besoin d'aide pour faire mon filtre solaire
    momo1318
    salut a tous, j'ai bessoin de conseiils pour faire mon filtre solaire pour mon 150/750. J'ai acheté sur la clef des étoiles une feuille astrosolar. et derriere l emballage, il y a un schéma de création de support du filtre mais moi et mes deux mains gauches ont galère auriez vous des plans de support simple et robustes? sa m'aiderai beaucoup car je ne suis pas trop patient pour le bricolage merci de votre coup de main.
    150/750 skywatcher heq5 pro goto spc900 dmk41. Morgan.
    invite5f9a21e2
    Re : besoin d'aide pour faire mon filtre solaire
    Salut Momo des rosiers sur loire.
    Un tube PVC D150 , un pot de rillettes
    voir ici
    ici sur un 250 , va falloir se mettre au bricolage !
    le mieux poru moi
    momo1318
    Merci pour c est lien sa va m aider. Si si je bricole mais ke ne suis pas assey minutieux pour cf genre de bricole mais il faut absolument que je m y mettre. Ps tu connais les rosiers sur Loire??
    invite5f9a21e2
    Oui , 18 ans à St Mathurin
    momo1318
    A oui exact je crois que tu me l'avais déjà dis.
    inviteed2499be
    salut Momo
    pour ma j'ai pris un sceau de mayonnaise ou de fromage blanc en 5 kilos,
    je lui est découpé le fond pour que le tube puisse s'encastrer dedans .
    et j'ai découpé le couvercle pour mettre mon filtre astro solar ,coller avec du double face coté couvercle et un cercle de carton de l'autre coté.
    et de cette façon la je n'ai plus qu'a retirer le couvercle pour le ranger dans une pochette de papier bulle.
    j’espère que tu as tous compris parce que je ne suis pas sur de bien mettre expliqué
    invite8ed1dc71
    Bonsoir, je donne une procédure ici : http://astrosurf.com/jiaifer/observa...iltreastro.htm
    JF
    momo1318
    merci a tous je vais m y mettre.
    invite5f9a21e2
    en plus niveau bricolage c'est pas trop compliqué
    Attention de ne pas abimer le filtre
    invite023defd5
    Le bricolage n'est pas trop compliqué!
    Tu as des exemples au dessus
    Mais n'essaye pas de tendre le filtre pour que ce soit bien plane, si il a un peu de "mou" c'est meme mieux
    Il faut etre sur que ton montage tienne sur le tube, meme si il y a un bon coup de vent.
    Donc si ca semble un peu bancal, met du scotch pour tenir ton support!!
    Y a tes yeux derriere tout ça!
    invite9d4263ca
    salut momo j'ai ça dans un coin du disque je recherche @+
  1. besoin d'aide pour creation filtre passif
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 06/07/2012, 19h13
  2. Besoin d'aide pour choisir mon poêle a bois pour mon appartement
    Par invite9e65b118 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2011, 20h03
  3. Besoin d'aide pour TPE sur avion solaire!!
    Par inviteffcf1cf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2011, 18h12
  4. besoin d'aide calcule fonction de transfert pour filtre à AOP
    Par invitec6268f36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 18h27
  5. besoin d'aide: comment faire pour....
    Par invite63549bf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2006, 10h30
