Jumelle 25x100
Jumelle 25x100
    invite1c5e3149
    Lightbulb Jumelle 25x100
    Bonsoir ou Bonjour a tous.
    Voila je possede un telescope 200/1000 et etant trop lourd pour moi et emcombrant pour moi, j'envisage de le vendre pour acheter une jumelle 25x100
    MON BUDGET MAX EST DE 400 euros !
    Voici mes questions simples.
    1 - Es une erreur de vendre mon Telescope 200mm pour une jumelle 100mm ?
    2 - Verrais-je nebuleuse, galaxies et legerement du planetaire ?
    3 - Il y a t'il une Grosse difference au niveau visuel entre une 20x80 et une 25x100 ?
    4 - Y a t'il des marques de jumelle a eviter ou a me conseiller ?
    5 - Lequel auriez vous choisis entre ses 4 jumelles ?
    http://www.astroshop.de/fr/jumelles-...25x100/p,14698
    http://www.astroshop.de/fr/jumelles-...-valise/p,4586
    http://www.astronome.fr/produit-jume...tum-4-734.html
    http://www.optique-unterlinden.com/c...it/m/0/p/KP050
    Merci d'avance de repondre à mes questions, j'ai besoin d'aide svp.
    lmdlg
    Re : Jumelle 25x100
    L'idée de trouver un instrument plus léger pour se déplacer plus facilement, et donc l'utiliser plus souvent est excellente. Quand le ciel n'est pas propice, mieux vaut se déplacer que d'augmenter le diamètre, à mon avis.
    Quand aux jumelles, il faut reconnaitre que je trouve ça bien comme instrument d'appoint, mais comme instrument principal, je n'y arrive pas... En effet, même légères, ça danse, et c'est vite pénible. Penses donc à investir sur un solide trépied, sinon tu pourras rien en tirer.
    Je me permets de te mettre ici une discussion qu'on avait eu ce printemps sur les jumelles.
    Enfin, je t'invite à regarder du côté des lunettes 80-ED, vu que tu as déjà la monture du 200/1000. Tu achètes le tube seul (450€ neuf, mais tu as aussi de l'occase, voire les soldes en janvier...) et tu revends ton tube sans la monture. À voir.
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite1c5e3149
    Re : Jumelle 25x100
    meme avec une 80ed, ma monture neq5 est trés lourde, je dirais presque 20 kg minimum ! Que faire ?
    invite742eccb9
    Re : Jumelle 25x100
    Citation Envoyé par fabrice29 Voir le message
    La montre neq5 pèse 6kg le trépied 3.5 et 2 fois 5 de contrepoids donc moins de 20, avec une lunette 80ed tu ajoutes 2.5 et tu perds 5kg de contrepoids, donc le total de l'ensemble sera de moins de 20kg.
    Le prix d'une semi apo 80ed est au environ des 400€.
    La solution d'Emmanuel me parait pertinente.
    invite1c5e3149
    Re : Jumelle 25x100
    sauf que j'ai déja une lunette 60/700 qui me conviens bien. Et puis je ne peut pas vendre que mon tube 200mm et rajouter 400 euros pour une lunette ed80 . Cela me ferais trop investir.
    Quelqu’un à des jumelles ?
    Laquelle serais la plus convenable ?
    invite1c5e3149
    Re : Jumelle 25x100
    invite5f9a21e2
    Re : Jumelle 25x100
    les 25/100 sont de bonne facture . a compléter avec les articles suivant
    Mastro-Tec Kit monture à fourche version avancée Omegon
    ou Omegon Monture à fourche pour grandes jumelles pour plus de stabilité 4.5kg a bout de bras ouf
    une autre solution est de monter une tete binoculaire sur le 200 mais bon faut doubler les oculaires.
    La solution de d' Emmanuel me parait bonne également , c'est ce que j'ai choisi pour le cp , le 200/1000 pour le planètaire la 80ED pour le cp l'un ou l'autre
    regardes le logiciel Astromatos pour simuler les champs des 2 instruments
  1. Acheter une jumelle
    Par inviteda15824a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/03/2010, 14h43
  2. jumelle tasco
    Par invite15b9b783 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/05/2009, 19h27
  3. jumelle infrarouge!
    Par invite75aa10dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 19h55
  4. jumelles 20x80 ou 25x100 ?
    Par invite87e00feb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/11/2006, 06h28
  5. Jumelle ?
    Par invite9207e68f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/01/2006, 13h03
