Question sur la focale
    invitefee532e6
    Bonjour, je souhaiterais savoir quelle est concrètement la différence entre un télescope 76/300 et un télescope 76/700 s'il vous plaît ?
    invite0aa3e6c4
    Re : Question sur la focale
    Pour voir les différences entre télescope de différentes focales, je te conseille d'utiliser Stellarium.
    Il permet de configurer plusieurs appareils, avec des oculaires et barlow différents. A partir de là, tu auras un aperçu ce que tu verras dans tel ou tel télescope en fonction de sa configuration.
    invitefee532e6
    D'accord, j'irai faire un petit tour. Je te remercie pour la réponse.
    invite742eccb9
    Bonsoir Eleo76, ou
    Voici déjà une règle chez tous les constructeurs d'instruments, la description est la suivante type de l'instrument lunette ou télescope (newton, dobson, ect) le diamètre dans votre cas 76 mm puis la focale (distance entre la lentille et le point de focalisation, pour un télescope du miroir primaire au point de focalisation donc 300 pour le premier et 700 pour le second.
    Une autre caractéristique peux figurée, le rapport F/d (focale divisée par le diamètre) 76/300 = 4 ou 76/700 = 9, ce rapport et utile lors de votre achat suivant le type d'objet que vous voulez regarder pus de 10 observation planétaire, en dessous de 10 ciel profond, pour faire simple!
    Jacques.
  1. oculaire focale moyenne plus barlow ou oculaire petite focale?
    Par invitefbff6151 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/03/2011, 16h11
  2. 130/650 vs 130/900 (focale)
    Par invitecd3fe59b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/02/2011, 16h44
  3. Objectif : grande focale. Oculaire : petite focale
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 14h45
  4. focale
    Par invitea6c08a14 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2008, 16h51
  5. focale
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2006, 18h26
