Problème de démarrage, au secours!
    invite4ceefb51
    J’ai un problème avec mon PC, au démarrage, le moniteur ne s’allume pas et l’unité centrale bip pendant 2 s, s’arrête 1s et puis recommence sans fin…
    Est ce que c’est grave ! docteur.
    Quelques fois il arrive que le moniteur s’active mais dans le cycle de démarrage le PC s’arrêt à la marque et la puissance du processeur et ne va pas jusqu’au test de la mémoire.
    Que dois je faire ??
    invitea3fc981a
    Re : Problème de démarrage, au secours!
    Il doit s'agir de ta barette de mémoire vive qui a un problème :
    - soit elle est mal branchée (cela arrive dans les transports), dans ce cas là ouvre l'UC, débranche la barette et rebranche la
    - soit elle est encrassée de poussière, ouvre le PC et nettoie
    - soit elle est morte, auquel cas il faudra la changer
    invitec3f4db3a
    Ca peut etre également un disfonctionement de la carte mére de la carte graphique , ou même du processeur en faite , c'est assé large , mais c'est plus rare ( en regle génerale ca ne s'allume plus tout simplement )
    Narduccio
    On a déjà donné la signification des bips au démarrage, fait une recherche sur le forum. Tu devrait trouver des indications assez précises sur le problème.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
  1. Au SECOURS problème 16f84A et PORTA 1
    Par invitec41c2110 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/05/2007, 18h48
  2. disquettes de démarrage de Secours
    Par invitea1a28b07 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2007, 14h14
  3. au secours problème avec ma page de démarrage
    Par invite9b3faf89 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2005, 22h04
  4. Au secours ! Problème de puissance électrique
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2004, 18h08
  5. Problème avec mot de passe... Au secours!!!!
    Par invite6048ff4e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/11/2003, 23h09
