probleme d'ordi
probleme d'ordi
    invitead16da34
    Exclamation probleme d'ordi
    salut,
    mon ordi ne démarre plus du tout.quand je pousse le bouton pour l'allumer , il fonctionne 1 seconde et il s'arrete apres un long bip.
    invite765732342432
    Re : probleme d'ordi
    Citation Envoyé par greggreg8 Voir le message
    En général, les bips au démarrage indiquent un problème.
    Tu trouveras peut-être de l'aide là:
    http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php
    ou là:
    http://www.commentcamarche.net/pc/bios.php3
    invitebda98c3c
    Effectivement, selon l'origine du bios et selon la séquence de bips, ce signale permet de déterminer le périphérique qui pose problème. Ca peut être la Ram, le proco, l'alim... Bref, a peu près n'importe quel organe nécessaire lors du démarrage.
    Peux-tu entrer dans le bios? Peu probable.
    Si tu as changer des paramètres dans ce dernier, il faut faire un reset du bios. Cela peut se faire en retirant la pile de sauvegarde sur la CM ou ou modifiant la position d'un cavalier "clear CMOS" sur la CM (généralement près de la pile).
    Bonne soirée.
    invitead16da34
    oui j'ai réinitialisé le bios et ça a fonctionné.
    merci beaucoup.
  1. problème d'ordi
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2007, 01h12
  2. panne d'ordi bizarre
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 20h28
  3. Problème d'ordi lors du démarrage...
    Par invite119cfdda dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2004, 22h09
  4. beugue d'ordi
    Par invite7486cef2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2004, 14h11
  5. Problème extinction inopinée d'ordi
    Par kinette dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2003, 09h14
