IC 1396 Ha et SHO
IC 1396 Ha et SHO
    invite742eccb9
    IC 1396 Ha et SHO
    Les conditions d'imagerie des nébuleuses du ciel profond ne sont pas optimales en cette période où les nuits sont très courtes.
    En particulier celle-ci a été réalisée entre 25 et 40° de hauteur.
    Image réalisée du 14 mai au 4 juin, observatoire abri jardin toit roulant Martigny.
    Ha 12x600s
    SII 13x600s
    OIII 15x600s
    Prise de vue : lunette Takahashi FS60 F/D 4.2 focale 255, COMS ZWO asi1600MM.C -20°, flitres Astrodon SHO, 31.75, 5nm
    Guidage : lunette 130 mm, Atik 314L+
    Monture : EQ6
    Logiciels : EQMOD, Carte du ciel, Sharp Cap 3.1, PHD2, PixInsight 1.8.6 et Photoshop CS6
    Merci pour vos commentaires.
    Jacques.
    bemo47
    Re : IC 1396 Ha et SHO
    Superbe Jacques, je ne me sens pas capable d'un autre commentaire, ça me montre toute la marge de progrès qu'il me reste à accomplir et elle est "significative"....
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invite8e9c96d6
    bien joué
    c'est bien une cam couleur que tu as ?
    le ha marche avec ?
    tu m'ouvres des horizons suite à l'achat d'une Altaïr 294 couleur .
    Vue prise avec Scharpcap ? quels paramètres utilises-tu ?
    merci d'avance
    Jepe
    invite742eccb9
    Salut Jean-Pierre,
    Non c'est une caméra monochrome (MM)-(Cool) désolé pour le faux espoir, il est bien possible de faire du noir et blanc sur une cam. couleur tout comme sur les appareils photo.
    Les paramètres de SharpCap pour cette image sont :
    [ZWO ASI1600MM-Cool]
    Pan=0
    Tilt=0
    Output Format=FITS files (*.fits)
    Binning=1
    Capture Area=4656x3520
    Colour Space=MONO16
    Hardware Binning=Off
    High Speed Mode=Off
    Turbo USB=80(Auto)
    Flip=None
    Frame Rate Limit=Maximum
    Gain=300 *
    Exposure=600 *
    Timestamp Frames=Off
    Brightness=21 *
    Temperature=-20 *
    Cooler Power=12
    Target Temperature=-20
    Cooler=On
    Auto Exp Max Gain=600
    Auto Exp Max Exp M S=30001
    Auto Exp Target Brightness=110
    Pattern Adjust=1
    Apply Flat=None
    Subtract Dark=None
    #Black Point
    Display Black Point=0
    #MidTone Point
    Display MidTone Point=0,5
    #White Point
    Display White Point=1
    Atik FilterWheel EFW2=<Bad Wheel Index>
    TimeStamp=2019-05-13T21:55:11.1990388Z
    SharpCapVersion=3.1.5220.0
    Les paramètres optimum de cher ZWO sur cette caméra sont gain 139 et Brightness 11.
    Bon pour cette image la couche OIII souffre d'une mauvaise mise au point, mais après mon cinquième essai de traitement je me suis décidé à la publier.
    En espérant avoir répondu à tes questions.
    Jacques.
    invite742eccb9
    Salut Bernard,
    Et pourtant il y a d'énormes défauts sur les deux images.
    Jacques.
    invite8e9c96d6
    et ouais !
    ta réponse va m'aider un peu voir beaucoup
    Je vais tenter le Ha en position mono et ensuite quelques poses en couleur
    et mixage Harvb , je verrai bien.
    Il est vrai que l'Altaïr est sensible avec un QE d'environ 80
    C'est sa sensibilité qui me la fait choisir . Pour diminuer les temps de pose
    par rapport à ma Qhy9 couleur , qui a une sensibilité de moule pas fraîche
    pose mini d'environ 15 mn voir 20 sur objet peu lumineux !
    c'est un kaf 8300 , ça veut tout dire
    Si je peux faire la même , je serai content . Tu parles de défaust mais on a vu pire !
    faut pas exagérer !
    à+ et merci
    Jepe
    bemo47
    Donc ça confirme ce que je disais, ça illustre très bien le chemin qui me reste à parcourir pour arriver à ce niveau....
    Mais, Jacques, question Sharpcap pour aller dans le sens de Jepe, lorsque tu images, quels sont les paramètres que tu adapte en fonction de la cible ou des conditions ? à part le temps de pose et éventuellement le gain, voire la température...?
    Des paramètres comme le brightness ont ils une influence sur l'image récupérée ou juste sur l'affichage de l'image ?
    Dernière modification par bemo47 ; 06/06/2019 à 17h37.
    invite742eccb9
    Bonjour Bernard,
    Cette bien le problème de ces nouveaux logiciels où l'on peut faire de l'imagerie en CP ou en planétaire, il y a le choix dans les paramètres.
    En CP, j'utilise Sharp Cap comme en CCD pour les poses longues, le gain en fonction des objets et des filtres, le temps de pose de mème sachant que sur la CCD je pouvais faire des poses de 30mn, ce qui n'est pas le cas avec le CMOS, donc j'augmente le gain.
    Les poses courtes en en CP Inférieur à 10s sur la Risingcam 6.3MP IMX178 USB3.0 couleur, j'ai rencontré un problème au début avec des offset négatifs, c'est dans cette configuration que la valeur du brightness doit être augmentée pour avoir un offset positif.
    L'importance du refroidissement est le même que pour les CCD, il faut laisser une marge pour ne pas surchauffer le capteur, facile dans Sharp Cap le rendement en pourcentage est indiqué et j'essaie de ne pas dépasser les 50%.
    Je m'adapte aux objets comme je le faisais en CCD, pour l'instant ceci me convient.
    Nom : gamma-cygne-ha.jpg
Affichages : 122
Taille : 226,5 Ko
    Région Gamma du Cygne en Ha dans les mêmes conditions que celles d'IC1396, 7 poses au lieu de 12 sur les 20 réalisées cette nuit dues à des passages nuageux.
    Bonne journée.
    Jacques.
    bemo47
    Merci Jacques,
    encore une belle image, du moins selon mes capacités de jugement
    oui c'est à peu près ce que j'ai compris aussi pour les CMOS, et notamment ce que tu cites pour les offsets négatifs me fait penser aux informations que j'ai récupéré de Niko sur Astronamis et aussi dans d'autres forums, j'en ai fait un post tout récent ici https://forums.futura-sciences.com/m...re-autres.html
    et la tendance qui s'en dégageait c'était de ne pas faire d'offset avec ces caméras, mais des flat-darks, donc des dark avec même temps de pose que les flats, avec les process Pix décrits aussi venant de Niko et qui sont donc sensiblement différents de la pratique usuelle vu que l'on n'a plus d'offset et masteroffset. J'ai trouvé aussi les mêmes infos dans le forum Pix.
  1. IC 1396 dite La trompe
    Par invite8e9c96d6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/10/2018, 23h55
  2. IC 1396 avec la célèbre trompe d'éléphant
    Par inviteca72dd83 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/06/2012, 19h21
  3. IC 1396 en 5x300sec
    Par invitedfc90cbb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/09/2008, 00h17
  4. VdB 142 dans IC 1396
    Par invitea26c5297 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/11/2007, 18h02
  5. IC-1396 Complex : deuxième......................
    Par invite30270b7a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/06/2006, 22h22
