Débuter en Astrophoto
    invite3e46778e
    Je ne sais pas si c'est le bon endroit mais j'aimerais savoir quel serait le budjet minimum pour debuter en astrophotographie avec un reflex un trepied une monture et des objo
    zebular
    Re : Débuter en Astrophoto
    Bonjour pour toi et bonjour pour moi.
    c'est un peu vague comme question.
    En occasion,tu peux trouver un APN pour 200€,un trépied pour 50€ une monture motorisée pour 400€ un objo pour 50€
    en neuf,prévois le double ou le triple.
    invite3e46778e
    Bonjour, merci d'avoir répondu
    En gros pour 500 800 euros y'a moyen de debuter pas mal ?!, la monture je pense aux star adventurer qui ont l'air pas pour un pris un peu raisonnable, j'ai un 130 900 donc j'imagine que je peux rien en tirer...
    bemo47
    ben si un 130 900 ça peut déjà permettre de bien débuter, reste juste à trouver l'APN ou une caméra, et la monture, mais dans ce cas ça ne sera pas une star adventurer, je ne crois pas qu'elles peuvent porter un 130 900
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    pm42
    La question est déjà de savoir ce que tu veux faire comme astrophoto : cela va de la vision d'ensemble du ciel au très grand-angle sans suivi à la photo planétaire à très longue focale ou la pose longue sur des objets du ciel profond.
    Ce qui fait que le matériel nécessaire, la difficulté et le budget sont très variables.
    invite3e46778e
    Bonjour, je compte prendre les objet du cp, j'ai retrouvé un vielle objectif minolta 35 200, il a l'air tout électrique. Je voulais savoir comment l'adaptater sur un canon 450d. Apparemment il faut une bague d'adaptation mais j'ai pas envie de me ruiner ducouo si vous pouviez m'éclairer merci
    zebular
    Citation Envoyé par Jules256 Voir le message
    Cliquez sur ce lien de 3 kms de long pour la bague.à vous de vérifier la compatibiité avec votre objo.vous avez été avare sur la désignation de votre modéle
    https://fr.aliexpress.com/item/32662436958.html?spm=a2g0o.det ail.1000014.6.6da07868Oly3F8&g ps-id=pcDetailBottomMoreOtherSell er&scm=1007.14976.157518.0&scm _id=1007.14976.157518.0&scm-url=1007.14976.157518.0&pvid=5 b3a99df-aef7-4bcf-a883-67cef2af9372&_t=gps-idcDetailBottomMoreOtherSeller,s cm-url:1007.14976.157518.0,pvid:5 b3a99df-aef7-4bcf-a883-67cef2af9372,tpp_buckets:668%2 30%23131923%2358_668%23808%237 756%23613_668%23888%233325%231 _4976%230%23157518%230_4976%23 2711%237538%23928_4976%233104% 239653%237_4976%233223%2310380 %235_4976%233300%2310602%236_4 976%233141%239887%238_668%2328 46%238113%23607_668%232717%237 565%23736_
    Dernière modification par zebular ; 06/07/2020 à 16h27.
    invite3e46778e
    Ah ok mdrr je pensais que ca coûtait 40, 50 euros merci
    pm42
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Oui, en effet il faut faire attention : c'est un adaptateur pour les optiques Minolta MD à mise au point manuelle. Et j'ai l'impression que le 35-200 n'a existé qu'en autofocus c'est à dire en monture A qui nécessite un adaptateur différent.
    invite3e46778e
    Je debute en photo et je sais pas trop comment ca marche, la mise a point manuel est possible a faire sur ce genre d'objo. On peut tourner les bouton que sur pas de beaucoup et si y'a pas de courant c'est impossible de faire une mise au point non ?
    zebular
    nt nt
    les adaptateurs sont rarement compatibles avec l'autofocus d'une part,et d'autre part en astrophoto,ce n'est pas recommandé et présente peu d’intérêt.La MAP reste là même qu'on observe la lune ou une galaxie à 50 millions d'années lumiéres
    invite3e46778e
    Ok mais ce que je veux dire c'est est-ce que c'est possibke de faire une mise au point mauelle avec cet objo sans électricité ?
    zebular
    Une ref plus précise serai utile,des 35/200 chez minolta,doit y en avoir une brassée..
    invite3e46778e
    On pourrais parler sur insta que je puisse vous envoyer des photos et des petites questions si ca vous dérange pas ?
    zebular
    Non,je n'ai pas insta et ne connais pas Minolta.Ce forum permet de poster des photos il y aura peut être des connaisseurs plus pointus que moi sur vos questions(mais faut pas s'éparpiller non plus)
    invite3e46778e
    zebular
    Normalement,il y a un bouton AZ et MZ qui doit surement être le mode autofocus(electrique) et manual focus(pas electrique).Mais je crois que vous n'avez pas mis la bête du bon côté pour le voir.
    invite3e46778e
    Nom : 15940589346911589354644094827636.jpg
Affichages : 151
Taille : 81,5 Ko quand je met sur az la focale est bloquée dans la position ou elle est, sauf que je comprend pas comment faire un autofocus si on pour tourner le truc en caoutchouc de 1-20 de degré
    zebular
    Effectivement,moi non plus,je ne vois pas.Généralement,il y a une bague pour le zoom,une bague focus,une bague ouverture.
    Vous n'avez pas un Canon?
    zebular
    Il semblerai qu'il faille tirer ou pousser sur la grosse bague caoutchouc pour passer en mode focus..d'aprés un fofo sur les objos.
    Je suis pas certain que ce soit une grande trouvaille ce matos.
    RomVi
    Je tombe sur ce sujet un peu tardivement, et je me permet de répondre pour donner mon point de vue.
    Ce 35-200 ne servira à rien, il n'est pas assez ouvert. Je te conseille plutôt de prendre une bague canon M42 ou K avec chip de mise au point et de chercher des vieux objectifs manuels.
    Je te conseille un 28 mm f/2.8, un 50mm f/1.7 (environ 20 à 30 euros pièce pour une version de bonne qualité optique). Plus tard tu pourra aussi chercher un 135 mm.
    Il faut faire la mise au point manuellement, la bague avec chip permet de savoir quand la MAP est correcte (on la fait sur les phares de la voiture)
    La star adventurer mini conviendra très bien, par contre il faut un trépied assez rigide. Si tu n'en as pas une alternative peut consister à utiliser une eq3 motorisée.
    Dernière modification par RomVi ; 29/07/2020 à 18h19.
  1. Débuter en astrophoto
    Par invitedaf2d54b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/09/2019, 19h40
  2. Débuter en Astrophoto
    Par invite0aa3e6c4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2019, 07h46
  3. Conseil pour debuter en astrophoto
    Par invite1c1fef4c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/08/2016, 12h30
  4. Débuter en astrophoto
    Par invite01a3c6dd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2014, 17h35
  5. Materiel pour debuter en astrophoto
    Par inviteb77b46df dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 130
    Dernier message: 07/12/2009, 11h53
