Réglage monture EQ 3-2
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    invite08108e1f
    Bonsoir à tous ,
    Je n'ai pas de viseur polaire .
    Je règle ma monture mais je ne comprends pas à quoi sert le réglage des 2 vis en azimuth et comment régler le cercle en déclinaison.
    NB:le temps est tj ici
    Marc
    invite57046850
    Re : Réglage monture EQ 3-2
    regardes ici on en parle longuement, EQ5 ou EQ3-2 c'est pareil
    Sans viseur polaire mais avec c'est tellement facile!
    Pierre
    invite08108e1f
    Merci ,
    N'ayant de visiblité que vers le sud je réglerai çà lorsque je sortirai mon scope .
    Et le réglage du cercle de déclinaison ?
    invite08108e1f
    Je me suis basé sur cette discussion,j'ai devissé toutes les vis mais le cercle de déclinaison ne bouge pas.
    Marc
    invite57046850
    J'ai du mal à t'aider car je n'ai pas de EQ3-2. J'ai seulement la notice en français des EQ3-2 et EQ5 qui dit que les cercles de déclinaisons et d'AD ont (comme sur ma skyview pro) deux petites vis moletée qui une fois desserrées permettent de faire tourner les bagues sur elles mêmes. Peut être que la bague est un peu serrée, collée par la bonne graisse chinoise (sic!)
    As-tu une ou 2 vis sur la bague Dec comme sur la bague AD?
    Pierre
    inviteb54daf1b
    sur une EQ 3/2 il est plus facile de se faire expliquer en " live" sur le terrain au sein d'un club comment proceder.
    La chose plus importante est de bien regler l'inclinaison de l' axe ( env 45° ou 46° ou 47° ) selon les regions de france.
    Cela fait si tu n'as pas de visibilitée au Nord, tu peux orienter ta monture en t'aidant avec une boussole et paufiner avec la metode de Bigourdain.
    Ciao
    invite08108e1f
    Il n'y a pas de vis sur le cercle de la DEC sinon un petit trou noir.Et il n'y pas de schéma explicite sur la notice pour cet axe.
    Marc
    invite08108e1f
    Citation Envoyé par hammadi Voir le message
    Marc
    Je joints une photo
    patrice G
    slt hammadi
    je n'ai pas rencontré ce problème sur la mienne
    mais si tu as vraiment désséré la vis de blocage
    sur la gauche de ta monture j'ai du mal à voir ton prob
    pour ce qui est de la petite vis sur le cercle
    elle sert à bloquer le cercle gradué, rien à voir
    avec la rotation du tube.
    je penche comme chamois à un probème de graisse,
    sinon essai de voir si l'écrou de 14 qui se trouve sur la
    partie supérieure de la monture ,qui doit être
    caché par ton tube et celui qui est à l'interieur
    sous le capuchon en bout de la barre de contre poids ne
    sont pas trop sérrés,mais sans conviction.
    invite57046850
    Le petit trou est l'emplacement de la vis, à mon humble avis. Sur la svp il y en a deux.
    Hypothèse: la vis a été cassée dans le trou et bloque la couronne graduée. En effet il est fort courant (et recommandé) de remplacer les vis en acier qui entamment la pièce derrière la couronne par de petites vis de 3 en nylon (je l'ai fait sur ma monture). Inconvénient elles se cassent facilement.
    J'espère qu'un possésseur de EQ3-2 te confirmera la possibilité de tourner et bloquer cette couronne, je ne peux malheureusement plus rien pour toi,..... sauf acheter une EQ3-2 pour voir!
    Sur la doc que j'ai des EQ3-2 et EQ5, il est indiqué qu'il y a une vis de blocage sur les couronnes Dec et AD.
    Pierre
    patrice G
    je l'ai sous les yeux
    une seule vis sur la couronne gradué qui est fixe
    et pas de vis nylon
    pour la vis acier domage je n'ai pas la clé sous la main
    pour démonté pour m'assurer de sa longueur
    à suivre
    invite08108e1f
    Citation Envoyé par patrice G Voir le message
    et pas de vis nylon
    à suivre
    C'est une vis cruciforme ?
    patrice G
    allen, il semblerait de 3
    désolé,je n'ai jamais démonté cette partie
    invite08108e1f
    j'ai bien peur que ce soit cela , cassée à l'intérieur .
    patrice G
    tu as réussi à dévisser?
    sort le tube et regarde aussi les 2 écrous (voir photo)
    invite08108e1f
    je ne suis pas arrivé à devisser car rien ne rentre ds le trou , j'attends de voir la photo.
    inviteb082c813
    hello boy , bon pour se trou sur la couronne gradue qui te turlupinne tant que ça , c est un vis sans tete donc comme te le dit patrice G plus qua prendre un cle a allen ou 6 pan .
    ha et c est la meme chose pour le trou qui se trouve au dessus , celui la il te permet le reglage de la durete du flexible donc si tu trouve que le mouvement et trop ou pas assez rapide quand tu tourne la commande c est la qu il faut regler.
    meme reglege pour l autre flexible soit dit en passant.
    patrice G
    BONJOUR
    si tu hésites à démonter, je ne peux t'offrir mieux que de te montrer la mienne.
    je te confirme que ta petite vis n'a rien avoir avec ton problème (1 PHOTO 1)
    pour l'instant evite de t'acharner dessus.
    2 photo 1, est la vis que te parle killing pour la duretée
    un jeu de clé allen et le tour est joué
    photo 2: se que tu vois aprés démontage de la partie superieure
    photo 3:la piece qui peut-être te joue un tour
    sinon, je ne vois rien d'autre .
    ce n'ai pas de la grande mécanique tu peux y aller sans danger
    tiens moi au courant
    invite08108e1f
    Bonjour et merci Patrice G,
    Effectivement le démontage me fait un peu peur,mais tes photos avec tant de détails vont bien m'aider .
    Il t'a fallu tous ces outils (derrière EQ 3-2) pour ces travaux ?
    Marc
    patrice G
    non je suis juste un peu bordelique,lol.
    2 clés plate de 16 et une clé allen
    allez courage, c'est beaucoup plus simple que
    ça en à l'air.
    invite08108e1f
    Avant que je commence , la clé plate de la photo 2 sert à bloquer qqe chose ?
    invite08108e1f
    Merci bien
    j'attends que la petite famille prenne l'air car j'ai commencé mais les nerfs prennent le dessus donc je te tiends au courant.
    Marc
    patrice G
    oui , l'ecrou qui est à l'interieur,derrière le capuchon et
    tu devisse celui de dessus.
    en suite tu fais tourner la partie superieure sur son axe
    une fois desserré l'axe devrait descendre.
    mais avant, enleve la vis sans fin photo 1
    bien que j'ai réussi à desserrer sans l'enlever
    mais peu-être que le problème est là
    cela ne devrais pas te prendre trop de temps
    1/4 d'heure maxi
    je reste en ligne
    patrice G
    reste ZEN c'est trés facile
    invite08108e1f
    je suis allé jusqu'à 50 % de la photo 2 mais je n'ai 2 clés pour démonter les boulons internes (pour le moment..)
    à suivre .
    patrice G
    si tu as enlever la partie haute pas besoin de devisser le bas
    invite08108e1f
    je n'ai pas voulu trop forcer
    patrice G
    je n'ai rien vu de vraiment fragile
    je reprend: devisse l'ecrou superieur tu peux forcer un peu
    reprend ta cle plate et glisse la sur l'écrou inferieur et dévisse à la main la parti superieure
    une fois celle-ci démonter pousse sur la tige filetée pour faire descendre l'axe et retire le cylindre cranté c'est tout
    assure toi quand même que le frein et bien débloqué
    et normalement ça doit glisser si se n'est pas le cas il faudra faire preuve d'intiative
    marteau, masse, jeter par terre, je plaisante biensur
    bon, décalage horaire +2h alors à demain
    allez docteur au travail
    invite57046850
    Je ne comprends pas pourquoi tu lui fait démonter tout l'axe Dec alors que son problème est de débloquer et ajuster la couronne graduée?
    Même tout démonté sur la table il faudra quand même qu'il débloque cette P.... de petite vis afin de caler sur la bonne position la couronne.
    Maintenant il va falloir qu'il se paye le règlage de la vis sans fin et là c'est pas du gateau!
    Enfin...
    Bonne nuit
    Pierre
    invite08108e1f
    Bonjour à tous ,
    Tu ne peux pas t'imaginer comme je suis d'accord avec ton avis Pierre sur cette P.... de vis .
    J'ai pensé hier refaire le marquage de la vis lorsqu'elle est réglée sur un astre en collant du scotch (ou autre) et marquer avec un feutre .
    J'avoue que le début du démontage m'a fait un peu peur .
    Marc
  1. monture eq-6
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2007, 16h41
  2. Reglage Monture Equatorial
    Par invite4ade5eea dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/12/2006, 17h44
  3. monture
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/03/2006, 17h26
  4. monture
    Par invite803815bb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2006, 07h21
