Dobson et adaptateur photo
    neoluna
    J'ai un dobson skywatcher 250 en prêt. J'aimerais adapter mon appareil photo canon eos 400d dessus, comment faire ?
    pm42
    Re : Dobson et adaptateur photo
    Pour photographier quoi ? Parce qu'entre la Lune, les planètes et le ciel profond, ce n'est pas les mêmes techniques et en partie par le même équipement.
    Et tu sais que sans monture équatoriale motorisée, c'est compliqué ? Et qu'un Dobson n'est vraiment pas fait pour ?
    neoluna
    La lune et peut etre saturne et jupiter mais si je me doute que pour les 2 dernières il faut un temps de pause qui les rendra floue si le telescope n'est pas motorisé automatiquement. Maintenant c'est peut etre fake mais quand on tape dans google image photo prise avec dobson skywatcher on voit ceci :
    Nom : Screenshot_20230308-183128~2.jpg
Affichages : 538
Taille : 48,0 Ko
    Comment ont-il fait ? Adapter sur une base différente.
    pm42
    Si tu cliques sur les images, ils expliquent comme ça a été fait comme ici pour les planètes : https://www.webastro.net/forums/topi...obson-2001200/
    Donc caméra spécialisée astro, barlow x3 et "suivi sportif" comme il dit.
    Ou ici pour la galaxie M51 :
    https://www.webastro.net/forums/topi...001200-manuel/
    Donc plein de poses courtes et assemblage après...
    Bref, c'est technique et il ne suffit pas de "monter son appareil dessus". Cela ne nécessite qu'une bague qui est en vente sur tous les sites d'astro.
    Note également que les exemples que tu as trouvé son assez remarquables, un exemple d'exploitation à fond du matériel utilisé qui nécessite patience, méticulosité, etc.
    Fluo44
    Effectivement un Dobson est essentiellement utilisé pour observer les objets du ciel profond: galaxies, nébuleuses, comètes.
    Avec un suivi manuel ou assisté mais non motorisé pour les Dobson que je connais.
    Par contre pour la photographie des planètes, il te faut un télescope prévu pour l'observation des planètes donc avec un rapport f/d supérieur a 10, l'idéal étant 15. (un Dobson il me semble que cela doit être autour de 5)
    Ensuite il faudra monter ce télescope sur une monture équatoriale massive et stable puis rajouter les équipements et logiciel de prise de vue par camera...
    Bref, pas du tout compatible sur un Dobson.
    Philippe
    Kondelec
    Il est tout a fait possible de faire du planétaire avec un Dobson, mais le 400D n'est pas adapté car il n'a pas de mode vidéo, donc tu devra faire des photos uniques. Par ailleurs les pixels sont grands, donc tu n'aura qu'une résolution très faible. Le résultat sera forcément mauvais.
    Contrairement à ce qui est dit au dessus un dobson est tout a fait adapté pour le planétaire, ce n'est pas le rapport f/d qui fait la résolution, mais la taille du miroir. Par contre il faut une collimation très soignée.
    Enfin un dobson sur base azimutale produira une rotation du champ, donc il faudra limiter la durée d’acquisition.
    Si tu veux te lancer dans la photo planétaire je te conseillerai plutôt d'utiliser une camera, ou à défaut ton smartphone avec un support, et faire la capture en mode vidéo.
    Il faut pointer le télescope de façon à placer la planète dans un coin, ne toucher à rien et laisser défiler jusqu'à l'autre bord du champ. Il faudra ensuite ouvrir la vidéo avec registax pour traiter.
    pm42
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Et éventuellement une barlow de bonne qualité ou un projection à l'oculaire si le rapport F/D est typé ciel profond.
    Liet Kynes
    Un bricolage pour fixer le smatphone ou une caméra avec des sangles ou velcro doit pouvoir se faire pour permettre une prise sans flou de bougé ?
    Fluo44
    Je viens de me renseigner plus en détail sur les Dobson, et il semble que j'ai tort.
    En effet l'observation des planètes est tout a fait possible avec un Dobson et même très belle.
    Désolé.
    Philippe
    Kondelec
    Non il faut quelque chose de rigide, parce que le centrage et la distance à l'oculaire doit être assez précise. Le mieux est d’utiliser ce genre de chose : https://www.amazon.fr/LAKWAR-adaptat...8482913&sr=8-5
    pm42
    Je trouve tes suggestions pertinentes : un adaptateur comme ça, un téléphone portable, on filme et on traite avec registax qui est gratuit et on peut commencer à se faire les dents pour un budget faible quand on a le télescope.
    On peut commencer par la Lune au foyer puis passer au planétaire avec un oculaire et voir si on veut aller plus loin.
    J'ai vu des exemples plus que corrects sur Webastro mais c'était avec plateforme équatoriale pour le Dobson.
    Kondelec
    Attention, avec la lune au foyer ça ne marchera pas avec un téléphone, car celui ci ne peut photographier qu'une image focalisée à l'infini. Sans oculaire il faut pouvoir projeter l'image directement sur un capteur.
    pm42
    Oups, au temps pour moi. C'est vrai que je n'ai utilisé le smartphone que derrière des jumelles. Derrière la lunette, j'ai mis un boitier.
    louvecb
    Hello,
    Voilà un exemple de ce que l'on peut obtenir avec un smartphone à l'oculaire d'un Dobson
    Le Lune est un image unique issue de la vidéo
    Jupiter est un peu plus traitée avec empilement des images de la vidéo
    Après tout dépend aussi du smartphone : mon Xiaomi surexpose systématiquement Jupiter et Saturne Le Galaxy A8 de mon mari est plus efficace
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
    pm42
    C'est déjà vraiment pas mal.
  1. adaptateur photo
    Par ar13menia dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2010, 22h14
  2. photo dobson?
    Par invite241f2810 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/08/2009, 19h17
  3. le dobson de william en photo
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/01/2008, 20h17
  4. dobson et photo
    Par nonorobo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2007, 08h21
  5. adaptateur photo
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/04/2006, 21h43
