Bague HR PLANETARY
Bague HR PLANETARY
    inviteff170214
    Bague HR PLANETARY
    Je souhaite commencer l'astrophotographie sur mon 130/920.
    Je me suis équipé d'un HR Planetary 5mm (TS OPTICS), qui a un rendu plutôt intéressant;
    Seulement, cet oculaire n'étant pas directement équipé d'un filetahe, je ne trouve pas de bague d'adaptation pour aller sur mon CANON EOS 500D.
    Quelqu'un saurait il ou trouver des bagues pour ces oculaires?
    inviteb4d1f1cf
    Re : Bague HR PLANETARY
    Si je comprends bien tu voudrais faire de l'astrophotographie par projection oculaire??
    Si c'est le cas, il te faut un adaptateur pour la photo par projection :
    http://www.astroshop.de/fr/adaptateu...a-1-25-/p,1250
    En plus de cet adaptateur il te faut une bague T2 pour connecter l'adaptateur à ton canon EOS comme celui là:
    http://www.astroshop.de/fr/adaptateu...non-eos/p,2416
    J'espère que j'ai pu t'aider!
    lmdlg
    ... mais tu feras de plus belles photos en enlevant l’oculaire et en fixant directement l'APN sur le télescope via la bague T2 conseillée par hassoun82.
    Le télescope servant ainsi "d'objectif" à ton APN.
    Attention en fonction de ce que tu as à photographier, il faut prévoir une motorisation + monture équatoriale (que tu as peut-être déjà sur ton 130 mm).
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    inviteff170214
    Bonjour hassoun, lmdg,
    Je vous remercie pour vos réponses.
    En effet, je pensai connecter directement l'APN sur l'occulaire, afin de profiter du groossissement de l'oculaire.
    lmdg, si je connecte directement l'APN au téléescope, cela voudra dire que le zoom sur la plantète à photographier ne sera le résultat que du zoom possible de l'appareil, non.
    inviteff170214
    J'ai trouvé d'autres adaptateurs:
    http://www.teleskop-express.de/shop/...-Anschlu-.html
    http://www.teleskop-express.de/shop/...Anschluss.html
    Si je comprends bien, l'oculaire est complètement intégré dans le tube allonge? La longueur du tube allonge doit être adaptée à l'occulaire non?
    lmdlg
    Citation Envoyé par molek73 Voir le message
    Bonjour hassoun, lmdlg,
    En effet, je pensai connecter directement l'APN sur l’oculaire, afin de profiter du grossissement de l'oculaire.
    lmdlg, si je connecte directement l'APN au télescope, cela voudra dire que le zoom sur la planète à photographier ne sera le résultat que du zoom possible de l'appareil, non.
    Après tu peux jouer du grossissement avec une barlow x2 ou x3.
    À bientôt !
    PPathfindeRR
    Bonjours à tous
    à molek73
    Fait attention,
    Tu risques de ne pas pouvoir mettre ton oculaire (HR Planetary 5mm) dans le tube allonge !
    Voici à quoi ça ressemble concernant les tailles des accessoires
    Nom : REFLEX EOS 450d - ADAPTATEUR.jpg
Affichages : 211
Taille : 508,3 Ko
    PPathfindeRR
    à molek73
    je n'ai jamais eu d'oculaire HR planetary 5mm en main et je sais pas quel est son diamètre extérieur,
    Pour info, mon tube allonge à un diamètre intérieur de 38mm.
    Mais comme le dit Imdlg, les photos seront plus belles au foyer :
    Sur ma photo, cela correspond à (APN + BagueT2 + Adaptateur Mâle) le tout assemblé, et mis au porte oculaire.
    Sinon autres assemblages possibles :
    (APN + BagueT2 + Adaptateur Mâle + Barlow)
    (APN + BagueT2 + Roue à filtre + Adaptateur Mâle) (les filtres 31.75mm peuvent se fixer à l'oculaire ou l'adaptateur mâle)
    (APN + BagueT2 + Oculaire dans Tube Allonge + Adaptateur Mâle)
    ou encore la totale mais ça va devenir un peu lourd !
    invite99a2eede
    avec un 5mm c'est pour du planetaire!
    donc soit une webcam voir une camera dédié planetaire sera bien mieux!
    soit en effet une projection par oculaire mais le HR ne passera pas!
    PPathfindeRR
    à xavier7-2,
    Une question peut-être un peu bête,
    Le canon eos 500D fait vidéo je pense !
    Est-ce mieux qu'une webcam ? doit-on le modifier (si c'est possible avec) ?
    invite99a2eede
    j'ai fait une comparaison justement hier soir sur la lune
    mode video direct avec un canon EOS , via EOS mov rec et une pla-M de chez inova
    la pla - m est largement devant je trouve!
    beaucoup plus de possibilités de reglage, moins de champ mais 60 images seconde contre 30 pour le canon
    je vais faire un petit topic de comparaison justement , faut juste le temps de traiter les videos
    inviteff170214
    Bonsoir PPathfindeRR
    Mon HR fait visiblement entre 39 et 40mm; donc il va être difficile de trouver un tube qui permettra son passage.
    Mais d'après vos recommandations, mieux vaut avoir une bonne caméra que filmer via un oculaire, à moins que l'on souhaite filmer avec un fort grossissement.....
    La qualité d'image sera aussi meilleure en raccordement direct de l'APN sur le telescope.
    Pour commencer, je pensai prendre des photos grossies de la lune pour un montage HD! A tenter!
    invite99a2eede
    je ne crois pas que le 130/920 permette la photo au foyer , le plan focale se trouvant dans le porte oculaire!
    la projection par oculaire est une solution mais pas la meilleure je trouve!
    une barlow + adaptateur 31,75 et bague T2 serait à mon avis un meilleur choix dans un premier temps
    barlow que tu pourras mettre aussi sur une camera comme l'expliquait Emmanuel
  1. Question sur utilisation HR Planetary
    Par inviteff170214 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/02/2013, 14h58
  2. [Vente] Oculaire TMB Planetary II focale 3,2 mm
    Par invite59a5c7f0 dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 20/03/2012, 19h29
  3. Quelle focale pour HR planetary ?
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2009, 23h48
  4. j'hésite entre l'antares 4.3 et hr planetary 5
    Par invite43be92d9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2009, 10h49
  5. HR Planetary
    Par invite140c2ad5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2009, 20h44
