Changement de processeur
    invite647a8664
    Thumbs up Changement de processeur
    bonjour a tous
    et bien voila g une petite requete pour celui qui voudra bien m'aider.
    Voila mon probleme: j'ai actuellement un processeur AMD duron sur mon pc et comme tout amateur d'informatique je trouve que celui ci se traine un peu donc je souhaiterais le changer et installer un AMD Athlon XP 2400+.j'ai consulté la doc de ma carte mere c'est une asus.C'est marqué qu'elle supporte le processeur ATHLON mais Y-a-t- il une difference physique dans l'installation du processeur entre un Athlon et un Athlon XP?Y-a-t-il des parametrages a effectuer lorsqu'on change de processeur?
    Merci d'avance a qui voudra bien me repondre
    invite8e6b42f1
    Re : Changement de processeur
    lut
    au niveau de l'install, pas de probleme particulier
    au niveau de la config ( bios ou jumper ) il y aura peut etre des modification a apporter ( surmenent changé le fsb )
    sinon, pour la suite, il ne devrait pas y avoir de probleme ( une reinstall de windows peut etre necessaire mais pas obligatoire )
    ps. opte pour un Barton 2500+ si ta CM le supporte, il est un poil plus cher mais tu as 90% de chance de l'overclocker ( si ta cm le permet... toujours ) a 3200+ ( sa fait reflechir )
  1. processeur
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2006, 17h14
  2. processeur hs
    Par invite0e66221b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2006, 05h20
  3. Processeur
    Par inviteff2d0926 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2005, 23h21
  4. processeur
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2004, 19h37
  5. re changement de processeur
    Dernier message: 17/08/2004, 23h55
