Lequel choisireriez vous?
    invite0bb63a6b
    Bonjour, je souhaite changer de PC, d'une parce que mon école à besoin que ces eleves aient des PC pour pouvoir faire tourner des logiciels utilisé dans l'ingenieurerie. Cela comprend des applications3D assez lourde apperement et c'est pas avec mon PC portable acheté en solde que ca va tourner.
    Je me suis donc présenté chez deux fabricants de PC car les PC tout pres fait de chez HP ou Placard bell c'est de la daube surtout que je n'ai qu'un budget de 800euros.
    Vous me conseillez lequel sachant que le dépassement de budget de tools ne me dérange pas s'il est vraiment mieux que l'autre.
    Parce que c'est bien de faire des devis mais pour moi c'est du charabia tous ces chiffres.
    Tools:
    Processeur: AM2 3800 dual core
    Carte graphique: MSI PX7600 GS
    memoire: Transcend 1Go DDR2 PC5300
    Ecran: LG 19" 2ms
    Avec XP
    860euros
    Generation NET:
    Processeur: AMD Athlon 64 AM2 X2 4200
    Carte graphique: Geforce 8500GT
    memoire: 1Go DDR2 667Mhz
    écran: 19" (temps de reponse non donné)
    Avec XP
    743euros
    Soit une difference de 117euros et d'apres les chiffre pour moi c'est le second le mieux mais je doit me tromper.
    Les disque dure sont tous les deux des 160Go 7200tr/min et 8Mo de cache
    Le montage et de 50euros chez tools contre 16 euros chez generation net
    J'ai des haut parleur chez tools alors que chez generation net ce n'est pas précisé.
    wizz
    Re : Lequel choisireriez vous?
    difficile de juger avec si peu de détails.
    PC2:
    -processeur un peu plus puissant
    -carte graphique moins puissante
    -pas de marque indiquée pour savoir si c'est du matériel fiable ou non (carte mère? mémoire? carte graphique? écran? et le reste boitier alim disque dur?)
    PC1:
    -le reste (boitier alim disque dur)?
    Sur un composant, entre une marque relativement fiable et un "no-name", on peut facilement avoir une différence de 30% sur le prix.
    invite0bb63a6b
    J'ai pas de marque pour le second PC.
    Le boitier est un Heden dans les deux cas
    Carte mere: PC1: MSI K9VGM-V via K8M890
    PC2: MSI K9N Neo-F nForce550 Socket AM2 DDRII 800 SATA 7.1 gLan PCI-E
    Pour l'écran du PC2 ca pose un probleme aussi, faudra que je leur demande
    Carte graphique, pour le PC1 MSI c'est bien la marque? Pour le PC2 il y a PCI-E Geforce 8500GT.
    La 8500GT est moin puissante que la PX7600 GS
    invite0bb63a6b
    J'aimerais ajouter une connection wifi que faut il de plus?
    wizz
    une carte wifi
    wizz
    invite0bb63a6b
    Ok merci je vais prendre en USB je pense
    invite55a77244
    En ce qui concerne le wifi, je t'aurai conseillé un carte pci (n'occupe aucun port usb, antenne fourni plus puissante) mais tout dépend de ton utilisation (utilisation sur plusieurs ordi par alternance...
    sur ce
    Goodbye stranger...
    invite0bb63a6b
    Je pense pas l'utiliser sur plusieur PC mais ca doit couter plus chere une carte PCI qu'une clef USB
    invite55a77244
    Pour avoir utiliser des clé usb wifi, c'est la galère elle tiennent pas droite et le plus souvent les antennes sont de piètre qualité (ex: LINKSYS), elles occupent un port usb et parfois en condamne deux quand ceux ci sont trop rapprochés!!
    En ce qui concerne les prix, c'est équivalent 30 Euros pour une clé ou une carte.
    Ceci dit ce choix est un détail!
    Bonne chance
    invite0bb63a6b
    Ok je vais voir ce que me conseil generation net, meme s'il est vrai qu'ayant une clef USB fournit avec la livebox c'est bien de la merde quand on est sur mon PC portable et en meme temps sur le PC avec l'usb wifi il se deconnecte.
    L'an prochain je vais sans doute etre dans un apparte et j'aimerais donc avoir aussi la TNT sur le PC ca m'evitera d'emmener une télé en plus.
    Vous me conseillez quoi comme Carte video??
    Ca irait ca? http://www.generation-net.com/catalo...cat=23&marque=
    invite55a77244
    Tu veut dire carte tuner??
    D'après les commentaires que j'ai pu voir, avec cette carte la reception est de très bonne qualité!
    En revanche avec des carte Hauppauge, j'ai eu des problèmes de compatibilité avec ma carte graphique, en meme temps c'était une SIS pourrie!!
    Très bon choix!!
    invite0bb63a6b
    Ok donc je vais rajouter la carte video Hauppage et une carte PCI wifi ca fera 90 euros en plus si je prend le second pc ca fait 830euros ca reste raisonnable
    invite0bb63a6b
    Bon en fait j'ai opté pour ca,
    Boitier Heden Noir 480watts
    CM MSI K9N Neo-F .... (c'est la carte mere c'est un peu long^^)
    AMD athlon 64 X2 4800
    2Go DDRII
    PCI-E 8600GT
    HD SATA 250 Go 16Mo de cache seagate
    19"asus 5ms
    Clavier et souris sans fil logitech
    Graveur double couche LG
    Carte TNT et Carte Wifi
    En gros je rentre dans mon Budget si je retire la carte TNT et wifi qui sont deux petit plus, de toute facon je comptais m'acheter un adaptateur TNT donc ca me reviens à moin chere
    896euros
    Vous en pensez quoi?
  1. Lequel????
    Par inviteae609460 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/08/2007, 18h43
  2. Lequel choisir ?
    Par invite8709c688 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/07/2007, 18h43
  3. Lequel choisir?
    Par invited9b5281f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/04/2007, 18h40
  4. lequel des 2??
    Par invitef29ecfa6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/11/2005, 20h51
  5. lequel choisir?
    Par invited117bf0c dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/06/2005, 15h09
