en guise d'entrainement
    invite9d4263ca
    bonjour tout le monde, en guise d'entrainement histoire de tester la config en vue de shooter les plaïdes et venus.
    la config:eos1000d sur em200 objectif canon 18 200 1:3.5.5.6 is ouvert a 5.6
    Nom : orion.jpg
Affichages : 129
Taille : 28,3 Ko 15 secondes de pose a 18mm.
    j'en ai profité pour faire des essais a 200 de focale plusieurs minutes sans filés
    les conseils pour mes prochaines cessions, merci
    la presence de la lune et orion plonge vite sur l'horizon
    invite0b61d62b
    Re : en guise d'entrainement
    Il faut travailler la mise au point
    Fais des tests sur les Pléiades avec 200 mm de focale pour voir ce que ça donne
    Jean
    invite9d4263ca
    Jean
    t'inquiete jean je sortirai le pc pour l'occasion
    meme parametre 40mm de focale
    Nom : orion_40.jpg
Affichages : 125
Taille : 15,3 Ko
    Maxime001
    Utilie le liveview, car la la mise au point est dans les choux ..
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite9d4263ca
    la suite a 200mmNom : orion_200.jpg
Affichages : 111
Taille : 25,6 Ko
    invite9d4263ca
    puis 4minutes20 a 200mm
    Nom : orion_200_420.jpg
Affichages : 120
Taille : 20,5 Ko
    inviteca203aa9
    Là, la MAP est un "gros poil" mieux ...
    Dommage pour le suivi car le bleu de M42 apparaît nettement.
    A combien d'ISO étais-tu ?
    Pour la MAP je me mets à 1600ISO avec des poses courtes et puis je zoom sur le résultat, jusqu'à trouver le bon réglage.
    lmdlg
    Pour la mise au point, suffit pas de passer en mode manuel et de mettre la bague sur infini ?
    A bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite9d4263ca
    Citation Envoyé par lmdlg Voir le message
    A bientôt !
    c'est pas ci facile
    invite0b61d62b
    A bientôt !
    En théorie oui, en pratique l'infini d'un objectif photo ne tombe jamais exactement sur la position infini indiquée dessus, c'est pour cela qu'on galère tous...
    Benoît, tu as toujours une dominante rose/rouge sur tes images, tu devrais faire un tour dans tes menus et régler la balance des couleurs...
    Jean
    lmdlg
    Et est-ce que cette position est légèrement différence à chaque fois ?
    J'apprends, j'apprends !
    A bientôt !
    invite9d4263ca
    Citation Envoyé par domdom83 Voir le message
    merci domi 1600 iso avec la lune a coté j'ai une image toute blanche!!je depasse rarement 800 iso
    invite0b61d62b
    A bientôt !
    Non, elle varie selon la température ambiante et la hauteur angulaire de l'objet céleste photographié (en raison de la réfraction atmosphérique) ; sur les longues focales (lunettes et télescopes) les astrophotographes refont même la mise au point plusieurs fois pendant la nuit !
    Jean
    inviteca203aa9
    Avec un "defiltré" on tire naturellement vers le rouge sans correction de la balance des couleurs.
    Mon 300D est défiltré "clair", j'ai remplacé le filtre par un verre Edmund. Le phénomène est encore plus prononcé, mais cela me permet de faire de la photo infra-rouge (720nm).
    Il n'y aurait pas aussi la pollution lumineuse ?
    inviteed2499be
    salut Benoit
    sympa la 200
    Jean
    invite9d4263ca
    merci jean on va essayé de faire mieux niveau map
  1. Electricité: terre en guise de neutre?
    Par alopex dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/12/2009, 08h22
  2. Des cendres en guise de lessive??
    Par kuznik dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/03/2009, 13h04
  3. Récupération de bloc secteur en guise d'alimentation
    Par invite5bc7b3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 23h32
  4. Reconnaissance digital en guise d'interrupteur!
    Par invite2e388c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 12h51
  5. Clavius en guise de présentation
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/01/2006, 10h47
