installation d un second dd avec win98SE
    invite985326fe
    bonjours a tous
    je viens d'installer un deuxieme disque dur sur mon pc
    il est bien reconnu dans le dos mais il n apparait pas dans le poste de travail donc pas de lettre pour pouvoir le formater
    il est bien reconnu en exclave
    j utilise windows 98SE, 1DD en maitre et 2cd rom
    quelqu 'un pourrait t il m aider
    merci d'avance
    invite1c1704c7
    Re : installation d un second dd avec win98SE
    Démarre avec la disquette d'installation de windows 98, il doit etre reconnu, essaye un fdisk dessus. Attention de bien sélectionner le nouveau disque dur! Crée les partitions puis formatent les. Reboot et windows devrait voir les nouvelles partitions.
    Tu peux aussi essayer un fdisk /mbr mais si il est vu dans le dos, cela n'a pas trop d'interets....
    wizz
    pour faire ce genre d'opération mumuse, il vaut mieux débrancher le cable d'alimentation électrique du disque dur principal.
    ainsi, la disquette de boot ne voit qu'un seul disque dur, et c'est celui dont on veut y faire des interventions
    invite1c1704c7
    Eventuellement mais la nappe également car le bios essayant de trouver le disque peut ne pas continuer le processus de démarrage...
    inviteddf79cab
    il faut aller le declarer dans le BIOS
    bonne fin de journee
    invite985326fe
    merci a tous
    pour vos reponses a mon probleme
    mon deuxieme disks est bien reconnu dans le bios
    mais il n est toujours pas dans le poste de travail
    je vous precise que ce disque a une capcite de 20 gigas
    y a t'il un probleme avec l utilisation de windows 98se vu de sa capacite
    merci a tous
    invite407bff29
    Hello
    Non, dans ton cas, ce n'est pas win98 qui va limiter la capacité du DD...
    Lors du démarrage de ton ordi, au moment où les DD sont détéctés pendant le POST, vérifie que ce DD apparait bien dans la liste (primary master, primary slave etc) et pour quelle capacité il t'est donné.
    Ceci étant, puisque ton disque est bien reconnu dans le bios, assure toi maintenant d'avoir crée une partition FAT32 valide dessus avec fdisk comme stipulé précédemment, puis (toujours dans fdisk) d'activer la partition ainsi créée.
    En théorie, il ne te reste plus qu'a la formater pour qu'elle soit exploitable.
    Fistos
    J'utilise au Win98SE. Il peut lire les DD de max 64 GB. Pour les DD plus grand, il faut faire des partitions inférieures à 64 GB.
    J'ai aussi deux DD. Je les ai mis tous les deux en master ce qui me permet de booter sur n'importe lequel après sélection via le bios. Ce système est très pratique car il permet de maintenir un DD sain et d'utiliser l'autre pour tester d'autres logiciels.
    Il faut, bien entendu, adapter les cavaliers des DD selon qu'ils sont master ou slave.
    invite985326fe
    un grand merci a tous je vous tiendrais au courant de l evoluton de mon probleme
    pwinnie
  1. Installation drivers avec backtrack 2
    Par matheo07 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/10/2007, 09h23
  2. installation avec capteurs
    Par inviteb6d17cad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 09h18
  3. Quel DD avec Win98SE ?
    Par Fistos dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2005, 14h16
  4. installation de Win98SE
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2005, 20h34
  5. Installation Win98se
    Par Dan dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/06/2004, 18h22
