collimation et cache ?
    fbi39
    Bonjour a toutes et tous
    Petit nouveau en " Astronomie "j aurais 2 questions :
    - A quoi servent les 2 opercules sur le cache ?
    - J ai refais la collimation ! sa me semble pas trop mal ,mais je n arrive pas a ressortir plus la 3ieme pattes ? PC150107.JPGPC150112.JPG
    Merci pour un éventuel retour
    louvecb
    Re : collimation et cache ?
    Hello,
    Les 2 caches servent à installer des filtres genre filtre lunaire/ solaire à l'ouverture.
    Attention pour le soleil, impérativement des filtres utiles à l'ouverture, pas de petit filtre "sun" qui laisse passer trop de lumière et va permettre de cuire ton oeil....
    La collim me semble plutôt bien, à tester sur une étoile brillante
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
    fbi39
    Holla
    Merci pour votre retour, mais si on laisse le bouchon on capte moins de lumière puisqu' il n y a que les petits trous ?
    Lansberg
    aucune importance en solaire. Il y a beaucoup de lumière et il faut se protéger même avec le petit trou.
    On peut coller du film AstroSolar à l'intérieur du grand bouchon pour l'observation en visuel voire en photo (https://www.telescopes-et-accessoire...600010821.html). Il faut seulement que le collage soit parfait et ne puisse pas partir à la chaleur.
    Sinon, la solution idéale pour le solaire c'est le filtre pleine ouverture (https://www.pierro-astro.com/baader/...xt-80mm_detail). On peut s'en faire un facilement avec le film AstroSolar ou l'acheter tout fait (avec ce même film ou en verre, plus cher). Il faut juste être vigilant à ne pas utiliser en visuel un filtre destiné à la photographie.
    Pour la Lune, le mieux est le filtre polarisant à visser sur l'oculaire (https://www.pierro-astro.com/materie...-m28-ts_detail). Il y a en fait deux filtres. En tournant un des deux on laisse passer plus ou moins de lumière, ce qui est idéal puisqu'en fonction de la phase lunaire, la quantité de lumière varie.
    fbi39
    Merci pour toutes ses infos,sa sera pour la lune dans un premier temps.
  1. Collimation: cheshire ou laser de collimation?
    Par invite1c5e3149 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2015, 23h23
  2. [Blanc] Mon frigo Whirlpool wbc3525nfw joue à cache-cache...
    Par invite6f717b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 19h07
  3. Cache ou pas cache sur NEWTON ?? Débutant, à l'aide !!
    Par invite714e151c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/06/2010, 13h01
  4. partie de cache-cache avec la lune
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/08/2006, 08h08
