Moniteur LCD, résolution
    invite665ad61d
    Je possède un moniteur LCD samsung 932plus 19``
    J'ai un petit problème...il m'est impossible d'afficher en 1280 X 1024, qui est la résolution optimal et native de mon moniteur
    quand j'essais, l'écran devient noir et revient ensuite aux valeur 1024 X 768
    problème de carte vidéo? j'ai une X1800XT avec les derniers drivers
    qu'est-ce qui pourrait être la cause de problème?
    invitebda98c3c
    Re : Moniteur LCD, résolution
    Le problème vient de la compatibilité entre la CG et le moniteur. Il faut que la fréquence de raffraichissement soit la plus haute possible tout en restant compatible avec ton moniteur.
    Ton synchmaster 932 ne peut pas afficher au delà de 60Hz à la résolution de 1280x1024. Il faut donc régler tes paramètres de carte graphique sur 1208x1024 à 60Hz ou baisser la résolution pour avoir un taux de rafraichissement plus important.
    Bonne journée.
    invite8e30429e
    Slt tony, juste une question, peux-tu m'expliquer le rôle de la fréquence de frafraichissement et son importance ?
  1. Choisir un moniteur LCD
    Par invite1469b964 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2007, 08h48
  2. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 16h39
  3. probleme moniteur lcd
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 11h20
  4. pb moniteur lcd
    Par inviteb048485c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2006, 16h49
  5. pb affichage moniteur LCD
    Par inviteb048485c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2006, 10h22
