Réparation Ecran 17" ecran noir
    invite65d46924
    oui je sais un écran à tube 17" ça coûte rien et surtout ça vaut pas le temps qu'on passe dessus...
    Mais bon voilà, j'aime pas gaché et je recycle et puis j'aime bien résoudre ces problèmes qui me font faire encore un peu d'éléctronique.
    Bref, l'écran se met sous tension, led allumé, j'entends la tht pas de soucis de ce côté, mais pas d'image, ni celle du menu du moniteur.
    Donc démontage, rien d'apparent, je refais toutes les soudures (qu'elles soient propres ou non) idem
    Je peux suspecter la carte tube ? (dernier étage)
    si qq à une piste à me faire suivre, merci.
    JPL
    Re : Réparation Ecran 17" ecran noir
    Tu devrais plutôt poser ta question dans le forum Dépannage.
    invite58238e9a
    Le connecteur vga n'aurait il pas une patte tordue?
    Il pourrait être aussi mal branché mais j'imagine que c'est ce que tu as vérifié en premier...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Et, dernier point, es-tu sur de ta carte graphique?!!
    (Futura Sciences)
    invite65d46924
    ok je change pour le forum dépannage (je croyais y être)
    ps: si j'avais un problème de carte ou de connecteur j'aurais de toute façon accès au menu du moniteur...)
    merci tout de même
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Ok, si pas d'OSD, moniteur en rade!!
    (Futura Sciences)
  1. [Brun] ecran noir
    Par invite2331a5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 17h13
  2. Écran noir
    Par invitedd30a5c6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/03/2007, 11h58
  3. Problème d'allumage avec un écran lcd pc : réparation?
    Par invite4cf720de dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 22h52
  4. écran crt 19" qui devient noir
    Par invite521ecbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 18h45
  5. Ecran noir
    Par inviteafab3e97 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2005, 15h44
