problème ouverture DD partition C
    invite5ed70a3a
    Il y a 2 semaines mon PC à planté et depuis impossible de le démarrer, à chaque fois il se lance mais reboot après un bref écran bleu aussitot l'inscription "window xp" affiché à l'écran.
    Auparavant, il lagué de temps en temps, il se figé (souris y compris) pendant quelques seconde avec un petit bruit dans le PC.
    Ayant un 2nd DD sous la main je l'ai branché et installé window xp dessus, puis j'ai rebranché le 1er DD défaillant, et la j'ai accés à ce DD mais uniquement à la partition qui ne contient pas window, je ne peux pas ouvrir la partition ou window est installé, ca m'affiche " disque non formaté, voulez vous le formatez maintenant?", le problème c'est que j'ai des données importantes sur cette partition, ya-t-il un moyen de récupérer mes données ?
    Ca m'étonne un peu que ca vienne du DD parceque il n'est pas très vieux (1an), c'est un western digital 250Go en SATA.
    invitee05a3fcc
    Re : problème ouvertre DD partition C
    Tes données sont dans le répertoire C:\Windows ? On n'en met jamais là !
    invite5ed70a3a
    non elles sont dans C:, sur le bureau, ou dans documents and settings, mais je ne peux pas ouvrir la partition C du DD qui a planté.
    invitee05a3fcc
    Il y a des outils pour ça . Attend d'autres avis.
    PS : normalement, on sauvegarde les trucs importants sur une clé, un DD externe ....avant le crash!
    invitee840409b
    Mets le disque dur qui marche en "master", et celui qui ne marche pas en "slave" (je parle des petits picôts, à l'arrière du disque dur)
    Ensuite, démarre, normalement, ça bootera sur le disque qui marche. Lance cette commande dans un invite de commandes: chkdsk /f
    Redémarre ton PC, et laisse la vérification des partitions s'exécuter.
    Et là, peut-être que ça marchera.
    ProgVal
    PS: si tu bootes sur le 2ème disque, la partition sur le 1er disque ne s'appellera pas C:/, elle portera un autre nom, j'espère que tu as cherché.
    invite5ed70a3a
    je vais tester "chkdsk /f", oui ca boot deja sur le dd qui marche, et la partition "C" du dd défaillant s'appelle maintenant f.
    invite5ed70a3a
    ça ne fonctionne pas, il me demande toujours si je veux formater le disque quand je l'ouvre.
    ps: les 2 dd sont en sata, il n'y a donc pas de picots pour les mettre en maitre ou esclave.
    invite5ed70a3a
    Des nouvelles, j'ai utiliser Testdisk, et j'ai pu récupérer mes données, je vais maintenant essayer de formater le disque et de réinstaller window dessus, pour voir si ca vient du disque ou d'un virus, je penche plus pour la deuxième solution
    JPL
    Re : problème ouverture DD partition C
    Et moi je penche beaucoup (encore plus que la tour de Pise) pour la première hypothèse. En fait c'est la structure logique de ton disque dur qui a été altérée (peut-être parce que les premiers secteurs sont quelque peu "fatigués" mais pas définitivement morts). La preuve c'est que tu as pu le récupérer avec testDisk. Rien à voir avec une infection. Tu verras bien en le formatant si tu arrives à lui refaire une santé.
    wizz
    La prochaine fois, évite de stocker tes données dans la partition C
    Ensuite, dans l'hypothèse de JPL, il se peut qu'une portion du DD soit abimé. Lorsque tu formateras cette partition, essaie d'être présent continuellement devant ton PC et voir le déroulement du formatage.
    Si par exemple, arrivé à X% de la partition, ça a du mal à progresser, alors il se peut que la portion fatiguée soit à cet endroit là. Si c'est au début, alors une solution serait de sacrifier cette zone. On crée une nouvelle partition qui couvrirait juste cette zone, et cette partition ne sera pas activé. On n'utiliserait que l'autre nouvelle partition
    Maintenant, si tu as plusieurs zones fatiguées....
    invitee840409b
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Moi, je les mets sur un disque D:/
    Comme il y avait beaucoup de place dessus, je l'ai diminué et déplacé pour laisser plus de place à une autre partoche, le problème est que le partitionnement a foiré (Linux se met en veille quand on ferme le capot du PC ><), ce qui fait que les fichiers ISO des CDs d'installation de systèmes d'exploitation sont corrompus. (et la partition est carrément innaccessible sous Windows)
    invitee840409b
    EDIT: tout ça pour dire que ça ne reste pas une garantie
    invitee05a3fcc
    Au prix d'un disque dur ... je récupère les aimants et GOTO déchetterie !
    wizz
    il faut récupérer aussi le moteur élect
    7200rpm
    et surtout parfaitement équilibré
    potentiellement, il y a de quoi s'amuser avec...
    invitee05a3fcc
    7200rpm
    J'en ai une caisse compléte !!!
    Mais les aimants, c'est bon pour les rhumatismes et contre le calcaire ...
    JPL
    Sauf qu'il n'y a pas d'aimant dans un disque dur...
    invitee05a3fcc
    Et pour bouger les têtes ? c'est une bobine qui est poussé par un aimant en fromage blanc ?
    invite5ed70a3a
    Je verrais bien, si en formatant je vois qu'il y a un problème, je le met à la poubelle, mais ce qui me fais un peu chi*er c'est qu'il a à peine un peu plus d'1an!
    invitee840409b
    Pourquoi le jeter? Il existe des spécialistes de la réparation des disques dur...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ProgVal Voir le message
    de récupération des données sur disque dur ... et ce n'est pas donné ! Sinon --- GOTO déchetterie!
    invite5ed70a3a
    Vu le prix d'un disque dur je ne vais pas chercher à le faire réparer, et puis j'avais un 500Go sous la main, ça me suffit largement.
    Et sinon vous savez dans quel répertoire sont stockés les mails de outlook? et les marques pages de firefox?
    JPL
    Tout le profil utilisateur de Firefox est dans :
    C:\Documents and Settings\Jean-Pierre\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\ krrgyd5t.default
    (***.default est un exemple, le nom exact varie d'un utilisateur à l'autre). Attention : Application data est un répertoire caché.
    Si tu parles de Outlook Express c'est ici :
    C:\Documents and Settings\Les invités\Local Settings\Application Data\Identities\{DB64E719-683D-42D1-AEE3-D2A247F4E6CC}\Microsoft\Outloo k Express
    Là encore Local Settings et Application Data sont des répertoire cachés. Quant à {DB64E719-683D-42D1-AEE3-D2A247F4E6CC} c'est une autre valeur du même type que tu trouveras.
  1. Augmenter partition C: ou installer XP sur autre partition
    Par invite38674ab0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2008, 20h58
  2. partition disque dur avec Partition Magic
    Par invitef4f065ef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 00h19
  3. probleme ouverture automatique partition D
    Par invite1eb63df8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2007, 16h17
  4. Problème pour créer une partition avec Partition magic
    Par invite436c869c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 10h55
  5. problème de partition
    Par invite285c5957 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/06/2004, 22h39
