oculaire focale moyenne plus barlow ou oculaire petite focale?
    invitefbff6151
    Salut à tous je voudrais compléter mon set d'oculaires mais j'ai une question!
    Je me suis apperçu quand j'avais mon etx70 de chez Meade que l'orsque j'utilisait le 12mm + la barlow X3 j'obtenais une meilheure image que quand je métait le 4mm .
    Est ce du à la lentille d'entrée qui est plus grande?
    Certe l'etx n'est pas le dobson 300 mais si ce phénomène se produit sur un petit scope alors pourquoi pas sur un gros.
    Merci par avance pour vos précieux conseils.
    invitefbff6151
    Re : oculaire focale moyenne plus barlow ou oculaire petite focale?
    Bon on dirait que ma question ne sucite aucun intérêt
    tanpis je vais me mettre à la pétanque .
    Maxime001
    Salut;
    Désolé de ne pas être 24h/24 sur le forum..
    Tu peut me rapeller quelle est le diamètre et la focale de l'etx ?
    Un petit truc :
    Grossissement
    Rappel de la formule ;
    Grossissement = distance focale de l’instrument / distance focale de l’oculaire
    Quels grossissements pour quels objets ?
    Planétaire :
    On va chercher à grossir un maximum pour pouvoir observer un maximum de détail sur la surface des planètes ou de la Lune. Plus on grossit, moins l’image est lumineuse, mais les planètes comme la lune sont des objets très lumineux.
    Ciel profond :
    On va chercher à avoir un grossissement moyen (40 à 60 x ) pour avoir un objet relativement lumineux.
    D’autre part, les nébuleuses par exemples sont des objets très étendus, et avec un grossissement trop important, on risquerait de ne plus pouvoir les observer dans leurs globalités.
    Les limites de grossissement :
    Le grossissement maximal :
    En général 2x le diamètre de l’instrument en mm
    Prenons exemple avec un télescope de 254mm et de 1200mm de focale (254/1200 )
    La limite théorique de grossissement est donc autour des 500x
    Pour aller à ce grossissement, il nous faudra donc un oculaire de ;
    500/1=1200/ ?
    Focale de l’instrument / grossissement
    1200/ 500 = 2.4mm
    Le grossissement minimal ;
    Le relief d’œil
    En général, nous possédons des pupilles qui peuvent grandir dans l’obscurité jusqu’à de 4 à 6mm de diamètre (varie avec l’âge )
    Il ne sers donc à rien d’avoir une pupille de sortie de 10mm par exemple sur un télescope, cela créerais même des difficultés à l’observation (apparition d’ombres fantômes… )
    Pupille de sortie = diamètre de l’instrument / grossissement
    On reprend l’exemple du 254/1200 ;
    Avec un oculaire de 40, on aura un grossissement de
    1200/40= 30x
    Et une pupille de sortie de
    La pupille de sortie = 254 / 30 = 8.4mm
    Grossissement trop faible ; pupille de sortie trop grande..
    Grossissement minimal optimal pour un ainé (pupille de sortie de 4mm )
    Grossissement = Diamètre / pupille de notre œil
    = 254 / 4 = 63.5 x
    Focale de l’oculaire optimale = focale de l’instrument / grossissement minimal
    = 1200 / 63.5
    =19 mm
    Conclusion : pour cet instrument, on choisira des oculaires avec des focales comprises entre 3mm et 19mm
    Autrement dit, un grossissement allant d’environs 65x à 500x
    Autre exemple :
    Lunette astronomique 100 / 1000
    Grossissement maximal : 200x
    Oculaire pour atteindre ce grossissement :
    1000/ 200 = 5mm
    Oculaire pour grandissement mini
    Grossissement mini = Diamètre / pupille de notre œil
    = 100 / 4 = 25 x
    = 1000 / 25
    =40 mm
    Conclusion : pour cet instrument, on choisis une gamme d’oculaire allant de 5mm a 40mm
    Autrement dit, des grossissements de 25x a 200x
    Pew, j'espère que tu va t'en sortir avec ça
    invitefbff6151
    Merci pour ta réponse.Dans se cas je m'intéresse plustôt au grossissement maximum .en fait la question tournait plustôt autour du fait q'un oculaire de petite focale a une lentille d'entrée de plus petit diamètre qu'un oculaire de moyenne focale et que sur l'etx 70 (focale 350mm que j'ai vendu depuis) j'avais constaté que j'obtenais une meilheure image avec le 12mm plus la barlow X3 (donc 4mm) qu'avec le 4mm tout seul.
    Pour ma part je possède un dobson 305mm orion xx12 de 1500mm de focale.
    Je possède actuellement des Baader hyperions 5mm et 10mm qui ne me plaisent pas et que j'aimerais remplacer par des TS HR 12mm et 8mm plus une Barlow apochromatique X 2.5.
    Est ce que tout ce petit monde est compatible?Merci .
    Maxime001
    Pourquoi changer ? Les hypérions sont de meilleurs oculaires que les HR planetary
    Pour la pupille de sortie, avec l'oculaire ou oculaire + barlow, tu devrais avoir la même pupille de sortie puisque c'est le même grossissement non ?
    invitefbff6151
    J'ai souvent lu que ce n'était pas le cas C'est la position de l'oeil que je trouve difficile sur les hyperions surtout sur le 5mm .Trop prés tu ne vois rien trop loin c'est un tunel et tu ne peut pas te caler.
    Mais bon aprés j'ai un 24 hyperion que je trouve trés bien.
  1. Orion XT12 oculaire petite focale ?
    Par invitee661e5f3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/08/2010, 18h43
  2. Barlow vs Oculaire
    Par invitec511e548 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2009, 10h33
  3. Objectif : grande focale. Oculaire : petite focale
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 13h45
  4. Barlow ou oculaire
    Par invite072f76c1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/06/2006, 20h10
  5. Oculaire ou barlow ?
    Par invitea555fb36 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2006, 23h54
