je veux acheter un 200/1000 heq5 skywatcher
    invitedf15f8bc
    bonjour a tous , je voudrai acheter un 200/1000 heq5 je voudrai savoir si c est un bon telescope, si la monture est sufisament stable et si le suivi est bon pour de l astrophotographie avec un canon eos 300d , je veux faire du planetaire et du ciel profond, j ai entendu beaucoup de choses comme quoi je ne pourrai pas faire des temps de poses de plus de 30 sec ,je ne sais pas quoi faire. Merci d avance pour les conseils que vous me donerais.
    inviteca14cd6c
    Talking Re : je veux acheter un 200/1000 heq5 skywatcher
    je sais pas ou ta bien pus entendre sa !! la heq-5 est une bonne monture et la focale de ton tube ne posera aucun probleme ( j'ai une focale de 1200 et on m'a dis que je pouvais le montai sur la heq-5 donc avec le tien ia pas de blem ). après le telescope est plutot pas mal et il sera particulierement adapté au ciel profond , pour le planétaire , une bonne barlow et sa ira . j'avoue ne pas comprendre ce qu'on ta dit a propos du temps de pose , avec cette monture tu devrai avoir un bon suivi ... bonne continuation
    invited95c6aef
    je pense qu'il voulait parler du temps de pose maximal qu'autorise l'appareil photo, et non le suivi du telescope ...
    invite7a43fa89
    Il faut considérer 2 choses :
    Photo planétaire (Webcam avec séquence vidéo): n'importe qu'elle monture avec une motorisation sur l'axe AD est suffisante (EQ3, EQ3-2, EQ5, HEQ5, etc..). Il suffit que l'objet reste dans le champ d'acquisition.
    Photo ciel profond : nécessite des poses longues d'une dizaine de secondes à plusieurs minutes suivant la luminosité de l'objet. Il faut une lunette guide ou un système d'auto-guidage (très coûteux). Généralement, on découpe les poses en n * x secondes de poses puis on empile les meilleurs pour obtenir la photo finale. Certaines montures genre EQ6 Goto sont capables de suivre l'objet correctement sur plusieurs dizaines de secondes. Par contre les montures moins costauds, ne permettent pas en général un suivi aussi long.
    inviteca14cd6c
    ben si tu demande le temps de pose maximum , tape "caracteristique eos300d " et ils te diront le temps de pose max ...
    invite3ccd4c93
    ben pour le temps de pose, si tu n'as pas de telecommande tu peu faire maxi 30 s , si tu te met en mode builb ( normalement avec telecommande ) tant que tu reste appuyé sur le déclencheur ça prend la photo , mais bon bur de pa bouger au bout de quelques seconde,
    une telecommande coute environ 20 euro
    inviteb54daf1b
    Bonsoir, pour poser ,et faire de l'astrophoto avec un 200/1000 il faut imperativement choisir une EQ 6 GO-TO sky-scan, car la heq 5 est certe bonne, mais pas assez précise pour les poses longues, et la E Q 6 non GO tisée est affublée du même défaut qui à ete corrigée sur la EQ 6 GO-TO sky-scan. Ciao.
    ar13menia
    Bonjours tout le monde alors qu'est ce que vous pensée du skywatcher N 200/1000 HEQ5
    ou il vaut mieux le
    soligor newton réflecteur MT6800/8 E oculaire
    PS: j'ai un budget de 1000 euros je veux juste faire de l'observation planétaire ET du ciel profond ;si vous trouver un tout autre model a ce prix ou moins cher sa serait bien
    invite757da740
    il y a des jours ou je me demande si vous savez lire.... bon bref.
    a 1000 euros pourupoi prendre un 200mm surtout que tu ne fera QUE du visuel... là ça change de tes premieres attentes si mes souvenirs sont bon..
    tu prend ça.. c'est simple.. facile a manipuler montable en plusieurs parties donc facile a transporter
    http://www.astronome.fr/produit-dobs...305mm-477.html
    invited568f77a
    le SW 200/1000 sur HEQ5 est un très bon télescope, et j'arrive à faire des poses en photos jusqu'à une minutes trente, de plus c'est un trés bon rapport qualité prix car tu peux arrivé à le trouvé pour moins de 900€
    voila mon avis
    stéphane
    invitec11fd99f
    Comme dit par ailleurs, la HEQ5 sera trop faible pour le tube. Il te faudra une EQ6/Atlas (goto ou non, les nouvelles versions non goto sont de la même qualité que les goto). MAis réfléchis bien: a prix égal, faire de la photo oblige a faire énormément de compromis en visuel. Si tu laisses tomber la photo tu peux avoir un excellent tube pour du visuel.
  1. sw 200/1000 HEQ5 ou Orion SkyView Pro 200/1000?
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2007, 08h23
  2. M57 au Skywatcher 200/1000
    Par invited06e50ef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/07/2007, 23h44
  3. Skywatcher Newton 200/1000
    Par invite6e161896 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/07/2007, 18h01
  4. ORION 80ED vs SKYWATCHER 200/1000
    Par invitedd5ae592 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/08/2006, 13h17
  5. à propos du skywatcher 200/1000
    Par invite24b8238e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/12/2005, 19h39
