Foyer + 10mm (+ Barlow ?)
    invite65c5d6a7
    Il y a quelques temps (lorsque le ciel était moins nuageux qu'en ce moment), j'ai essayé de réaliser quelques photos de Jupiter.
    Pour cela, je possède un Canon 500D, et un télescope Omégon 114/900. J'ai deux oculaires, un de 25mm, et de 10, ainsi qu'une barlow 2x. Pour relier tout ça ensemble, j'avais acheté ce kit sur amazon, qui me permet de faire de la photo au foyer.
    A l'oeil nu, avec un oculaire de 10mm et la barlow, j'arrive à apercevoir les bandes rouges de Jupiter. Lorsque je veux en faire une photo avec l'appareil, la mise au point est impossible (alors qu'avec le 25mm, ça passe, mais c'est trop petit pour en tirer quelque chose). Il faudrait que j'éloigne encore plus l'appareil du télescope.
    De mémoire, le problème est exactement le même avec la lentille barlow.
    En fait, j'observe "l'araignée" du télescope (voir pièce jointe).
    J'ai remarqué qu'avec le 10mm, l'oculaire est dans le fond, au plus loin de l'appareil, contrairement au 25mm, qui est plus long.
    Je me demande donc, comment réaliser la photo avec un 10mm ? J'ai une imprimante 3D, j'ai donc moyen de réaliser un petit support pour rapprocher l'oculaire de l'apn, mais cela résoudra-t-il le problème ?
    Merci d'avance,
    Valentin
    Nom : IMG_6407.jpg
Affichages : 160
Taille : 103,8 Ko
    invite10463053
    Re : Foyer + 10mm (+ Barlow ?)
    Tu as essayé sans mettre d'oculaire dans le tube d'extension ?
    invite65c5d6a7
    Euh, de mémoire oui, j'essayerais ça quand il fera beau, mais si je fais ça, je ne pourrais plus "zoomer" sur l'astre que je pointe ?
    Comment c'est possible de voir autre chose qu'un tout petit truc dans ce cas ?
    invite10463053
    Ton télescope est une optique de 900 mm de focale, c'est déjà pas mal, même si pour du planétaire la barlow est quasiment indispensable, surtout avec un newton.
    Ensuite la méthode permettant de faire de bonnes images des planètes avec un réflex est de passer par la vidéo, et particulièrement le live view.
    Dans tous les cas il faut arriver à adapter l'APN au télescope. Je tenterais de mettre la barlow au foyer, puis la bague-allonge et l'APN.
    bemo47
    oui il faut regarder le post récent "photographier les planètes", il y a un début d'explication sur comment on fait des images des planètes, et ce n'est pas "juste" avec une photo, c'est avec une multitude de vues, d'ou la vidéo, afin de les trier, sélectionner, empiler, améliorer, ensuite sur ordi avec des outils adaptés. Et au final tu obtiendras une image de planète qui commence à être sympa...
    Mais d'abord faut arriver à monter ton APN comme le propose Petrovsk.
    invite65c5d6a7
    Merci pour vos réponses !
    J'ai trouvé un vieux PC, j'y ai installé linux, pour y mettre l'utilitaire EOS camera movie record, ça marche plutôt bien. Par contre, hier soir, ainsi qu'avant-hier soir, j'ai essayé de photographier jupiter.
    Sans oculaires, le problème est le même, je vois l'araignée. J'ai pourtant essayé toutes les configurations : avec ou sans barlow, et avec ou sans tube d'extension (entre le T2 de l'appareil photo et le 1.25" du télescope) ...
    J'ai par contre essayé avec des oculaires à l'intérieur : avec le 25mm, j'ai réussi à observer jupiter et à en prendre des vidéos, je n'ai pas réussi avec le 10mm.
    invite10463053
    Un test :
    Sans oculaire, sans barlow, juste l'apn sur le télescope. Pointer une planète ou une étoile brillante avec le live-view allumé, déplacer la mise au point du porte-oculaire d'une butée à l'autre : comment se déforme l'image de l'araignée ?
    invite65c5d6a7
    De mémoire, plus j'approche l'appareil du télescope, plus l'arrangée deviens petite (il faudrait que je rapproche l'APN encore plus).
    Faudrait tout de même que je vérifie ça un soir sans nuages
    invite10463053
    A force de devenir petite elle formera une image nette
    invite65c5d6a7
    Oui, mais justement, c'est ça le problème, elle ne devient pas assez petite pour ne plus voir l'araignée ... ^^
    invite10463053
    Les spécialistes du Newton, c'est un truc pour vous, une histoire de foyer trop à l'intérieur ou un truc du genre. La barlow n'est pas censée le faire ressortir ?
  1. Choix oculaire 10mm
    Par invitee2ba5673 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2013, 19h52
  2. Foyer fermé avec distribution air chaud ou foyer chaudière ?
    Par invite30e64dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2011, 06h35
  3. Plaque inox 10mm sous 10 m d'eau
    Par invite50661cb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 07h31
  4. Pression sous 10mm de mercure
    Par invitef8467885 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2008, 07h52
  5. Project. Oculaire - Webcam au foyer - WC au foyer + Barlow ... Comparaison
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2006, 20h06
