Première lumière de mon astrosolar
    lmdlg
    Voilà quelques temps que je l'avais acheté mon Astrosolar, alors après montage, une photo vite faite, pour la gloire :
    Nom : Soleil1erOct.JPG
Affichages : 148
Taille : 221,9 Ko
    Problèmes :
    1. le soleil n'est pas jaune... Comment traiter l'image par Gimp/Photoshop pour lui donner une couleur plus naturelle ?
    2. Avez-vous une astuce pour pouvoir faire la mise au point en live-view, alors que l'écran est inondé de lumière ?
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite5f9a21e2
    Re : Première lumière de mon astrosolar
    Salut Emmanuel,
    il faut passer un coup de Photoshop en utilisant les masques https://sites.google.com/site/astrob...e/brico-utiles fichier colorisation photoshop
    Utiliser une tablette comme moniteur pour DSLR , reduire exposition et defocaliser jusqu'a avoir un halo lumineux , puis focaliser en regardant le bord du disque
    chris43
    Bonsoir Emmanuel
    Ahhh quel beau soleil !! Je fais exactement les mêmes que toi, tout blanc
    Donc je vais suivre ton post également.
    J'arrive pas à comprendre pourquoi ton liveview est inondé de lumière. Moi je mets mon filtre en bout du C8 et l'apn fixé au foyer, quand je regarde mon liveview c'est noir avec un rond blanc, j'agrandis avec le bouton + et je fais ma map.
    Je me permets de mettre un de mes 'soleil' ici :
    bemo47
    Bonsoir a tous,
    alors, Emmanuel, vivement un soleil avec le pont canal ou autre élément des environs d'Agen que tu sais si bien mettre en valeur !
    En tous cas le soleil de Chris est superbe, les taches sont mêmes là !
    On peut arriver à voir des éjections de matière avec ce système ?
    Bernard
    lmdlg
    Bonjour à tous et merci pour vos messages !
    @Bernard, en fait, je pense ne devoir me contenter que de photographier les taches solaires, car le filtre est trop puissant pour quoique soit d'autres. J'ai essayé avec la Lune ce matin, on ne voit rien... Ni même les éjections de matière, il faut un autre système un coronographe.
    @ Christine, ton soleil est plus beau que le mien ! En fait avec mon Newton, l'APN n'est pas à l'ombre, mais au soleil quand je prend le soleil en photo (angle de 90°)... Mais je me disais qu'avec une ombrelle ou un parapluie, ça devrait le faire...
    Merci Richard pour tes conseils sur photoshop. En attendant de les transférer sous Gimp (car je n'ai pas photoshop), j'ai tenté de traiter directement avec le RAW et modifier la balance des blancs (j'ai eu probablement la main trop lourde, mais à force de test, est-ce jaune, est-ce vert ? J'avais plus la réponse...) puis un coup de netteté sous Gimp et le site de la NASA pour nommer mes taches et voilà ce que ça donne :
Affichages : 128
Taille : 179,5 Ko
    Critiques bienvenues !
    À bientôt !
    Dernière modification par lmdlg ; 02/10/2015 à 09h00.
    invite10463053
    La couleur me semble pas mal, faut travailler la netteté maintenant. C'est là où je me suis arrêté, je ne fais plus de solaire pour l'instant, il fait trop chaud à côté du télescope
    invite5f9a21e2
    oui essaies les ondelettes dans registax
  1. Première lumière et première fois ;)
    Par invite65b53366 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2013, 22h22
  2. première lumière de ma all sky
    Par invite9d4263ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/01/2012, 12h44
  3. Première lumière et première Saturne en couleur
    Dernier message: 04/07/2011, 17h58
  4. La première lumière de mon 250 !
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2011, 19h38
  5. M45 première lumière de ma CCD
    Par invitee23711ad dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/11/2009, 19h03
