Roue codeuse pour moteur CEQ6-F00-3 ou autres
    petrabulum
    Bonjour sur un moteur de télescope la roue codeuse est cassée ....
    Voici la roue d'encodage, Selon mes mesures, la roue a 256 lignes, le diamètre extérieure pour les lignes est de +- 16 mm
    je trouve pour l instant le moteur complet ( Ref : celestron CEQ6-F00-3 ) assez cher +-170$ plus frais et délai très très long .... mais pas l encodeur complet voir le disque seul
    je ne trouve pas de fournisseur avez vous une idée
    JaayCee
    Re : Roue codeuse pour moteur CEQ6-F00-3 ou autres
    Je viens de voir votre post et j’ai exactement le même problème. Je suis à la recherche de la roue et de l’encodeur.
    Avez-vous trouvé un fournisseur ?
    Merci de votre retour
    petrabulum
    Bonjour voici qq documents : le problème principal pour les commandes US , ce sont les taxes d import ...
    JaayCee
    Un grand merci pour ce retour
    Êtes-vous satisfaits du résultat ?
    Avez-vous pu le monter sans difficulté ?
    petrabulum
    Pas de problème de montage (les "outils" de montage sont fournis)
    après le montage la monture répondait normalement , comme neuve pour optimaliser les frais de port j'avais commandé 2 pieces (je me suis dit que le 2iem moteur finira bien par cassé aussi )
    voici le lien pour explication et video de montage
    https://www.usdigital.com/products/e...ental/kit/e4t/
    Dernière modification par petrabulum ; 30/03/2022 à 09h06.
    JaayCee
    Merci pour tous ces renseignements.
    Si toutefois vous n’en n’avez pas utilité, je vous propose de vous acheter le deuxième encodeur et de prendre la moitié des frais de port à ma charge.
    Mon problème est différent. La roue n’est pas cassée mais le moteur part à pleine vitesse sans aucun contrôle comme si l’encodeur n’envoyait pas d’ordre.
    JPL
    Les demandes ou offres commerciales entre membres doivent se faire par messages privés.
    petrabulum
    Parfois la roue est simplement "désolidarisé " de l axe ,est l info passe mal ou ne passe plus a vérifier : pour la roue je la garde au cas ou
    JaayCee
    Pas de soucis, merci
  1. [Programmation] Moteur Roue Codeuse
    Par invite8e7e78ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2020, 08h35
  2. Moteur C.C avec roue codeuse
    Par invite446c87f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 10h55
  3. roue codeuse
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2011, 13h26
  4. Roue codeuse
    Par invite8763919d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 08h56
  5. Roue codeuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 21h34
