Dessin NGC 1977 Running Man
    invite01a3c6dd
    Bonjour à tous, attention ce qu'il va suivre est une bouse
    Tentative de représentation de cette drôle de nébuleuse de l'homme qui court...
    Pour commencer, dessiner une nébuleuse faible, avec une pleine lune n'était pas une bonne idée
    je n'est pu noter que les détails les plus lumineux, toutes les parties diaphanes m'ont été invisible. J'ai quand même noté que cette nébuleuse répondait vraiment bien au Hbéta ! Pas trop mal en OIII pour quelques extensions et très peu en UHC
    Du coup j'ai pris le partie pris de faire une superposition en fausse couleur Hbeta (bleu) + OIII (vert)
    Pour résumer, cela ne ressemble pas du tout à un homme qui court mais on va dire que cela reste une base de travail pour des nuits meilleurs (c'est surtout pour cette raison que je partage ce dessin aussi moche soit il )
    A bientôt !
    PAB
    lmdlg
    Re : Dessin NGC 1977 Running Man
    Si ça c'est une bouse, mes dessins (qui n'existent même pas), c'est quoi ?
    Comme tu le dis, c'est une base qui va s'amplifier à ton prochain coup de crayon !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite01a3c6dd
    Merci du passage ! C'est gentil !
    inviteedafb102
    super dessin mon PAB.... bravo
    invite01a3c6dd
    Merci mon Kikou !!!
    invite01a3c6dd
    Alors bilan de cette 2e soirée d'observation : Enfin un homme qui court !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    le 1er problème étant d'orienter mon fond pré étoilé dans le bon sens
    Bizarrement sans lune et sans filtre la NEB est visible au 1er coup d'oeil, enfin !!!!
    sans filtre : On voit quelques nébulosités notamment autour des étoiles, mais tous cela se noie dans une sorte de nuage omniprésent difficile à définir
    UHC-S : Un joli contraste, le fond de ciel est bien assombri, l'essentiel des détails est vue avec ce filtre, notamment les zones absorptions de la tête des bras et du tronc. Le bras gauche est vraiment approximatif, j'ai eu de grosse difficulté à savoir si il y avait quelque chose ou non dans le coin ...
    Hbeta : Il donne vraiment un coup de fouet au partie extrême de cette nébuleuse, comme le dessus de tête et le bas des jambes qui ressortent vraiment (Merci Xavierc du conseil !!!)
    Je n'est pas testé l'OIII, mais le fait d'y revenir une 2e fois en peu de temps aide vraiment beaucoup !!!
    A bientôt !
    Pierre Alain
    bemo47
    Whao, extraordinaire !
    Et l'espèce de liseré blanc qui semble faire le tour est lui aussi vraiment présent à l'observation ?
    Ou est ce juste pour faire ressortir le dessin ?
    invite01a3c6dd
    Merki Bemo !!!
    Le liseré était présent avec le filtre Hbeta, mais trop accentué sur le dessin, il est pas si franc et net que sa, mais bien présent en vision décalé
  1. Orion et running man bruités :modo:
    Par inviteb4d1f1cf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/12/2013, 10h38
  2. Un sac musical de running
    Par inviteb52b7e48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 21h22
  3. ATmega : Free running on amplified channel
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 11h49
  4. Running man aussi !
    Par orinnel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/02/2008, 18h24
  5. Ngc 1977
    Par invite57b3c556 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/03/2006, 14h40
