probleme disque dur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
probleme disque dur
    inviteacea0422
    Re : probleme disque dur
    bon voila c est que j ai essayer de faire dans le bios,apparement il me le reconner,je mets quelque photo pour peut etre y voir plus clair
    inviteacea0422
    je viens de voir que mon pc n est plus a l heure et surtout que j ai fait bon en arriere en année 2005(comme quoi c est un metier l informatique)je doids pouvoir re regler ca facilement
    invite6f780a02
    C'est quand meme bizzarre que t aies besoin du bios, je me souviens pas avoir changé quoi que ce soit dans le mien quand j'ai rajouté un dur
    inviteacea0422
    le probleme est la c est que j y connais pas grand d ou le pourquoi je suis sur ce site pour demander de l aide,merci
    archeos
    Modérateur*
    Bonne idée les photos d'écran!
    Déja t'as un problème de connection : ton disque de boot (80 Go) devrait être en primary master et ton disque de données (200 Go), en secondary master. Il faut que tu inverses les connecteurs de tes nappes sur la carte mère ou que tu changes tes disques durs de nappe. (en principe, la nappe disque dur comporte plus de fils, mais plus fins, que la nappe des lecteurs/graveurs CD-DVD
    Ton bios autodétecte les périphériques, c'est parfait.
    Pour la date, t'aurai une pile à changer que ça m'étonnerais pas!!
    Une fois que tu as interverti tes nappes ou tes disques essayes de booter et vérifie tes lettres de lecteurs, tu dois avoir : 80 Go = C, 200 Go = D, CD/DVD = E.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par enderalartic Voir le message
    C'est parce que ton bios autodetecte les périphèriques. C'est plus pratique, mais plus long au démarrage qu'un bios qui conserve ce genre de données. A toi de voir si tu peux lui faire enregistrer tes périphèriques.
    (Futura Sciences)
    inviteacea0422
    merci,non pour la pile je les debranchée pour aller dans le bios car pas moyen d y aller(j avais lus ca sur un site pour effacer memoire car il me demander mon mot de passe)je viens juste de piger que savais surement un rapport,par contre es ce bien conseillé ce genre de manip?pour le reste je vais voir de suite
    archeos
    Modérateur*
    Débrancher la pile ne te contraindra qu'a remettre la date et l'heure à jour!
    (Futura Sciences)
    invite6f780a02
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    tu veux dire qu avec F en pricipal, G en donnnees, D en optique, G et I en virtuel, j'ai pas bon?
    Par contre j'ai bien a pour le lecteur disquette(ah merde , windows l'affiche mais j en ai pas , je l'ai grillé ^^)
    archeos
    Modérateur*
    Ben non, t'as pas bon!!!! En principal, toujours C. T'as des programmes, (mal faits, certes) qui veulent absolument s'intaller sur le disque de boot, et pour eux, c'est obligatoirement C.
    Pour ton lecteur de disquettes, tu peux le désactiver dans le bios (en principe sur la première page)
    (Futura Sciences)
    inviteacea0422
    bon j ai changé les nappe elles etaient inversée(poutant fiche de la nappe bleu et sur carte mere bleu aussi,surement mal monté quand j ai changé mon ventilo du pross,surement qui a tout mis en confli)pour les lettre ca va pas mieux:80go en C,200go en F,graveur en D et toujours pas acces dd 200go
    archeos
    Modérateur*
    Mais si, y'a du mieux : tu bootes sur C!!!!
    Maintenant, on va vérifier que tu n'a pas de problème de cavaliers et essayer de remettre ton 200 Go en D :Tu retires le DVD de sa nappe et tu branches le 200 Go a sa place. Tu ne rebranches pas le DVD. Tu démarres, tu rentres dans le setup et tu me fais une copie d'écran des caractéristiques du 200 GO.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Je viens de voir dans un post du 4 juin que tes problèmes sonr liès à un changement de carte mère!! Déjà à l'époque tu avais du mal à accèder à tes fichiers. Peux-tu me dire ce que tu avais à l'époque comme carte mère et comme processeur?
    (Futura Sciences)
    inviteacea0422
    salut,voila j ai mis la nappe du graveur sur le dd 200go,si joint photo.
    encore merci de ton aide et bon weekend
    inviteacea0422
    pour repondre a ta 2eme question,j ai pas changé de carte mere depuis 1an et demi,j avais le meme probleme de disque que maintenant qui n as pas eté resolu depuis
    archeos
    Modérateur*
    Ok, t'es bien en C pour le 80 GO et en D pour le 200 Go?
    (Futura Sciences)
    inviteacea0422
    bon alors on progresse?et pour la suite ca va se compliquer?A+
    archeos
    Modérateur*
    Alors?
    T'as pas répondu!!!
    (Futura Sciences)
    inviteacea0422
    desolé je croyais que tu me confirmé par rapport au photos,sur mon poste de travail je suis 80go en C et 200go en F comme avant
    archeos
    Modérateur*
    Ok
    Sur tes photos, j'ai pu voir que ton 200 Go était passé d'UDMA 5 à UDMA 2, je pense que c'est du à la nappe (La nappe sur laquelle est branchée ton 80 Go doit avoir la même largeur que la seconde, mais doit comporter plus de fils (plus fins)). Peux-tu me le confirmer stp?
    En attendant, tu rebranches le 200 GO sur la nappe où est déjà branchée le 80 Go. Tu ne rebranches pas le DVD. Tu démarres. Si ton 200 GO est toujours en F (ce que je crains) tu cliques sur "Démarrer", "Gestion de l'ordinateur", "Gestion des disques", Tu fais un clic droit sur ton F, "Modifier la lettre de lecteur" et tu lui attribues la lettre "D".
    (Futura Sciences)
    inviteacea0422
    bon,je confirme plus de fils et plus fin sur la nappe des disque dur,sinon j ai changé la lettre du 200go en D,voila
    archeos
    Modérateur*
    Nickel!
    Donc dans le bios, il doit apparaître en UDMA 5.
    T'as plus qu'a remonter ton lecteur DVD qui doit apparaître en E!
    Si on reviens au 200Go, le formatage d'origine à eu lieu sur la carte mère que tu possèdes actuellement ou sur une autre plus ancienne?
    Actuellement, peux-tu l'ouvrir?
    Le gestionnaire de disque reconnait'il sa capacité?
    (Futura Sciences)
    inviteacea0422
    nickel comme tu dis,bien reconnu en UDMA 5,lecteur dvd reconnu en E,le formatage a bien eu lieu dans ce pc,le hic est toujours la(peut pas ouvrir)sinon dans gestion reconné bien sa capacité mais avec 0 octel dedans.
    archeos
    Modérateur*
    Bon, maintenant que tout est en ordre, on va essayer te récupérer tes données. Ton problème vient du fait que ta partition NTFS s'est subitement transformée en RAW. Pour commemcer essayes Testdisk
    http://www.infos-du-net.com/telechar...0301-4874.html
    (Futura Sciences)
    inviteacea0422
    bon je viens de commencer le test en esperant que je suis pas planté(pas bon en anglais)je joint photo du debut(3/100 du test)ca etre long je crois
    inviteacea0422
    salut archeos,voila si j ai bien fait le test ca donne ca,bonne journée a+
    archeos
    Modérateur*
    Bonsoir!
    Et alors, accessible ou pas ce p***** de disque?!!!!
    (Futura Sciences)
    inviteacea0422
    bonsoir,et non toujours pareil que faire maintenant?
    archeos
    Modérateur*
    Pour le moment, pas d'idées, mais ça va être obligé de venir : ma clé USB de 1 GO a le même problème, Windows me la reconnais en RAW!!!
    (Futura Sciences)
    inviteacea0422
    a bon,comment c est arrivé?bizarre comme panne
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. Problème disque dur
    Par invitee2abfaaf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/10/2007, 16h43
  3. Problème disque dur
    Par invite20e29904 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2006, 12h22
  4. probleme de disque dur
    Par invitea9cf46a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2004, 14h16
  5. probleme de disque dur
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 10h38
