Chantier: mon 400mm transportable
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invitec11fd99f
    Je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, je me suis lancé dans la construction de mon Dobson de 400 transportable basé sur un miroir MirroSphère à f/4.5. Je vous présente donc la première étape, l'anneau secondaire.
    J'ai opté pour un anneau secondaire "pleine hauteur" pour un maximum de rigidité. A f/4,5, la moindre flexion aurait de graves conséquences sur la collimation.
    Pour garder un poids raisonnable à l'ensemble, j'ai réalisé un contre-collage de contreplaqué et de polystyrène extrudé.
    L'anneau est constitué de trois épaisseurs de polystyrène avec un anneau en contreplaqué de 5mm collé à la colle polyuréthane entre chaque. J'ai doublé l'épaisseur de contreplaqué de la face inférieure pour pouvoir y visser les systèmes de fixation des barres le moment venu. Les anneaux de contre-plaqué ont été découpés à la défonceuse.
    J'ai déjà évidé le futur emplacement du porte-oculaire. Quant aux ouvertures de fixation de l'araignée, elles seront faites lorsque je l'aurai terminée pour pouvoir être placées précisément.
    Ceci fait, l'anneau recevra une peau intérieure et extérieure en résine époxy/fibre de verre.
    Le poids de l'anneau tel que sur la photo est de 1,6 kg pour un diamètre intérieur de 46cm, un diamètre extérieur de 57cm et une hauteur de 12cm soit une densité de 0,15g/cm³.
    Je vous redonne le lien du blog qui racontera tout ça (mais je doublerai les posts ici comme je l'avais fait pour mon 200 en ficelle):
    http://telescope-amateur.net/tenforward/index.php
    invitec511e548
    Thumbs up Re : Chantier: mon 400mm transportable
    Bonne chance Vincent !! Au faite, tu as pris quel lambda pour ton miroir ? Avec l'aluminure haute reflectivité ?
    Maxime001
    Bonjour Vincent, sa m'a l'air d'être de nouveau un super projet! J'espere un jour pouvoir aussi m'en faire un de dobson, quand j'aurais plus de temps...
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invitec11fd99f
    J'ai pris le hilux en effet, à lambda/8. C'est le meilleur compromis en visuel, au-delà la différence est invisible, le facteur limitant étant le ciel.
    invite0b61d62b
    Une belle réalisation qu'on va suivre avec intérêt !
    Jean
    invited568f77a
    un nouveau chantier !!!
    en tout cas à suivre
    stéphane
    invite5f9a21e2
    Intéressant projet à suivre..
    Bonne idée l'utilisation de matériaux composites.
    Polystyrène , fragile quant meme non ? as tu pensé au styrodur utilisé
    dans la construction des hérissons de maison individuelle., cellules fermées , un bon compromis masse / cout / durée de vie ?
    au fait c'est un 200 (site en haut à droite) ou un 400 mm (forum ) ??
    Richard
    invite8ce8014a
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    Richard
    Le styrodur n'est rien d'autre qu'une marque de polystyrene extrudé...Et il me semble que c'est ce qu'a utilisé Vincent dans le cas présent.
    Le truc fragile, c'est le poly expansé (petites billes blanches)
    Bon courage à toi Vincent, il se peut qu'un jour je copie sans pitié ta conception.....
    invitec11fd99f
    C'est en effet du polystyrène extrudé et non expansé, beaucoup trop mou. Mais son rôle mécanique deviendra bien moindre une fois la peau en fibre de verre posée. Il s'agit bien d'un 400, le 200 c'était avant
    Pas de souci pour copier L'idée du sandwich polystyrène m'a été soufflée par un autr astram.
    invite88c56b4c
    adéu vincent , voilà une technique bien particuliere, en plusieurs couche, trés interesant
    j'ai vue celui de vincent le guerrn ou celui de jacques civetta , mais comme ça je croit bien que c'est une premieres,un sandwich a plusieurs étages ... c'est meilleurs, il y en a plus lolllll
    invitec11fd99f
    Pour l'araignée, je vais faire quelque chose de minimaliste. Première étape: les branches.
    Celles-ci sont constituées de deux bandes d'aluminium de 5cm de large et 1,5mm d'épaisseur.
    Elles ne se croisent pas en leur centre pour augmenter la résistance de l'araignée lorsque le miroir est sollicité en rotation: on obtient quelque chose de bien plus raide avec une tension bien moindre qu'avec une araignée en X classique.
    La seule difficulté est d'avoir des branches parfaitement parallèles deux à deux pour conserver 4 aigrettes. Si le parallélisme n'est pas parfait les aigrettes se dédoublent. J'ai donc soigné ce parallélisme à la construction et je laisserai une latitude de réglage pour peaufiner ça lors du montage définitif.
    Les angles où les deux bandes d'alu se rejoignent ont été renforcés avec deux morceaux de cornière pour rigidifier parfaitement cet endroit critique.
    Le tout est assemblé à l'araldite et au rivet pop.
    Pour l'instant les branches sont trop longues, elles seront découpées à la bonne longueur et amaigries une fois passées sur un gabarit.
    En l'état l'ensemble pèse 230g.
    invited1facf9a
    Je pense que tu vas nous régaler avec cette réalisation.
    Comme tout le monde, je vais suivre ça avec intérêt (j'en salive d'avance).
    invitec11fd99f
    J'ai fini mon araignée!
    Le support du secondaire est entièrement réalisé en bois.
    Le bois choisi est le ramin, une essence exotique légère, dure, facile à travailler et surtout très rigide. Il est cependant assez cher et participe largement à la déforestation de l'Indonésie. Mais il m'en restait des chutes de la fabrication d'une bibliothèque alors j'en ai profité.
    J'ai tout d'abord réalisé une ellipse de la taille du secondaire mise en forme à la râpe. Trois morceaux de tige filetée de 4 sont collés à l'Araldite à 120° dans l'épaisseur du support pour recevoir les pattes de fixation du miroir. Elles seront raccourcies ultérieurement.
    Au dos du support j'ai collé la surface qui recevra l'extrémité des vis de collimation, le réglage s'effectuant dans le plan vertical. La surface en question est percée en son centre pour recevoir l'axe de maintien du miroir. Son assemblage est renforcé par deux équerres. Le tout est collé à la colle polyuréthane.
    Le système de collimation est constitué de trois vis et d'un ressort de rappel. Il est placé dans le plan vertical.
    Le placement dans le plan vertical permet de remonter au maximum le miroir secondaire entre les pattes de l'araignée, réduisant ainsi le porte-à-faux. Il permet en outre de faire le plus simple possible, beaucoup plus simple en tout cas que ce que j'avais fait sur mon 200.
    Le support du secondaire est plaqué sur les trois vis de collimation par le ressort. Seules les deux vis supérieures sont dotées de poignées de réglage, ce qui est bien suffisant et assure que le miroir secondaire ne se promènera pas d'avant en arrière au fil des collimations. Les vis de collimation sont guidées par des tubes filetés en aluminium collés dans l'épaisseur de l'araignée qui a été pour l'occasion renforcée avec une chute de ramin, elle aussi collée et rivetée. Noter la présence de contre-écrous pour éliminer tout jeu une fois le réglage effectué. Les vis de collimation seront raccourcies le moment venu.
    L'articulation du support du secondaire est assurée par un écrou borgne percé et taraudé, ce qui offre une surface de rotation relativement sphérique. Cet écrou est vissé sur la vis de maintien principale de l'ensemble.
    Côté inconvénients, une fois le miroir en place on ne peut plus le régler dans le plan vertical. Il faut donc bien le régler d'office et éventuellement laisser une latitude de réglage sur le porte-oculaire lui-même.
    Ceci dit, le placement vertical du miroir n'est absolument pas critique. Ce qui importe est le parallélisme des axes optiques, leur renvoi n'a pas à être orthogonal.En cas de fort décalage le miroir secondaire n'apparaîtra plus parfaitement circulaire depuis le porte-oculaire mais ce phénomène reste négligeable dans le cas qui nous occupe.
    Le support du miroir secondaire recevra des renforts métalliques aux points de contact avec les vis mais ça sera pour plus tard.
    Pour terminer j'ai découpé mon araignée aux cotes définitves et enlevé le métal superflu.
    Pour déterminer la longueur des branches, j'ai réalisé un gabarit dans un des disques qui me restaient de la découpe des anneaux en contreplaqué de la cage secondaire.
    J'ai pratiqué un trou du diamètre du petit axe mécanique de mon miroir secondaire, à savoir 93mm. Ce trou est excentré de 7mm pour tenir compte du décalage du secondaire. J'ai enfilé le support de secondaire monté dur l'araignée dans ce trou et orienté l'ensemble selon l'axe du décalage. J'ai alors noté la longueur des branches.
    Il me restait dès lors à les raccourcir et à limer le métal en trop.
    L'araignée est donc désormais complète, aux pattes de fixation du secondaire et aux trous de fixation à la cage près. Elle pèse 380 grammes.
    Je vais pouvoir passer à son montage dans l'anneau secondaire.
    Fluo44
    Vraiment BRAVO, quel bricoleur !!!!
    invite0b61d62b
    Jolies pièces réalisées !
    Jean
    invite88c56b4c
    hola , super vincent! là, tu me donne a réflechir pour le secondaire du 600 ,je chercher quelques choses dans le genre et bien c'est que du bonheur j'ai trouve.... enfin tu as trouver lollll
    tu me diras si a l'usage, qui n'est pas encore pour maintement, si ça ne vrille pas
    bien sur pour moi ,ce seras de l'alu comme d'hab !!!!
    invitec11fd99f
    Normalement ça ne devrait pas vriller avec le renfort bois collé sur la partie centrale et les bouts de cornière à la jointure des deux branches alu
    invitec11fd99f
    L'araignée est maintenant fixée par 4 crochets en tige filetée.
    Le filetage a été enlevé à un bout par tournage à la perceuse. L'extrémité a ensuite été tordue en crochet après chauffage au chalumeau.
    Les crochets ainsi obtenus ont été glissés dans des fentes horizontales pratiquées dans l'anneau secondaires et renforcées avec du bois. Le but de ces fentes est de laisser une latitude de réglage du parallélisme des branches.
    Un écrou situé à l'extérieur de l'anneau permet de tendre l'araignée et un écrou situé à l'intérieur permet de verrouiller le crochet en position.
    Une fois l'araignée ainsi fixée, elle est d'une raideur surprenante: elle refuse simplement de bouger, que ce soit dans les plans horizontal ou vertical.
    invited568f77a
    super, très bien expliqué et détaillé, avec William on prend note pour quand nous ferons notre structure pour les 600
    stéphane
    invitec11fd99f
    Pour fixer les barres Serrurier à la cage secondaire, j'ai opté pour les rotules.
    J'ai choisi ce système car je le trouve très élégant.
    Mes rotules sont des sphères de résine très dure dans lesquelles est serti un filetage en laiton. Il s'agit en fait de boutons de tiroir achetés à vil prix en grande surface de bricolage. Les sphères sont de très bonne qualité et le filetage me permettra de les fixer aux barres.
    Ces sphères s'engagent dans des platines dotées de deux trous bien ronds percés à la fraise à bois. Elles sont ensuite verrouillées par une plaque serrée à l'aide d'un écrou papillon. Sur une idée d'Yves Lhoumeau adoptée sur son 400, les platines sont horizontales. Mais contrairement au système d'Yves, pour enlever ou mettre les barres, je n'ai pas besoin de démonter complètement les plaques de serrage: celles-ci sont ouvertes sur les côtés ce qui permet d'y glisser les tubes.
    L'écrou papillon est rendu captif de la tige filetée de serrage par un écrou à frein nylon. Je ne voudrais pas gâcher une soirée d'observation par la recherche d'un écrou papillon dans l'herbe en pleine nuit....
    De même, la tige filetée est rendue captive de la cage secondaire par un écrou-frein situé dans l'épaisseur de celle-ci. Quand la cage sera recouvert de résine et fibre de verre je n'aurai plus accès à cet écrou. Il ne faut donc pas qu'il puisse s'en aller.
    Une fois la plaque de serrage verrouillée, les rotules sont parfaitement immobiles.
    invite0b61d62b
    ça prend forme avec de bien jolies pièces
    Jean
    Maxime001
    ça prend forme effectivement, j'espere pouvoir un jour m'en fabriquer un avec votre aide les dobsoniens
    invitec11fd99f
    Aujourd'hui, le barillet
    J'ai opté pour un 18 points collimatable par l'avant. Un 9 points aurait sans doute suffi mais un 18 est plus amusant à construire avec ses deux étages.
    La base du barillet est constitué d'un triangle rigide dont deux des pointes seront mobiles pour la collimation.
    Chaque côté du triangle accueille un balancier qui lui même supporte deux triangles de flottaison dotés de trois points. Un barillet 18 points quoi
    Les dimensions de l'ensemble ont été calculées avec le logiciel Plop. Pour la réalisation proprement dite, je me suis fabriqué des gabarits pour le triangle principal et les triangles de flottaison avec du medium et des tasseaux.
    La structure du triangle de base est réalisée en tube d'alu rectangulaire de 22,5x13,5mm. Les coins sont renforcés de plaques d'alu rivetées/collées à l'Araldite.
    Les renforts du haut ont été taillés dans une veille poêle Tefal de 3mm d'épaisseur. Les renforts de la face supérieure se prolongent en dehors du triangle de base pour accueillir les futures barres de collimation. Ils sont à cet endroit rigidifiés par un morceau de U d'alu, d'où les ailettes. C'est très raide!
    Les triangles de renfort du bas sont constitués d'alu de 1,5mm contrecollé en plusieurs épaisseurs: 2 en dessous et 4 au dessus, soit 3 et 6mm d'épaisseur totale respectivement. Le triangle de 6mm sera le support inférieur de triangle, il faut donc qu'il soit costaud lui aussi.
    Les balanciers sont faits d'un U d'alu à cheval sur les barres du triangle de base. Les flancs sont renforcés d'un morceau de plat d'alu collé à l'Araldite pour rigidifier.
    L'axe du balancier est un morceau de clou en acier trempé de 3mm. Des rondelles affinées au marteau disposées de part et d'autre de l'axe garantissent une distance minimale entre le balancier et la barre du triangle de base. Le tout bascule sans aucune résistance. Les axes sont maintenus par des rondelles taillées dans un joint néoprène.
    A chacune de leurs extrémités, les balanciers accueillent un écrou borgne de 5 percé et taraudé qui permet le mouvement des triangles de flottaison qui se posent dessus. Un bout de tige filetée dépasse un peu pour éviter que les triangles s'en aillent. La barre du triangle de base est percée sous ces écrous pour laisser passer le contre-écrou de serrage (photo ci-dessous).
    Les triangles de flottaison sont également taillés dans une vieille poêle Tefal, mais de 4mm d'épaisseur cette fois-ci. Les points de contact sont des billes de softgun (pistolet à air comprimé) collées à l'Araldite dans des trous de 6mm et diamètre et 3 de profondeur. Ces billes présentent toutes les caractéristiques recherchées pour un point de contact: elles sont dures, ne s'écrasent pas, offrent un point de contact très réduit et un bon glissement sur le verre et ne risquent pas d'attaquer le dessous du miroir. A croire que c'est fait pour.
    Les triangles sont percés à 6 en leur centre et sont posés sur les écrous borgnes des balanciers. Un petit crochet fait avec la tête des clous des axes dépasse en dessous pour y attacher un élastique afin de les maintenir en position.
    Les cales de maintien du miroir seront fixées sur la caisse elle-même pour garantir une reprise d'effort et soulager le barillet.
    invite0b61d62b
    Superbe, ce barillet 18 points !
    Jean
    invite88c56b4c
    hola vincent ! ça me plait bravo !
    j'ai pensée a un truc dans la même lignée pour le 600 ,mais avec un cerceaux qui relie les trois pointe du triangle .
    sur le 400mm c'est un cerceaux avec deux barres transversale qui surporte les triangles
    tu va incorporée toN barrillet dans quelle genre de cadre ?
    invitec11fd99f
    Je vais faire un cadre alu égalmement, en tube rectangulaire de 45x35, riveté/collé à la cage en bois. Le barillet sera fixé sur les tubes alu et la cage en bois rigidifiera le tout
    invite88c56b4c
    ok , 45x35 pas de doute ce seras du costaud!
    on attend la suite , un beau feuilleton ....!
    invitec11fd99f
    En attendant que les idées mûrissent pour la poursuite de la réalisation du télescope, je me suis concentré sur un petit bricolage amusant avec la réalisation du chercheur.
    Outre le chercheur QuickFinder de type Telrad, j'ai voulu doter mon télescope d'un chercheur optique. Plutôt que d'en mettre un du commerce j'ai opté pour quelque chose d'un peu original.
    La matière première
    J'ai acheté un mini-dobson Skywatcher Heritage de 76mm de diamètre pour 300 de focale, soit f/4. Cet instrument est également vendu par Celestron sous le nom First Scope ou Orion sous le nom de Fun Scope, avec plus ou moins d'accessoires suivant les marques.
    Le mien m'a été livré tout monté dans une jolie boîte en carton décorée. Il était accompagné deux oculaires de type Kellner non traités, un viseur tout plastique aussi inutilisable qu'inutile au vu du champ immense de l'engin et un oculaire-redresseur de 10mm avec un tube-allonge en plastique. La qualité médiocre de tous ces accessoires les rend sans grand intérêt bien que les oculaires soient utilisables.
    Quant au télescope lui même, il était très fortement décollimaté à l'arrivée. Le secondaire était totalement décentré par rapport au porte oculaire et l'alignement des axes optiques était pour le moins à refaire, tant pour le secondaire que pour le primaire.
    Et ce n'est pas le pire: non seulement le centrage du secondaire n'est pas réglable mais l'orientation du primaire non plus! Seule l'orientation du secondaire est modifiable. Sur un Newton à f/4 je vous laisse imaginer les conséquences sur la qualité d'image. On pourrait rendre le primaire collimatable en ovalisant les trous de fixation du support mais je ne me suis pas donné cette peine.
    Rajoutez à tout ça une obstruction de près de 37% digne d'un Schmidt-Cassegrain qui donne un champ de pleine lumière de plus de 2° et vous comprendrez que je ne peux que très fortement déconseiller ce télescope au débutant pour lequel il est prévu. Une lunette achromatique 70/700 fera mieux pour à peine plus cher. Mais pour l'utilisation prévue ce n'est pas bien grave comme on va le voir.
    La réalisation
    Ma première action a été de dépouiller ce télescope pour en récupérer les morceaux qui m'intéressaient: le primaire, le secondaire et son support et la bague de serrage du porte-oculaire.
    Pour récupérer le primaire j'ai dû couper avec une Dremel le fond plastique sur lequel il était collé au double-face. Je n'arrive pas à savoir s'il est parabolique ou sphérique, mais je penche pour parabolique vu la bonne qualité des images obtenues une fois le télescope rendu collimatable.
    Le tube est on ne peut plus simple : un anneau en contreplaqué maintient trois tubes d'aluminium parallèles entre eux.
    A l'arrière un barillet minimaliste vient se fixer qui maintient également les tiges d'alu. Son orientation est réglable par deux écrous papillon. Le primaire est collé dessus au silicone.
    Le porte-oculaire est un berceau en bois dans lequel j'ai enfoncé l'anneau de serrage en plastique de la crémaillère d'origine. L'oculaire est fixe sur ce berceau, la mise au point se fait en faisant glisser l'ensemble d'avant en arrière. Le secondaire largement surdimensionné permet ce genre de sport. Ca permet de gagner le poids d'une crémaillère et offre une mise au point bien suffisante pour un chercheur.
    L'oculaire est un Plössl Orion Sirius de 25mm qui donne un grossissement de x12 et un champ sur le ciel de 4,5°.
    Un bafflage en plastique noir récupéré sur un classeur vient compléter le tout.
    Le système de réglage de l'orientation est encore en cours d'élucubration, il dépendra de la manière et de l'endroit où je fixerai le chercheur.
    Le tout donne un chercheur 12x76 de moins d'un peu plus de 500g soit à peine plus qu'un chercheur 8x50 du commerce. Les images obtenues sont très satisfaisantes, assez fines et contrastées en dépit de la très forte obstruction.
    Quant à la mini-monture altazimutale, elle accueille désormais ma lunette de guidage, une achromatique 80/480 d'assez bonne facture. Ca en fait une lunette à large champ ou pour utilisation diurne très efficace.
    invite0b61d62b
    Ton nouveau chercheur est une pure merveille, bravo pour cette modification !
    Jean
    invite88c56b4c
    des deux mains:Bravo1! vincent
    visca USAP
  1. construction d'un 600mm transportable
    Par invite88c56b4c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 296
    Dernier message: 31/08/2014, 11h50
  2. Transformation d'un panneau rayonnant électrique en modèle transportable, possible SVP ?
    Par invitebac9162b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 19h10
  3. gso 400mm
    Dernier message: 29/06/2008, 15h44
  4. Quel bon téléscope transportable en moto ?
    Par invite3f2eaec1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/03/2008, 23h46
  5. Mon chantier de fouilles
    Par invitef7a23790 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 05/05/2007, 10h43
