pb fonctionnement "imprimante tout en un"
    invite4ef1eec7
    Unhappy pb fonctionnement "imprimante tout en un"
    salut à tous!
    Ah l'informatique et ses mysteres!
    voilà que j'ai un probleme avec mon imprimante lexmark X1180...
    J'ai un nouvel ordi avec windows vista, donc le cd d'installation ne fonctionnait pas.Il a fallut que je telecharge le pilote pour windows vista. L'impression marche bien presque à chaque coup.Mais le probleme vient des fonctions photocopies et scanner. A l'allumage rien ne se passe alors qu'avant sous XP le scanner se mettait en route. Il n'y a aucun solution sur aucun forum que j'ai consulté.
    Quelqu'un a-t'il une idée?
    C'est chiant ca...
    invite9a0d9a02
    Re : pb fonctionnement "imprimante tout en un"
    salut tout le monde
    j'ai fait un tour sur différents forums et visiblement personne n'a la solution.
    as tu essayé directement chez le constructeur ?
    si oui, fais comme les autres, laisses leur une réclamation.
    désolé, mais je ne vois que ça
    bon courage
    pierre
    invite4ef1eec7
    Citation Envoyé par pivou Voir le message
    salut tout le monde
    bon courage
    pierre
    ARGHHHH!!!!!!
    voui j'avais remarqué que sur differents forum ils ne trouvaient po la solution mais comme sur ce forum ils sont po mal doué je me disais que peut'etre....
    Est ce que quelqu'un a eu une reponse de la part de lexmark par rapport a un remboursement ou une solution???
    Merci de ta reponse en tout cas pierre
    laramasse
    Salut
    Voici un forum où le problème semble être résolu:
    http://forum.malekal.com/sutra23854.php
    Sinon, il semble que le scanner peut fonctionner si on le lance à partir d' une application (photoshop par exemple)
    A+ pour des nouvelles
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invite4ef1eec7
    Exclamation Re : pb fonctionnement "imprimante tout en un"
    merki pour toutes ces infos mais j'ai deja installer et ré installer les pilotes a partir du site de lexmark et ca n'a rien changé.Il n'y a que l'imprimante qui fonctionne.Rien a faire pour le scan et la photocop...
    inviteb54f0f8b
    exact il n'y a que l'impression qui marche pour le scanner j'utilises une petite astuce
    sur mon hp j'ai une option scanner sur memory stick
    je lance le scanne sur la memory stick de la psp
    et je recupere ensuite le fichier via l'explorateur windows
    ça marche impeccable et ça prends pas plus de temps (bon bien sur faut avoir une carte memeoire mais tout le monde en a au jour d'aujourd'hui )
    invite4ef1eec7
    Citation Envoyé par Bozoo Voir le message
    ahhhhhh je savais qu'il y avait des petits malins par la!
    Euh par contre j'ai pas tout compris pour la marche a suivre...quand tu parles de memory stick tu parle d'une carte sd par exemple?
    Et pour la photocop tu ne sais pas comment ca pourrait marcher?
    C'est vraiment pas normal que ça ne marche pas!!!!!
    invite048e1043
    N'y aurait-il pas un petit problème de configuration? Dans "panneau de configuration" puis "imprimantes", il faudrait cliquer avec le bouton droit sur l'imprimante concernée et sélectionner "propriétés" (si cela n'a pas déjà été fait, bien sûr). Pour peu que Vista n'ait pas réagi à certains ordres lors de l'installation (ça arrive!)...
    PS: je ne suis pas sous Vista, donc la procédure peut varier...
    invite4ef1eec7
    [QUOTE=Javel;1142207]N'y aurait-il pas un petit problème de configuration? Dans "panneau de configuration" puis "imprimantes", il faudrait cliquer avec le bouton droit sur l'imprimante concernée et sélectionner "propriétés" (si cela n'a pas déjà été fait, bien sûr). Pour peu que Vista n'ait pas réagi à certains ordres lors de l'installation (ça arrive!)...QUOTE]
    Bijour!
    Alors j'ai essayé car c'est vrai que je navais pas regardé là dedans....
    Il n'y a rien qui indique qu'il y a une possibilité de scanner ou de photocopier, alors que k'imprimante est reconnue "tout-en-un"!
    invite048e1043
    Citation Envoyé par coco683 Voir le message
    Bijour!
    Il ne reste plus qu'à aller fouiner dans les fichiers ini de ton répertoire d'imprimante (qui peuvent avoir un suffixe différent selon la marque de l'imprimante, et restent néanmoins des fichiers texte). Mais je te souhaite bien du plaisir, parce que ça n'est pas toujours très déchiffrable...
    invite4ef1eec7
    Citation Envoyé par Javel Voir le message
    Lol alors deja que j'ai pas compris grand chose a ce qu tu as dit alors si en plus c compliqué je suis pas sure d'y arriver. Pourtant j'en i besoin....
    invite4ef1eec7
    Lol alors deja que j'ai pas compris grand chose a ce qu tu as dit alors si en plus c compliqué je suis pas sure d'y arriver. Pourtant j'en ai besoin....
    Personne a une idée? J'ai essayé de contacter lexmark mais je n'ai aucune reponse de leur part.C est pas un peu se moqur de la tete des gens ca?De leur vende un truc qui marche meme po...
    Sinon si jdois en racheter une qui soit bien compatible vista vous avez un conseil?
    invite9a0d9a02
    bonjour tout le monde !!
    par expérience professionnelle et personnelle, je suis à 100% pour la marque hp.
    facilité d'utilisation et de dépannage !!
    pierre
    JPL
    Ce n'est pas le sujet de la discussion.
    invite7eaf456c
    Bonsoir ,
    beaucoup de personnes sous Vista ont des problèmes en tout genre avec d'anciennes périfériques , genre imprimantes , scanner, appareil photos etc .
    Une solution si tu peux , remets XP en attendant que Vista soit au point .
    bon courage
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par izabel Voir le message
    Bonsoir ,
    bon courage
    C'est pas Vista qu'est pas au point, c'est Lexmark qu'est pas foutu de sortir des drivers qui fonctionnent!! Ceci dit, j'ai à peu près le même problème avec une Epson......................... .!!!
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Sans parler de Logitech qui refuse de sortir des drivers Vista pour ses anciennes webcam........!!
    JPL
    Beaucoup de fabricants ne fournissent pas de drivers pour des produits qui ne sont plus au catalogue.
  1. [Divers] Imprimante Canon S630 "ne répond pas"
    Par Philou67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 10h50
  2. Question sur le fonctionnement "Tableau Electrique"
    Par invitecc0d0313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 20h31
