Acheter un 400mm?
Acheter un 400mm?
    evrardo
    Acheter un 400mm?
    quand j'étais gamin, j'avais construit avec mon père une lunette astronomique de 150 mm d'ouverture, que j'utilise toujours.
    Je voudrais passer au niveau au dessus, j'envisage l'achat d'un télescope 400 mm.
    Mais je suis surpris par la fourchette de prix: cela va de 2000€ pour une monture Dobson chez Starvision à plus de 20 000€ pour un Meade sans trépied!
    Comment choisir?
    Merci pour vos conseils
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invited6964f2a
    Re : Acheter un 400mm?
    T'es vraiment près a passer a un 400 mm ? Tu sais que c'est pas simple . Il y a des super lunette ... (J'ai oublier le nom) chez Takashi qui coute vers 10 000 euros elles sont mois encombrante et a ce que j'ai vu c'est magnifique fait des recherches et vas voir dans un magasin proche de chez toi
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Comment choisir?
    Bjr à toi,
    Ben ça dépends à QUOI tu veux t'en servir !!
    Un dobson, c'est une conception simple et c'est toi qui fait le guidage manuellement ( cas général)
    Une monture motorisée et de plus avec GOTO...ben c'est pas le meme prix !
    Une recherche automatique c'est plus cher qu'une recherche manuelle !!
    Bonne observation
    evrardo
    Bjr à toi,
    Bonne observation
    Ah ok, merci pour le conseil.
    JE ne savais pas qu'un dobson n'avait pas de guidage motorisé.
    C'est vrai qu'avec un 400mm, il vaut mieux l'avoir.
    skeptikos
    Si tu possède une lunette 150mm en bon état, est-tu sur d'en avoir tiré le maximum
    avant de passer à un engin plus gros qui risque de te décevoir à cause de l'agitation atmosphérique, le guidage, etc.....
    evrardo
    Citation Envoyé par skeptikos Voir le message
    Disons que j'ai cet engin depuis .... 40 ans. Monture en bois faite maison. L'objectif commence à être fatigué, je veux m'orienter sur autre chose de plus avancé!
    invite6f9dc52a
    Bonjour à tous.
    L'objectif commence à être fatigué, ...
    Usé, c'est le bon terme ?
    Remoi,
    Par curiosité, meme si la LUNETTE à 40 ans...pourrions voir qq photos d'elle ?
    Une LUNETTE " amateur" en 150mm ça doit pas courir les rues !
    invite01a3c6dd
    Pour revenir au sujet principal de la discutions :
    Choisir un 40mm, pas de soucis, maintenant, que veut tu faire avec ???
    Photo ? visuel ? photo et viseul ?
    Quel contrainte, de poid et d’encombrement ?
    Un 400mm c'est minimum 40kg.
    Ou observe tu ? pollution lumineuse ?
    As tu des oculaire et des filtre ? si non, il faudra en prévoir.
    Aprés avoir répondu à ces questions, on pourra allez plus loin dans les conseils
    skeptikos
    pour ma part j'ai une lunette Bardou de 160mm et 2.5m de long tout en laiton qui date du début du 20e siècle et quand je m'en sert actuellement , je constate que la pollution atmosphérique et lumineuse est une catastrophe par rapport à ce que je voyais dans ma jeunesse et mon voisin qui a un Dobson de 400mm est bien déçu des résultats obtenus avec son engin.
    l'observation astronomique n'est pas une course à la plus longue ou la plus grosse.
    Dernière modification par skeptikos ; 11/08/2016 à 10h56.
    evrardo
    Vous avez raison: 400 mm ça va faire un peu cher, un peu encombrant à transporter et je n'ai pas besoin d'un tel matos.
    On va diviser au moins par deux l'optique!
    Je voudrais en fait un appareil un peu plus simple, mais surtout j'aimerais un système de suivi pour observer les satellites les plus proches, et surtout la Station spatiale bien sûr.
    Qu'est ce que vous me conseilleriez comme matos?
    invite5f9a21e2
    reprenons les choses dans l'ordre quel est ton lieu d'observation habituel Ville ou Campagne ?
    quel est ton budget maxi ?
    Astrophoto ou Non ?
    Richard
    evrardo
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    Astrophoto ou Non ?
    Richard
    Salut Astro, merci pour ton aide.
    Peu importe ville ou campagne, je me déplacerais. Vu que j'habite la cote Basque, c'est souvent brumeux.
    Budget, on va dire dans les 2000€ max.
    Astrophoto, pour l'instant non.
    Ce qui compte le plus c'est le matériel de suivi.
    invite5f9a21e2
    tu sais se déplacer c'est possible mais il faut faire le trajet monter le matériel régler le matériel, observer ,démonter et rentrer . ou tout plier car le ciel est couvert ... ça use
    y compris les vertèbres si tu veux un diamètre supérieur à 200. Un 400 c'est lourd en itinérance.
    Acheter un télescope c'est un investissement autant le rentabiliser sur son lieu de vie .
    si tu souhaites un 400 - 350 en itinerance il faut regarder la masse. il te faut une tube démontable ouvert , pour mettre dans la voiture . je propose un Orion Télescope Dobson N 305/1500 SkyQuest XXg12 Treillis GoTo DOB . Celui ci est Goto permettant un positionnement automatique sur les objets choisis. Gain de temps appréciable surtout en visuel. tu passes ton temps a observer plutôt qu' a chercher , en plus il y a un suivi d'objet permettant de faire qq secondes de poses. ou le meme en 254mm si pb de budget
    poids 21kg c'est abordable sinon aie le dos !!
    evrardo
    Oui, beau matos, quoique je n'aime pas trop les Dobson. Question d'habitude peut être.
    Et pour le suivi de satellites, qu'est ce qu'il existe comme matériel. J'aimerais bien voir l'ISS.
    Bsr à toi,
    Il ya deux sortes de satellites..les STATIONNAIRES....mais ilssont à ..36 000 kms.
    ET il y a les....défilants (passe en qq minutes dans le ceil= 300à 400 kms environ).
    Pour pouvoir SUIVRE par exemple les planétes...on connait leur parcours...immuable ! (prévisible de longue date !)
    Pour les satellites de faut connaitre leur éphémérides et les rentrer en mémoire dans la mémoire du télescope.
    C'est pas anodin!
    Situ veux tenter un suivi manuel..tu seras toujours à la bourre.
    Pour lISS tu auras un peu plus de facilité.
    Il ya des logiciels por tout cela. Un coup de google " logiciel de poursuite astronomie"
    Dernière modification par f6bes ; 14/09/2016 à 19h47.
    evrardo
    C'est pas anodin!
    Voila, c'est ce que je voulais savoir.
    C'est peut être plus simple que je passe d"abord par un club d'astro pour voir un peu tout ça avant de me lancer.
    Merci pour les conseils.
  1. Dodson 300 ou 400mm ?
    Par inviteabddc508 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/02/2016, 19h38
  2. 400mm LB en UL
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/08/2010, 21h10
  3. 300mm vs 400mm ?
    Par invite7e631293 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/08/2010, 06h59
  4. Chantier: mon 400mm transportable
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 44
    Dernier message: 30/07/2010, 21h25
  5. gso 400mm
    Par invite88c56b4c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/06/2008, 16h44
