Métal "anti-magnétique"
    invite3958af57
    Je ne sais pas si mon message sera pris en compte, vue l'ancienneté de cette discussion.
    Voilà mon problème... J'ai acheté un télescope type "Dobson", et je voudrais, pour l'orienter plus facilement, utiliser l'appi Skeyes qui permet, théoriquement, de faire cela. La manip consiste à "coller" untel portable sur la génératrice du tube du télescope ; après avoir fait les réglages nécessaires, l'écran du portable indique en sont centre l'objet que le télescope pointe dans le ciel. Tout cela est super, sauf que... l'appli utilise le système du tel qui est sensible au magnétisme ambiant, et qui est donc perturbé par le metal du tube du télescope; Skeyes ne cesse de dire que "le champ magnétique est extrèmement étrange", et les indications à l'écran sont fantaisistes...
    Voici le système :Nom : dobson et skeyes.jpg
Affichages : 111
Taille : 342,1 Ko
    Si quelqu’un a une solution...
    lmdlg
    Re : Métal "anti-magnétique"
    sur ce site, ils parlent aussi de la limitation du smartphone. Ça vaudrait peut-être le coup de vérifier avec un autre smartphone si ça ne marche pas mieux…
    Et sur le guide d'utilisation – chapitre 6 – il y a des conseils pour une meilleure sensibilité de l'appareil.
    à bientôt !
    Dernière modification par lmdlg ; 30/07/2018 à 05h34.
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    jacquolintégrateur
    Le "Mumétal". Il s'agit, en fait, d'une variété d'inox couramment utilisée pour les blindages magnétiques. Cet alliage est caractérisé par une valeur élevée de la perméabilité dans les champs faibles.
    Voir:https://www.google.com/search?q=mu+m...hrome&ie=UTF-8
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
  1. Métal "anti-magnétique"
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/10/2020, 19h37
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  3. "Fuite" de courant plaque metal/ruban led
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2014, 08h21
  4. Quelle est la difference entre un "metal" et un "mineral" ?
    Par invite4005aa7d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2012, 09h34
