Copie vinyls vers CD
    invite6f737abf
    Question Copie vinyls vers CD
    Je désire copier mes vieux vinyls sur des CD, je vois donc la chaine jusqu'à un certain point:
    Platine vinyl --> entrée phono ampli --> sortie par les cinchs prévues pour un
    magnétophone.
    Jusque là, pas de pb, mais après ? je n'ai pas de carte son sur mon PC, juste une entrée micro . Je pense donc qu'il faudra que j'achète une carte, mais quel modèle ? Toutes celles que je vois ont plus l'air orientées vers des sorties 5.1, 7.1 ......
    Connaissez-vous le type de carte à acheter ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Copie vinyls vers CD
    Tu as l'embarras du choix, mais ta carte devra impérativement possèder une entrée "Ligne" (ou "Auxiliaire") sur laquelle tu brancheras le cordon provenant de ta chaine Hi-Fi.
    (Futura Sciences)
    wizz
    et ça ne marche pas en branchant sur la prise micro?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Perso, j'ai déjà essayé en passant par la prise micro : ça distord à mort!! De mémoire, l'impédance et la sensibilité de la prise micro n'ont rien à voir avec celles d'une entrée ligne. En plus, toujours de mémoire, il me semble bien qu'une entrée (ou une sortie) ligne DIN n'a pas les mêmes caractérisque qu'une Cinch (RCA).
    (Futura Sciences)
    invitebda71f50
    et ça doit ronfler comme un chat bienheureux...
    la solution platine USB m'a semblé largement meilleure que tout ce que j'ai pu essayer d'autre.
    invite6f737abf
    Merci à tous,
    Il me semblait bien que l'entrée par la prise micro ne devait pas être terrible du point de vue niveau et impédance.
    Maintenant je vois ce qu'il me rest à faire.
    invited3375bec
    La platine USB est la solution la plus simple. Mais ce n'est intéressant que si on à pas mal de vinils à numériser à cause du coup.
    Sinon au lieu de changer de carte son on peut rajouter un boitier d'acquisition audio.
    Il y à aussi certains baladeurs MP3 qui disposent d'une prise auxiliaire. Dans se cas ils encodent sans PC.
    invite897678a3
    Bonjour Goel22 et les autres,
    Indépendamment de l'adaptation des niveaux d'entrée/sortie,
    je souhaite simplement attirer votre attention sur le fait suivant:
    Si vous enregistrez vous précieux vinyles à partir d'une table de lecture
    sans pré-amplificateur, le résultat risque de ne pas être à la hauteur de vos espérances.
    En effet, depuis le milieu des années 50, les disques ont été enregistrés
    selon une courbe dite RIAA (voir "courbe RIAA avec un moteur de recherche)
    avec des niveaux d'aigus plus élevés (environ +20 dB à 20 kilo-Hertz).,
    et des niveaux de basses atténués (environ -20 dB à 20 Hertz).
    Lors de la lecture, le préamplificateur "RIAA" de votre "chaine" effectue la correction
    en sens inverse de manière à restituer le son original.
    De nombreux logiciels permettent d'atténuer les "craquements" provenant de rayures
    que l'enregistrement sur vinyl a subi au fil des années.
    invited511b1b5
    une certaine marque de platine (p.. ...t) a sortie un preampli avec une sortie usb1.1 et pour 119€ ca pourrait etre interessant
    siskabel11
    bonjours a tous ,je suis novice dans ce secteur après avoir cherché a configurer mes connections , et USB audio converter , d Audacity car les modes d' emploie son plus intuitif que claire, mais j ai trouvé et audacity tient ses promesses ,et grâce au lumières de futura -science et mon vénérable Revox de 1966 je peux sauvegardé mes bandes magnétiques merci Werner
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 17h22
  2. copie 33t vers cd
    Par invite53bdee8e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/07/2007, 14h10
  3. Enregistrer vinyls sur cd avec Néro
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/08/2006, 20h32
  4. Copie d'ecran GLCD vers SDcard station easypic 3
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 18h25
  5. Copié-collé vers Toshop
    Par invite03f54461 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2005, 11h51
