Accessoires Mizar 90 DS
    invitee2ba5673
    j'ai ce telescope depuis quelque temps : http://www.natureetdecouvertes.com/o...mizar-40124230
    Il est fourni avec deux oculaires Super Plossl 52° (6,5 mm et 20 mm)
    Acheter d'autres oculaires pour augmenter les détails est envisageable ? Est-ce qu'une lentille de Barlow peut être utile ?
    Merci d'avance.
    inviteccde403f
    Re : Accessoires Mizar 90 DS
    Ils ont mis un oculaire de super plossl de 6,5mm quasiment inutilisable pour vendre un grossissement excessif, c'est incroyable sur cette qualité de matériel !
    Ce qu'il faudrait c'est un oculaire de 9 ou 10mm pour avoir un grossissement fort mais utilisable dans des conditions correctes pour le planétaire.
    Oui et non. Une barlow 2x mettrait l'oculaire de 20mm à un grossissement convenable pour le planétaire, mais il vaut mieux obtenir ce grossissement directement avec un oculaire de focale adaptée plutôt qu'avec une barlow.
    invitee2ba5673
    Merci Batteux, je vais faire des recherches pour un autre oculaire alors .
    inviteccde403f
    invitee2ba5673
    Bonjour Batteux,
    Les oculaires que tu me conseilles vont m'apporter quoi de plus ?
    Par exemple hier j'ai essayé d'observer Jupiter, et j'ai à peine pu distinguer 2 petites bandes marron. Si je prend mettons l'oculaire antares, la qualité sera
    supérieure ?
    Ps : Bonne année !
    inviteccde403f
    Bonne année,
    Ca n'est pas tellement un problème de qualité, car l'instrument et les oculaires pris séparément sont suffisamment de bonne qualité.
    Le problème, c'est qu'ensemble ils doivent permettre d'obtenir des grossissements en rapport avec chaque type d'observation.
    L'oculaire de 20mm est pratique pour voir aisément la Lune en entier, ou pour tenter un objet modérément peu lumineux (amas globulaire, nébuleuse planétaire). La qualité d'image sera optimale, cependant le grossissement n'est pas suffisant pour observer un détail fin sur la Lune ou sur Jupiter.
    Quant à l'oculaire de 6,5mm censé remplir cette fonction, il donne un grossissement de 192 fois (soit 2,14 fois le diamètre), ce qui, tout en formant quand même une image, est beaucoup trop élevé pour donner une image de qualité acceptable.
    Ce qu'il faudrait donc pour le planétaire, c'est par exemple un oculaire de 10mm, pour obtenir un grossissement 2 fois plus important qu'avec le 20mm, mais ceci sans pourrir la qualité d'image autant qu'avec le 6,5mm.
    La qualité de cet oculaire ne doit pas être trop au rabais, mais même l'autre est assez bon pour ce que tu en feras avec un instrument de 90mm. Dans tous les cas, il faudra aussi acquérir de l'expérience pour percevoir plus de détails, et soigner d'autant plus les réglages (collimation, mise au point) que le grossissement est élevé.
    invitee2ba5673
    Merci pour tes conseils Batteux, je pense prendre l'oculaire 9.7 mm.
    Après c'est sur qu'il me faudra de l'expérience !
    En tout cas merci beaucoup pour ton aide !
    invitee2ba5673
    En faisant des recherches aujourd'hui, j'ai trouvé ces valises d'accessoires : http://www.astroshop.de/fr/omegon-oc...b_bar_0_select et http://www.astroshop.de/fr/omegon-va...b_bar_0_select
    sont-elles utile avec mon télescope ?
  1. Conseil Mizar 90 DS
    Par invitee2ba5673 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/12/2012, 15h08
  2. Mizar 90 DS [avis]
    Par invite46b73d67 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2012, 16h27
  3. Telescope 90 DS MIZAR
    Par invite5fa825dc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/08/2012, 22h36
  4. Vibrations/mizar 114/900
    Par invite5c87e4f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/09/2010, 16h42
  5. telescope mizar
    Par invited9141935 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2006, 19h49
