYóX¢\ÈZ¯^â_•bk[lêa·YKTDS2QóQàPêSìUW›\ìfjb«[¯Y·Z&WÜV=R<PµQQ/OŠPáRPOÂPáR°T„V7VŠTYT¢T*SªU} TS³T4RòOËNyO£TU1V0aiæsy9uK ivd^^ßUýTŠVsYVY\W[¶kosØkb`*\™U²TT3QNŒMsO+Q7V VØQþP@P
    QQQÚS’UìUŠS‰OŸOPPvP,OJOÙSóTù WøY]VTKQbQÔOùOðPÌPMPOáO~OÏS"RVT? XÂW£V“VÓU&T\UpQÎQ>ROQÑQÉXBeOq" vPƒþ±¨Î÷Åc°–·}Æm¿[ŸO¨M‘O(SÐ[Ã_ d¾q‹o
    d aÓ]¢W‡X8[üYkVðRéQûQÆO|M3KäMOÉPÓS+R¢TèZ W>RRNºLWM(N‡O<NÔO_NÈO4ON[PbTÙXg[\.XÐW‡U^RAPaP*QFOjPARjSQDO©L ŸM¢MÐPLQ/OÓQTR]UbT½R_ON•Q0USËRtV˜TÍOM¹NM€ L~L¿LNàS'Vd[ª^pX¥V(VQS;NIO_ONDQ©QÊS)U)V)U ûQ)S´QøQAMÀKµMM5OePÐQÒOáNNMêL òKÛK½L_OÿNÎNíN—O¾O¿KÍJÓIŸJÂKÅN xP!OeN.LvMšLïLELµQ
    inviteccde403f
    Richard,
    Ca vient de la façon dont ton ordi est paramétré. Peu importe, voilà une version zippée qui n'aura pas de problème de liens :
    http://astro52.com/dl/M27-couleur-astroart3.zip
    Quant à DSS, pas trouvé...
    invite10463053
    Citation Envoyé par Batteux Voir le message
    Hop !!!
    http://deepskystacker.free.fr/french/index.html
    inviteccde403f
    Merci je regarde ça !
    inviteccde403f
    J'ai regardé, DSS n'a rien de prévu pour passer en couleur les images RGB des CCD couleurs qui les enregistrent dans un seul FIT.
    invite8e9c96d6
    as-tu essayé au moins ?
    avec des images en .fit d'une atik couleur , ça marche !
    inviteccde403f
    Avec une image en .FIT quand les 3 couleurs sont enregistrées dans un seul et même FIT qui ne s'affiche qu'en noir et blanc ?
    Si c'est le cas, je veux bien que tu me dises comment, car je n'ai rien trouvé de tel dans l'interface.
    invite742eccb9
    Bonjour Olivier,
    Pas facile de tirer une image de ton fichier. Ouverture dans DSS, aligner les trois couches et enregistrer l'image. Ouvrir celle-ci dans IRIS et enregistrer dans un fichier BMP PNG ou Jpg pour pouvoir le travailler en couleur avec des logiciels de traitement. Nom : m27_ba.jpg
Affichages : 126
Taille : 416,7 Ko
    inviteccde403f
    Merci mais je ne trouve vraiment pas 3 couches RGB à aligner sous DSS.
    invite742eccb9
    voici un copie d'écran.
    Nom : c_dss_m27.jpg
Affichages : 115
Taille : 31,5 Ko
    inviteccde403f
    Merci.
    J'ai vu cet endroit, mais quand j'ouvre cette fenêtre de traitement et que je charge cette image, elle apparaît en noir et blanc, et les barres RGB de cet onglet sont remplacées par une seule par de niveau monochrome.
    Et j'ai aussi la version 3.2.2.
    Tu as fais quoi comme manip avant d'en arriver là ?
    invite742eccb9
    Utiliser la touche réinitialiser pour faire apparaître les couches couleur.
    inviteccde403f
    Merci mais la touche réinitialiser remet les barres de traitement à leur emplacement initial, mais elles restent en mode monochrome.
    invite5f9a21e2
    Tratée avec nebulosity V2 , tu n'as pas fait de flat ?
    Nom : batteux.jpg
Affichages : 105
Taille : 154,5 Ko
    inviteccde403f
    Merci Richard,
    En fait le seul objectif de cette soirée était de faire marcher un autoguidage pour la première fois de ma vie, même si cette CCD a été achetée fin 2003 ou début 2004.
    Au moins cet objectif est atteint.
    Pour le reste, avec la pleine Lune et la pollution lumineuse, il aurait été présomptueux d'avoir pour l'instant plus de prétentions.
    Je n'ai donc fait ni dark, ni flat (qui du reste est sûrement peu utile, puisque cette CCD a passé toutes ces années dans son carton, elle est restée propre).
    En revanche, je savais de par les essais faits sans autoguidage que la balance des couleurs est extrêmement difficile à faire sur cette caméra, et je voudrais pour commencer que des utilisateurs aguerris m'aident à faire la différence entre les problèmes de traitement qui ne sont pas solubles, et les problèmes de traitement qui relèvent de mon manque de logiciel adapté (Astroart 4 ?) ou de compétence.
    Pour l'image faite avec Nebulosity V2, tu as démarré du FIT monochrome ? Du FIT vert de astroart 3 ? Ou du JPG posté par notre ami cardon ?
    Questions subsidiaires :
    - Comment avoir des étoiles blanches ?
    - Est-ce que c'est la pollution lumineuse de la Lune qui rend les images si difficiles à traiter ?
    Merci.
    invite5f9a21e2
    Salut Olivier,
    c'est pas evident le CP en ville ! Le mieux c'est d'ulisé les filtres H-alpha , SII , OIII mais les temps de pose sont plus longs.
    Pour les flats , meme si ta cam est a l'abri de la poussière il faut les faire , j'ai remarqué que tu as un vignetage autour de la nébuleuse
    Avec nebulosity V2 j'ai pris tes 3 fichiers FIT dans l'ordre en pensant que c'etait le R , le V et le Bleu . Puis j'ai utilisé la commande LRGB pour assembler les 3 images .
    Les étoiles blanches ??? faut essayé de regler le RGB ou la saturation et Hue
    La pollution lumineuse complique le traitement , il me semble , quant tu captures sans filtre tu capture aussi le fond du ciel plus clair ? sur un capteur couleur canon par exemple tout est rouge !
    s'il y a des spécialistes qui peuvent nous en dire plus je suis à l' écoute ? merci
    inviteccde403f
    La pleine Lune polluait beaucoup plus que la "ville", qui reste quand même assez diluée ici, même si l'éclairage de la ZI est une honte aussi bien par la façon dont elle pollue le ciel que de la façon dont elle éblouit les conducteurs tout en n'éclairant pas ce qu'ils ont à voir.
    Comme c'est plus sensible dans le vert, ça sortait tout vert sous astroart 3 avec la pleine Lune qui est blanche. Je pense aussi que ça réduit la profondeur, car le centre des amas globulaires a "cramé" très vite.
    En fixant les couleurs sur la nébuleuse, tu retires l'excès de vert, et ça colore les étoiles à l'opposé car leur éclat les rend moins sensibles à la pollution blanche car elles l'emportent plus facilement sur elle.
    Le H-alpha, SII, OIII n'est pas accessible aux capteurs nativement couleur. Il faut avoir fait au départ le choix du monochrome, ce qui ne fut pas mon cas. L'avenir dira si c'était un choix si malheureux que ça. Maintenant, quand je regarde les anciennes photos des utilisateurs de cette caméra, ça m'impressionne beaucoup moins qu'à l'époque, car j'ai vu entre temps les photos des autres, et le niveau a dû bien monter.
    Je retiens quand même que Nebulosity V2 semble capable de traiter les images de ma CCD, ce qui m'éviterait le très lourd investissement financier de astroart 4.
    Merci encore.
    invite5f9a21e2
    Nébulosité est un logiciel d 'acquisition et de traitement d'image tout est en anglais , j'ai pas trouver de notice en français (j'ai commencé une traduction ..ça vaut ce que ça vaut ..) la Starlight Xpress USB est prise en charge .
    c'est pas trop compliqué , tu peux faire des blacks automatique ... le bias est enlever automatiquement , tu as la version d 'essai dispo . il est régulierement mis a jour . Mais pas pour le planétaire ..
    Tu peux mettre un filtre UHC ou LPS et ainsi faire de poses plus longues (ici 40s) . Ici avec une DSIC (couleurs) de Meade et une lunette achromatique de 80 mm
    c'est une caméra couleur cette cam ? je ne sais plus ??
    Nom : crbst_M27-080520110.png.jpg
Affichages : 99
Taille : 255,0 Ko
    inviteccde403f
    T'es sûr que la photo n'a pas été prise par un APN Nikon D80X ?
    Et elle n'a pas été faite par une lunette de 80mm mais un Newton avec une araignée.
  1. Balance des couleurs sur CCD couleur - besoin d'aide
    Par inviteccde403f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/09/2010, 16h59
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 02/06/2010, 13h40
  3. CCD/Questions>Acquisition/Traitement
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/08/2009, 19h43
  4. saturne au ccd donc mon premier croa.
    Par invite1940c82f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/04/2008, 13h35
  5. LaTeX: problème couleur sommaire
    Par invitefd1e5097 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2005, 14h32
