Plantage explosif !
Plantage explosif !
    inviteba0a4d6e
    Plantage explosif !
    Salut
    Ca y est, j'ai acheté mon graveur DVD (Philips double couche) et mon écran plat.
    Donc, tout content, je l'ai mis à la place de mon vieux lecteur CD (qui a 6 ans) en haut de la tour. Dessous, j'ai laissé le graveur CD (qui a 3 ans).
    J'ai respecté l'ordre du "Maître - Esclave", mon ancien lecteur était maître, position ": : ( : )" et j'ai donc mis mon gr. DVD dans la même position (le gr. CD étant slave ": ( : ) :").
    J'ai branché les fiches adéquates (secteur, puis la large fiche, et la petite "audio").
    Je démarre l'ordi, pas de problème, je vois le voyant sur le graveur DVD clignoter... J'arrive sur le bureau, les icônes s'affichent, le temps de prendre le CD pilote du graveur, et j'entends un gros "PPSSSSHHHTTTT" venant de la tour (dont je n'avais pas encore remis les couvercles sur les côtés) et une odeur de plastique brûlé qui se dégage ! ! ! Plantage ! L'écran s'éteint, plus d'alimentation ! J'appuie sur l'interrupteur de démarrage, plus rien ! ! ! Pas d'allumage !
    Vous savez ce qui s'est passé svp ?
    invited8fa522f
    Re : Plantage explosif !
    Moi, perso, je dirais que ton Alim a grille.
    Soit le graveur consomme trop, mais je serais surpris, et dans ce cas c'est le fusible qui a grille, mais ca ne sent pas un fusible.
    Soit c'est que ton alim est trop vieille. C'est souvent le cas pour les alims premier prix, ou celles fournies dans les tours premiers prix.
    Si plus rien de reagit lorsque tu appuies sur le bouton ON/OFF, il faut essayer avec une autre alim.
    Note que, sans vouloir t'inquiter, il arrive parfois que tout le PC grille en meme temps. C'est un cas que j'ai deja vu, et depuis je n'achete que des tour/alim haut de gamme, c'est plus cher, mais moi qu'un PC neuf ! Mais le plus souvent, c'est juste l'alim.
    ++ et tient nous au courant
    acx01b
    apriori c'est soit l'alim soit le
    processeur!! c'est souvent le proc qui fait de la fumée
    invitedebe236f
    pshhht c est peut etre un condensateur qui a explose le dessus est ouvert
    inviteba0a4d6e
    Merci à vous... J'espère que c'est (que) l'alim... Mais il n'y a pas eu de fumée, juste le bruit et une odeur de plastique brûlé/soufre (?)
    Je vous tiens au courant...
    Bye @pluche
    invitedcacff25
    J'ai eu ce cas de figure avec un lecteur de disquette dont j'avais mal connecté la prise d'alimentation de courant. Deux fils ont fondus en quelques secondes, grosse frayeur.
    Dernièrement (bien des mois après cet incident) il me mettait l'appareil HS au démarrage - du coup je l'ai enlevé.
    Au niveau de ton alim, derrière la tour , n'as-tu pas un interrrupteur on/off qui correspond à un fusible réarmable?
    Amicalement.
    inviteba0a4d6e
    Citation Envoyé par azoth
    Amicalement.
    Ben oui, j'ai un interrupteur...
    J'emmène l'ordi chez un spécialiste et il me résoudra tout lui-même, je préfère ne plus rien toucher...
  1. Volcanisme explosif
    Par invite154eeb38 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/11/2007, 18h15
  2. Probleme explosif
    Par invite36057057 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/09/2007, 01h23
  3. explosif
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 21h35
  4. explosif
    Par invite8e9cd191 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2004, 18h43
