Conseil processeur
Conseil processeur
    invite47a3893c
    Conseil processeur
    Voilà, j'hésite un peu pour l'achat d'un processeur plus performant, mais je connais le minimum, j'ai donc un doute et donc j'ai besoin d'un conseil si vous vous y connaîssez :
    Ma carte mère : KuDoz 7E/333X
    Dans mon livre de ma carte mère je peux lire le minimum et maximum en supports concernant le processeur :
    Supports 700Mhz, 750Mhz..... 1,4 Ghz Socket A AMD Athlon
    Support 1500+, 1600+.... 2100+ above Socket A AMD Athlon XP
    Supports 600Mhz, 650Mhz..... 1,3 Ghz Socket A AMD Duron
    Supports 200/266/333Mhz FSB
    Et je vois dans grosbill (un site d'achat informatique) deux processeur qui m'interesse.
    # Description du produit
    AMD Duron 1.8 GHz processeur
    # Type de produit
    Processeur
    # Type de processeur
    AMD Duron
    # Nbre de processeurs
    1
    # Cadence d'horloge
    1.8 GHz
    # Vitesse du bus
    200 MHz
    # Mémoire cache
    L2 Pipeline Burst - 64 Ko
    # Connecteurs compatibles
    1 x processeur - Socket A
    Donc celui là c'est sûr qu'il soit compatible, mais un autre qui est un peu plus puissant qui m'interesse mais je sais pas trop si il sera compatible :
    AMD Athlon XP 2400+ / 2 GHz processeur
    # Type de produit
    Processeur
    AMD Athlon XP
    1
    # Indice des performances
    2400+
    # Cadence d'horloge
    2 GHz
    # Vitesse du bus
    266 MHz
    # Mémoire cache
    L2 Pipeline Burst - 256 Ko
    Et voilà, donc du coup je sais pas, si quelqu'un pouvait m'aider ?
    invitee9fd7c2c
    Re : Conseil processeur
    Je dirais que les 2 sont incompatible. Ta carte mere ne doit pas monter à plus de 1.3-1.4GHz. Si tu achetes un de ceux la, il ne tournera pas au maximum de ces performances.
    Donc tu doit trouver :
    un Duron inférieur ou égal à 1.3GHz
    un Athlon inférieur ou égal à 1.4Ghz
    un Atlon Xp inférieur ou égal à 2100+ (qui doit correspondre à une fréquence de 1.4Ghz si je ne m'abuse).
    Désol de t'annoncer de si tristes nouvelles
    invite47a3893c
    d'accord, merci à toi, je vais sans doute prendre une nouvelle carte mère, MSI ou ASUS.
    invite6f5216f8
    NF7-s et Barton 2600+
    Narduccio
    Si tu veux garder cette carte, il faudrait aller sur le site du fabriquant s'il n'éxiste pas des mises à jour du BIOS permettant de prendre en charge le proc. qui t'interresse. Dans les livrets, ils indiquent la vitesse des proc. qui éxistent au moment de la rédaction du livret. Pas la vitesse des processeur compatibles qui sortent ensuite.
    Va voir sur cette page: http://www.qdi.nl/download/KD7EX.htm
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
  1. besoin de conseil sur les processeur
    Par invite5a6a7f5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/08/2006, 21h58
  2. processeur
    Par invite761d1f5e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2006, 18h14
  3. processeur hs
    Par invite0e66221b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2006, 06h20
  4. processeur
    Par invite9cc1c015 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2005, 10h06
  5. processeur
    Par invite647a8664 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2004, 20h37
