conseil achat carte mere
    invite76ba76fc
    bonjour voila je desire changer la catre mere de ma tour je veins de tomber sur une proposition coprennant carte mere processeur patte thermique ventilo processeur barrette memoire 1GOpour 199€
    sur cette ordi pas de jeux video ordi qui sert surtout a al burautique le net la musique ect;;
    voici le detail de la carte mere et du processeur
    Caractéristiques :
    carte mere
    CPU :
    • Socket 754 pour processeur de la famille K8 Athlon 64 d'AMD
    • Interface CPU Hyper Transport.
    • Supporte un taux de transfert de 1600/1200/800/400 par seconde.
    Chipset :
    • VIA® K8M800& VT8237
    • Pont nord : VIA® K8M800
    • Pont sud : VIA® VT8237
    Mémoire :
    • 2 x emplacements DIMM DDR de 128 pins supportent jusqu'à 2 Go
    • Compatible avec les modules de mémoire SDRAM DDR400/333/266/200 2.5V
    Connecteur d'extension :
    • 1 x connecteur AGP 8X/4X
    • 3 x connecteurs PCI
    • 1 x connecteur CNR
    Graphique :
    • Intègre la fonction graphique S3 UniChrome Pro 2D/3D
    • Mémoire partagée : 64 Mo
    Audio :
    • Audio CODEC Realtek ALC655 6 canaux
    • Compatible avec l'AC'97 2.3
    LAN :
    • VIA® VT6103L - Fast Ethernet PHY 10/100 Mbps
    Panneau I/O arrière :
    • 1 x connecteurs clavier & souris PS/2
    • 4 x ports USB
    • 1 x connecteur LAN RJ45
    • 1 x port VGA
    • 1 x port parallèe (LPT1)
    • 1 x port série (COM1)
    • 1 x ports audio (ligne entrée, ligne sortie et entrée microphone)
    Connecteurs I/O internes :
    • 1 x connecteur d'alimentation ATX de 20-pins & 1 connecteur d'alimentation 12V de 4-pin
    • 1 x connecteur de lecteur de disquette supporte les lecteurs de 360K~2.88 Mo
    • 2 x connecteurs IDE
    • 2 x connecteurs Serial ATA
    • 2 x connecteurs USB 2.0 permettent d'ajouter 4 ports USB
    • 1 x connecteur haut-parleurs
    • 1 x sortie SPDIF
    • 1 x connecteur des boutons/voyants lumineux en façade
    • 1 x connecteurs audio en façade
    • Entrée CD/entrée AUX
    • Connecteurs des ventilateurs du CPU/du boîtier
    Stockage :
    • Supporté par le chipset VIA® VT8237
    • 4 x périphériques compatibles avec l'Ultra DMA133/100/66
    • 2 x périphériques Serial ATA
    • Configuration RAID0 & RAID1
    BIOS :
    • BIOS Award avec 4 Mo de Flash ROM
    • Compatible avec le Plug and Play 1.0A, l'APM 1.2, le Multi Boot, le DMI
    • Compatible avec l'ACPI version 1.0
    Format :
    • Micro-ATX : 244mm*244mm
    processeur
    Le tout nouveau AMD Athlon 64 exploite la technologie AMD64, une technologie révolutionnaire qui lui permet d'éxécuter à pleine puissance les logiciels 32 bits actuels et la nouvelle vague de logiciels 64 bits. il utilise la technologie HyperTransport (Bande Passante 9,6 Go/s) et le controleur mémoire intégré (Bande passante de 3,2 Go/s)améliore les performances globales du systéme, résultat les aplications se chargent plus vite. Il supporte les applications 32 et 64 bits, dispose des instructions supplémentaires 3DNow! Professional et SSE2.
    Fiche Technique :
    Version OEM : Vendu sans boîte ni ventilateur
    • Carte mère : Socket 754
    • Fréquence : 2000 MHz
    • Finesse de gravure : 0.13 Micron
    • Mémoire Cache L1 : 128 Ko
    • Mémoire Cache L2 : 512 Ko
    • Fréquence Cache L2 : 2000 MHz
    • Architecture : AMD K8
    • MMX : oui
    • 3D Now! : oui
    • SSE : oui
    • SSE 2 : oui
    • Garantie 3 ans
    pensez vous que cela vos le coup, d'avance merci de vos conseil
    miles
    Re : conseil achat carte mere
    Je ne suis pas amateur de Processeur AMD à cause des déboires que j'ai eus compte tenu de leur montée en T°. Je pense qu'à l'heure actuelle, les PENTIUM sont plus fiables
    wizz
    miles
    Tes déboires datent de la périodes des Athlons XP. Depuis, ça a changé....
    Les processeurs AMD64 sont largement plus recommendables que les processeurs Pentium IV.
    Depuis, ça a encore changé...
    Les processeurs Intel core 2 duo sont largement plus recommendables que les processeurs AMD64.
    jmp66
    Pourrait on en savoir plus ton ordinateur actuellement?
    Parce que si c'est pour faire de la bureautique, surfer sur le net, écouter de la musique, n'importe quel PC peut faire l'affaire (sauf ordi préhistorique....)
    Peut etre que ça ne vaut pas le coup de faire cet upgrade.
    A part cela, cet upgrade est très cher pour ce qu'il est. C'est une architecture (socket 754) qui est en fin de vie. Ça veut dire que si tu as des problèmes dans un an , il te sera difficile de te procurer des composants compatibles.
    Sans compter qu'il faut rajouter une carte graphique au format AGP pour pouvoir fontionner. Ce qui coutera au final plus que ces 200€.
    Pour te montrer qu'il est possible d'en faire autrement, voici un exemple alternatif:
    -un processeur AM2 pour moins de 75€
    http://www.prixdunet.com/liste/Proce..._min=&p_max=75
    -une carte mère au format AM2 avec vidéo intégrée (c'est suffisant pour ce dont tu vas en faire). Une asrock ou une Asus sera parfaite
    http://www.prixdunet.com/liste/Carte..._min=&p_max=75
    -une barette DDR2 1Go pour environ 100€
    http://www.prixdunet.com/liste/Memoi...min=&p_max=125
    invite1a052032
    il peut toujours rester sur du socket 939,plus abordable,et ensuite le 940 va etre depassé a la fin de l'annéeavec la sortie du nouveau processeur d'amd,sinon oui moi aussi j'eviterai le 754,apres tous tous depend si tu veux dual coro ou pas
    wizz
    financièrement, en socket 939 ou en socket AM2, c'est la même chose
  1. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  2. conseil choix de carte mere (encore un)
    Par invitec6f3a6f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/11/2006, 11h09
  3. surchauffe du processeur après achat de carte mère
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/11/2005, 17h47
  4. Conseil achat carte graphique
    Par inviteb678b443 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2005, 22h33
  5. achat de carte mere
    Par invite240ac937 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2004, 13h32
