SkyWatcher 254/1200 Dobson
    invite9e44c61d
    Alors voilà ; comme j'ai craqué pour la bête (modèle d'expo, prix inavouable) et que j'ai réussi à tout faire tenir dans la Yaris et à monter le tout...j'ouvre un post pour mettre les impressions et discuter de ce modèle entre possesseurs ou intéressés. Ca pourra toujours servir !
    Déjà le magasin très sympa sur Lyon d'où il vient :
    Equinoxe
    Plus cher que les sites allemands mais le dialogue et le service est à mon avis primordial dans une passion.
    Voici quelques liens vers le modèle :
    Site de la marque
    Site de l'importateur qui marche quand il veut...
    Et pour vous faciliter la tache les spécs :
    OPTIQUE
    Type de télescope Dobson
    Construction Newton
    Diamètre del `objective (mm) 250
    Distance focale (mm) 1200
    Proportion des apertures 1 : 4,8
    agrandissement max. 500x
    Grandeur frontiale -
    Pouvoir de résolution 0,55
    EN GENERAL
    Montage Montage de Dobson
    hauteur du pied (cm) -
    Poids (kg) 32
    ACCESSOIRES
    Nombre des oculaires 2
    Diamètre de l´oculaire 1,25
    Oculaires Super-Plössl 25mm, Super-Plössl 10mm
    Lunette d´approche à viseur 9 x 50
    Autres accessoires adaptateur 2''
    invite2165cb85
    Re : SkyWatcher 254/1200 Dobson
    Pas mal du tout.
    invite2165cb85
    Le prix aussi est pas mal.
    inviteb6d0d3c6
    Joli!
    Et il a les mêmes caratéristiques que le newton 254/1200 sauf pour le pouvoir de réolution 0.55" contre 0.47" sur la doc skywatcher
    Donc à priori c'est le même tube sur un Dobson que sur les EQ6
    OKI, à par moi tout le monde avait compris
    inviteca14cd6c
    j'ai le meme en version 200/1200 . la monture est pas trop mal , très stable est aucun jeu , mais c'est vrail qu'elle est un peu trop resistante quand on veux la deplacer par petit coup ... ceci dis c'est un très bon instrment pour attaquer serenement le c.p
    invitedefda3da
    bonjour as tu une photo de ton scoop stp musashichan merci
    invitedefda3da
    comment vas tu rt3669 pourquoi sans jeu comme tu sais moi j en nai du jeu et d ou vient ce defaut peut etre a force de serrer les vis pour bloquer??
    inviteca14cd6c
    salu mass . ce n'est pas comparable , toi tu as une monture equatorial , qui necessite pas mal de soins , moi j'ai une grosse monture en bois qui supporte le tube . cette configuration s'appel dobson , c'est très rependu car sa permet d'avoir un mirroir de gros diammétre à bas prix .
    bonne soirée
    invite9e44c61d
    Citation Envoyé par RT3669
    bonne soirée
    Et très franchement c'est un super plan. Même ma monture Dobson qui n'est pas terrible (pas de roulement) est très pratique et facile à utiliser. Un vrai bonheur de pointer un peu au hasard et de tomber sur une multitude d'étoiles de faible magnitude.
    Bon hier soir j'ai seulement pointé des objets faciles (trio saturne/amas/mars et jupiter) ; je vous en dirais plus un peu plus tard.
    inviteca14cd6c
    si tu as des idées bricolage ,dis le moi que j'en profite aussi !!! bon le mien est un 200/1200 mais bon , la monture est la meme . j'avais pensé à installer des roulement entre le socle et la monture elle meme , mais sa n'a pas aboutis...
    bonne journée tout le peuple !!
    invite9e44c61d
    Je n'ai pas encoe regardé la rotation horizontale. il faut que j'aille en magasin de bricolage voir ce qui existe de tout fait ; par exemple pour faire rouler les portes coulissantes ou autres...
    Ce qui m'embête le plus c'est d'avoir à manipuler le tube pour le monter et descendre. Je vais rapidement mettre une poignée mais je ne sais pas encore comment.
    A suivre !
    inviteb082c813
    hello tous le monde
    bon RT3669 si tu veux installer un systeme a roulement se qu il te faut c est une butée a aiguille et non un simple roulement a bille
    invite9e44c61d
    J'ai pu rentrer dans le détail...
    Donc autour de Denebola hier soir (ciel dégagé mais très pollué) : magnitude de 11.5 environ au 25mm ; un tout petit peu plus au 10mm. Très bonne qualité d'image ; le chercheur fonctionne très bien et est assez lunineux pour bien se repèrer. La mise au point est précise. Aucun problème de suivi.
    Sur Jupiter ; bonne qualité et ombre d'europa visible. Par contre globalement je trouve l'objectif de 25 pas très bon mais pratique pour avoir un grand champs. L'objectif de 10 est bon.
    Bref que du bon pour cette première soirée.
    Ce soir je m'attaque aux galaxies du coin. Epreuve de vérité...
    invite9e44c61d
    Grrrr...j'ai pas pu aller acheter de filtres à cause de la Gay Pride...pff....
    DAns mon magasin ils vendent moins de 40€ un filtre Skyglow chez Baader. Vous avez un avis sur ce filtre ? d'après le chart il a le même spectre qu'un deep sky.
    invitedefda3da
    ce message est pour tous le monde qui aime l'astro et ils y en na je vends tjrs mon scoop celestron 200/1000,pour une super paire de jumelle moin envahisante me contactée
    invite9e44c61d
    Y'a ce magnifique Dobson qui t'attends à Ste Foy (tout près de chez toi), tu peux meme l'essayer ; ca prends pas de place, c'est super facile et lumineux ; un regal pour toutes les observations...mais qu'attends tu pour te décider mon cher Mass...tu n'as qu'à tendre les bras ! Tu vas revendre ton telescope moitié prix ; et encore, si tu trouves un acheteur a ce prix ; et tu vas perdre beaucoup plus...
    Regarde le magnifique objet : miroir 254mm !!! en pyrex, chercheur 9x...http://www.skywatchertelescope.com/Dob.html
    Si tu insistes un peu je peux meme laisser le filtre DeepSky et un Occulaire Celestron en plus...
    invitedefda3da
    re mon scoop vient de equinoxe a lyon
    invitedefda3da
    javais mal lue ton message si ça continue je vais le laisser dans 1 coin puis un jour je m y remetrais vendre a bas prix c pas la peine on vera cette hiver j acheterais des super jumelle lol a+
  1. skywatcher 150/750 ou 1200
    Par inviteb6b6898f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 74
    Dernier message: 14/01/2009, 16h35
  2. Mon dobson skywatcher 200/1200
    Par pierrejos dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 512
    Dernier message: 11/10/2008, 16h32
  3. skywatcher 150/1200
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 70
    Dernier message: 03/07/2006, 11h26
  4. SW 254/1200 vs LXD75
    Par invite1b984659 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/10/2005, 12h11
  5. Sky 200/1000 vs Sky 254/1200
    Dernier message: 16/09/2005, 16h10
