cherche chargeur pour mp4
    invite43ebc126
    je cherche un chargeur pour un mpman cs 250
    voila sa fiche technique :
    http://www.divx-compare.com/lecteur-...N-MP-CS250.htm
    si quelqu'un peut m'aider ou me conseiller sur les chargeurs universelles USB qui peuvent marcher aussi..
    invite71e3cdf2
    Re : cherche chargeur pour mp4
    c'est une sous-marque, tu peux essayer le sav (si y'en a un).
    sinon, tu cherches un chargeur avec les mm caractéristiques (voltage, ampérage) et une mm prise.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Si c'est du 5 volts (à vérifier) une alimentation de hub usb devrait faire parfaitement l'affaire!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Chargeur universel USB içi :
    http://www.100000volts.com/catalogue...r+220v&reforig=
    (Futura Sciences)
    invite43ebc126
    le problème je n ai plus aucun document ni le cd d'installation il me reste que le mp4 et le chargeur déféctueux et je ne sais pas si les chargeurs USB universel que je voix sur internet vont marcher avec mon mp4...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Et y'a marqué quoi sur ton chargeur défectueux (output ?v ?mA ou ?A)
    Le chargeur universel fonctionnera (un port USB sort du 5 Volt)
    (Futura Sciences)
    invite43ebc126
    bonsoir en fait le chargeur je l'ai perdu donc je ne sais pas si c'est du 5v et combien de mA c'est ça le problème je vais essayer de trouver un USB universel
  1. Un chargeur pour piles non rechargeable !
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/02/2012, 09h08
  2. Jeux pour baladeurs MP4
    Par invitef31f3df9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/06/2010, 10h07
  3. Chargeur pour batterie 5V
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 10h16
  4. Cherche schéma chargeur
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 19h37
  5. cherche chargeur pour batterie
    Par inviteea3840c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 16h19
