renseignement lulu 80/400
    invite99a2eede
    bonjour à tous .
    j'aurais besoin d'un renseignement sur les lulu orion/SW/kepler
    pour le moment je guide au chercheur , je vais passer à la lulu mais je recherche l'écart maximum des anneaux ( les trous avec pas de vis) pour voir si mon montage avec mes anneaux me permet de le faire sans rajouter une queue d'aronde supplémentaire !
    n'utilisant pas de goto ( monture only syntreck) je voudrais garder le chercheur pour chercher
    par avance merci
    xav
    invite08108e1f
    Re : renseignement lulu 80/400
    Bonjour Xavier ,
    Sur la platine vendue avec d'un anneau à l'autre il y 60mm , maintenant la platine a 3 trous collés les uns aux autres.
    Pas facile pour mettre des anneaux de guidage ,sinon bricoler !!!!
    invite99a2eede
    salut marc ...
    tu veux dire que de trou à trou il n'y a que 60mm? ( comme la photo? )
    Nom : 463814KE215.jpg
Affichages : 133
Taille : 24,5 Ko
    si c'est le cas...ça m'arrange pas va falloir que je monte une queue d'aronde sur l'APM
    invite08108e1f
    C'est peut-être + clair comme çà :
    Nom : taille.jpg
Affichages : 125
Taille : 157,1 Ko
    invite08108e1f
    Mon truc a été de mettre 2 joins de plomberie (orange souple) sur la vis où j'ai fixé la 80/400 sur la 80/600 ce qui me laisse un peu de mou pour chercher une étoile guide à l'oculaire réticulé
    invite99a2eede
    merci mars
    mais ce que je recherche c'est l'ecartement maximum entre ces deux vis
    Nom : 517266taille.jpg
Affichages : 141
Taille : 284,6 Ko
    invite08108e1f
    Citation Envoyé par hammadi Voir le message
    Voilà ,je gagne en mouvement de la lunette guide,mais pas des masses !
    Nom : join de vis.jpg
Affichages : 128
Taille : 96,1 Ko
    invite99a2eede
    nan justement marc , je cherche l'écartement max afin de n'avoir aucune flexion dans le montage
    apres je peux toujours mettre une queue d'aronde en plus mais ça me fait faire, montage/demontage/remontage etc... ce qui lors d'une soirée photo n'est pas le plus simple
    invite08108e1f
    Du centre d'une vis à l'autre 85mm ,d'une vis à l'autre 75mm.
    invite99a2eede
    oui voila! 85mm merci marc!
    bon ba pas le choix c'est queue d'aronde supplementaire
    encore merci
    invite08108e1f
    Justement si tu peux m'expliquer comment tu vas la monter ,j'ai une queue d'aronde 300 mm ,mais je vois comment .
    De + j'ai des anneaux de guidage de 100 mm mais ils ne passent pas à cause du pare-soleil .
    Côté roros c'est vraiment pas le moment !!
    invite8e9c96d6
    Salut Xav
    pour ma part j'autoguide souvent avec une 80/400 képler, montée en rigide sur ma 80/560
    j'ai toujours une étoile guide sur mon capteur d'autoguidage que ce soit avec la Qhy6
    ou l'atik 314ec dont les capteur sont des capteur 1/3
    Par contre ma lunette guide est monté sur une platine ADM fixée sur l'AT et j'ai des supports pour platine
    ADM sur la lunette guide . Pour démonter la lunette guide, juste 2 vis à ailettes et hop !
    En plus cela te permet de jouer pour l'équilibrage !
    Une photo vaut mieux qu'un long discours ! !
    la platine ADM
    les 2 surplatines coulissantes
    Tu as ça chez l'astronome
    Jepe
    invite99a2eede
    merci jepe!
    c'est la solution vers la quelle je me tourne.
    les trous des anneaux de l'APM font pile 150mm d'écart, je voulais savoir si il y avait moyen de fixer directement les anneaux d'une 80/400 dessus ou si lors de ma commande fallait en plus que je prenne le meme systeme que toi. ça m'évite de commander 2 fois
    bon la pas le choix... ton montage à l'air super solide et sans flexion ( c'est ce que je recherche aussi) pour l'autoguidage c'est important
    invite08108e1f
    Merci Jepe ,
    Tu as un système de vissage par anneaux de guidage sur la platine ?
    invite8e9c96d6
    http://www.astronome.fr/produit-queu...-adm-1099.html
    Xav et Hammadi
    c'est ce type de platine avec serrage individuel que j'utilise sur la platine ADM
    je l'utilise dans tout les cas ou je dois mettre quelque chose sur le dos de l' AT80
    voir l'autre poste sur le 135 mm ( dans on se la partage )
    à+
    Jepe
    invite08108e1f
    Merci Jepe ,je mets ton montage sous le coude
    invite08108e1f
    Et Xavier tu as installé qqe chose ??
    invite99a2eede
    non pas encore
    pour le moment je m'occupe de me faire mon alimentation autonome pour le terrain , pc, apn, monture etc...
    mais ça va venir
  1. M 42 a la lulu 70x420
    Par invite1f247fb6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/01/2012, 12h02
  2. Une Lune à la lulu 66/400
    Dernier message: 18/01/2011, 06h36
  3. lulu révisée
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/09/2009, 17h04
  4. Lune à la lulu fait par lulu.
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2009, 21h41
  5. reception de ma lulu 80/400!
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/09/2006, 08h37
