Première photo de Saturne
    invite014e4cc0
    Bjr !
    Voici une de mes premières photos de Saturne;
    APN Nikon Coolpix 4500: 4 M° Pix en "afocale"
    2272X1704 - iso400 - 1/2 sec - f/5.1 - Map infini - zoom 32 mm.
    T 200/1000 - oc 10 mm plöss + barlow X2
    Traitement Photofiltre: Gamma
    Difficulté: faire la MAP sur écran minuscule de l'apn !!
    (j'utilise une loupe !!)
    Pol1
    invite0b61d62b
    Re : Première photo de Saturne
    Très bonne image pour une combinaison APN+télescope, je ne fais guère mieux; reste à espérer un peu moins de turbulence une autre fois.
    La MAP reste le problème n°1 sur ce genre de cible faiblarde...
    invite014e4cc0
    Merci jbfe !
    C'est exact, c'est bien de turbulences atmosphériques qu'il s'agit, je venais juste de le noter dans mon rapport d'obs. (je note le max. de données après chaque obs. dans un cahier ...ça pourrait servir ..).
    Je pense aussi que je touche au max. de ce que peut donner le montage APN à l'oculaire.
    Dans qlq tmps je passerai à la Webcam; je compte néanmoins encore tirer quelques clichés a l'apn le temps de me "renflouer" !!
    A+ merci pour les encouragements
    Pol1
    invite3e87e53f
    Salut Pol1,
    ton image me rappelle les photos argentiques de ce type de planète car tu as les mêmes conditions de prise de vue. Mais tu as un avantage : pas de pellicule, donc tu peux attendre à volonter le moment ou la turbulence baisse et faire de multiples essais de mise au point. A+
    invite014e4cc0
    Bjr Vle,
    En effet c'est l'avantage du numérique ... et je compte effectivement encore paufiner mes réglages pour exploiter ce montage APN - oc. à 100 % ... par essais et erreurs ! et attendre des conditions propices;
    Pol1
    invite0b61d62b
    J'en ajoute une prise ce soir:
    ETX-125mm, oculaire 12.5mm
    APN Fuji compact 9mp (1er essai avec ce nouvel APN)
    zoom 28mm f/d=5.6, 1 sec. de pose à 800 ISO
    invite014e4cc0
    Bel essai jbfe !!
    Je tenterai aussi le 800 iso qui ne semble pas altérer la netteté.
    Malheureusement cette nuit en Belgique ... ciel couvert 100 % !! mais je reste "optmiste" ...
    Bonne obs.
    Amicalement
    Pol1
    invitedd27f2bc
    Salut Pol, même ciel que toi puisqu'en Belgique aussi!
    J'ai le Coolpix 5400 et je me suis demandé comment transférer l'image de l'écran APN sur ordi (comme on le ferait avec une télé).
    J'ai donc acheté un convertisseur Belkin (analogique-numérique) et ça marche, en ce sens que l'image vidéo apparaît effectivement sur l'écran et plus grande.
    Je n'ai pas encore mis en oeuvre ce dispositif pour la photo astro.
    Je me demande si ça ne marcherait pas aussi sur un écran de DVD portable (avec entrée vidéo, bien sûr!).
    Si ça peut éviter l'utilisation d'une loupe...
    invite0b61d62b
    Merci pour cette info, LAURENT2005, la MAP étant le souci n°1, toute suggestion pour améliorer les choses est la bienvenue!
    inviteed522c05
    pas mal la photo pour une premiere
    invite014e4cc0
    Bonjour Laure973 (merci pour l'encouragement ! sympa), jbfe, et Laurent2005 (from Belgium !)
    Laurent ce dont tu parles m'intéresse 100% !
    Je fais une recherche Internet afin d'avoir + de précisions sur ce CONVERTISSEUR BELKIN !! Pourrais-tu peut être m'en dire plus à ce sujet ?
    Je pense aussi que tu veux parler d'un écran de PC portable ... l'idée est géniale !!
    Je sais aussi que les ornithologues faisant de la digiscopie avec Nikon Coolpix utilisent un adaptateur loupe fixé sur l'écran de l'APN !! Je fais quelques recherches sur le Web afin de retrouver ce dispositif.
    a+
    Pol1
    invite014e4cc0
    Laurent2005
    Voici les liens; le système Extend a View Pro me semble pratique (produit par Eagle Eye Optic); j'ai demandé le prix et la disponibilté du système;
    http://www.ornithomedia.com/pratique...nt_art39_1.htm
    http://www.eagleeyeuk.com/Xtend-a-Vi...tm#Nikonanchor
    a+
    Pol1
    invite0b61d62b
    Personnellement, je suis en train de chercher à adapter en provisoire une loupe destinée initialement à l'observation des négatifs:
    invite014e4cc0
    Très bonne idée jbfe !!
    Pour fixer l'Extend-a-View ils utilisent (d'origine) du Velcro; peut-être peux-tu le faire aussi avec ton système ??
    J'ai déjà eu réponse de chez ornithomedia (même le dimanche !!): prix 89 € +5 €transp + 1 € assurance .
    Ce kit comprend : déclencheur souple et sa fixation + Extend a View.(pas donné mais (beaucoup) moins cher que le décl. électronique Nikon).
    Merci de me tenir informé de l'efficacité de ton système ....
    Je me permets d'annexer 3 photos de mon montage bricolé sur le T 200/1000.(je n'apprécie cependant pas le fait que le poids APN+fixation soit sur l'oculaire et non sur le porte oculaire !! je vais revoir ce problème ...)
    A+ et merci
    Pol1
    invite0b61d62b
    Merci pour ces infos pol1!
    Je te tiendrai au courant sur ce post pour mes tests avec loupe: je vais voir pour le velcro, ou simplement des élastiques; bref, une solution démontable qui ne risque pas d'abîmer l'APN neuf.
    Pour la liaison au télescope, j'ai aussi un serrage sur l'oculaire, ce qui ne pose pas de problème.
    invitedd27f2bc
    Le système évoqué plus haut est le "Belkin Videobus II"
    Il implique que l'APN dispose d'une sortie vidéo!
    Attention aussi à la version USB: le système fonctionne en tous cas avec Windows xp...
    invite014e4cc0
    Slt Laurent2005 et merci de l'info,
    Je vérifie les données techniques de mon Coolpix dans le manuel; Je peux directement voir qu'il figure sur l'APN les connections suivantes:
    DIGITAL I/O et A/V OUT ...
    Peut -être que ...
    Merci, je te tiens informé!
    Pol1
  1. première Saturne
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/02/2007, 22h10
  2. Ma premiere saturne!
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/03/2006, 18h34
  3. première photo de Saturne
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 48
    Dernier message: 31/03/2006, 17h04
  4. Premiere Photo de Saturne
    Par invitee74c55f0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/02/2006, 17h39
  5. premiere photo saturne, jupiter
    Par inviteba2cf414 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/03/2005, 21h33
