alim + ram
alim + ram
    invite7dab099b
    alim + ram
    salut g 2 question à poser :
    1: sur quel critere se base t on pour choisir une alimentation??
    2: mon actuelle barette de ram est une PC2100 256Mo et je souhaite en acheter une autre pour faire 512Mo et est-ce que c bon si j'en prend une PC2700 ????
    merci d'avance
    invite8e6b42f1
    Re : alim + ram
    Citation Envoyé par IGNO
    le choix se porta sourtout au nombre de peripherie ( en particulier les disque dur )
    pour un model de base, 300 - 350 Watt suffit amplement
    mais si tu desire mettre par exemple 2 disque dur IDE + 2 disque SATA + ..... la 400Watt et plus se fera sentir
    tu peut en acheter de la 2700 mais si tu la met avec ta 2100, la 2700 se calera sur la frequence de la 2100
    inviteb865367f
    Re : alim + ram
    1. Prendre un modèle de marque plutot qu'un truc à 15€, les composants sont bien meilleure et les tensions plus stable. Egalement les puissances affichés sont moins fantaisistes.
    Si on souhaite un PC silencieuse, il faut également choisisr l'alim en fonction.
    2. oui, mais si ton PC peut exploiter la 2700 il faut pas mettre de 2100 avec, sinon elle sera bridée.
  1. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  2. Ram
    Par invite79643b60 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2005, 22h22
  3. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 21h40
  4. Pb de Ram
    Par invite73f104c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2004, 13h59
  5. la RAM
    Par invite459b7859 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/11/2003, 16h25
