overclocker
overclocker
    invitecd0627df
    overclocker
    voila j'ai voulu overclocker mon cpu il est censer tourner a 2.4 ghz et quand je regarde de cpu-z il est a 2784.0Mhz lz mutliplicateur est 12.0 bus speed 232.0mhz et ht link 927.0 mhz je voulais savoir si j'avais reussi l'overclockage ou pas
    Rappel de la charte:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 03/03/2008 à 09h35.
    invite4ad25ccf
    Re : overclocker
    et
    il est a 2784.0Mhz
    Je dirais que oui
    Après savoir si c'est une fréquence stable ou pas, seul le temps te le dira (si tu plantes pas c'est que c'est stable). L'ideal aussi c'est de lancer SuperPi pour vérifier qu'il ne fait pas de faute de calcul (recherche SuperPi et overcloking sur internet, tu trouveras les options qui vont bien)
    BBS07
    Re : overclocker
    Salut
    Bien répondu, le constructeur l'a bridé à 2.4 GHz et tu obtiens 2.784 GHz donc il y a un petit overclocking. Soit dit en passant : 232 X 12 = 2784 , donc CPU Z fonctionne bien.
    Il faut regarder les températures du CPU et de l'alim. si tu peux je me sers de EVEREST de Lavalys.
    Le critere le plus important étant la stabilité, mais si ça chauffe il ne sera pas stable, il se ralentira de lui même, fera des erreurs et plantera.
    Lorsqu'il plante, au ré-allumage, soit près à baisser l'Overcloc. en allant dans le bios directement. Si tu n'as plus accès au Bios, PC éteint, tu enlèves la pile 10 s, tu la remets et tu rallumes. Il repartira avec les paramètres constructeur.
    Mes plus gros plantages ont eu lieu chaque fois que je me suis amusé à aller voir les limites.
  1. Overclocker
    Par inviteb5437249 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 20h08
  2. overclocker une carte graphique
    Par inviteaf3b6a54 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2004, 20h32
  3. Overclocker un 2500+
    Par invite6acb0844 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2004, 15h24
  4. Overclocker un Barton
    Par invite3d779cae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/03/2004, 12h41
  5. overclocker p4 2.4b
    Par invite85267d34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2004, 14h02
