Carte mère qui démarre toute seule !!!
    invite69b502df
    Je m'explique:
    Je refait un ordinateur destiné a mon fils.
    Config:
    - Asrock K7VT4A Pro
    - Ahtlon XP 2200+
    - DD Hitachi 160Go
    - Graveur de CD
    - Ati 9600 Pro
    - 1Go DDR
    J'ai tout monté, et lorsque je met l'interrupteur de l'alim sur ON, l'ordinateur démarre tout seul ....
    J'ai débranché tout les Périphériques, puis j'ai remis sur ON, pareil ...
    J'ai tout démonté, j'ai mis la carte mère sur un drap propre, j'ai branché juste l'alim, mis sur ON, toujours le meme constat.
    J'ai testé avec une autre Alim, et le probleme persisite.
    J'ai testé branché, débranché, chaque périfipherique (meme les RAMS, DD, etc ...).
    Mon probleme persiste toujours.
    Pourriez vous m'aider dans ma démarche ?
    Merci d'avance.
    Merci d'avance.
    invite765732342432
    Re : Carte mère qui démarre toute seule !!!
    Citation Envoyé par calerper Voir le message
    Es-tu sur d'avoir bien monté l'interrupteur de ton ordi: il y a normalement quelques fils qui relient la carte mère à la carcasse de l'ordi (notamment les boutons reset et on/off ainsi que 2/3 LEDs)
    Un erreur dans leur montage pourrait en être la cause (j'ai toujours eu du mal à être sur de ces branchements...)
    invite69b502df
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    J'ai monté la carte mère avec et sans branchement des interrupteurs et des LED (Pw LED, HHD led, Reset SW, Power SW).
    Toujours le meme constat.
    Je vais re-essayé et je vous tient au courant.
    invite69b502df
    Je viend de reessayé toutes les combinaisons de connecteurs.
    L'ordinateur demarre toujours tout seul ...
    Même en étant dehors de son boitier ...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Certaines carte mères démarrent toutes seules dès que tu connectes l'alimentation au secteur. Par contre, une fois éteintes grâçe au poussoir, elles ne redémarrent que si tu sollicites à nouveau ce poussoir.
    (Futura Sciences)
    invite69b502df
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!!
    Ok, mais dans ma situation, le seul moyen d'éteindre le CM, c'est de coupé l'alim.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, tu peux aussi le faire avec le poussoir, s'il est bien branché!
    Si ça refuse, faut voir les options du bios!
    PS: Hello Faith! C'est vrai, j'aurai pu préciser!
    Dernière modification par archeos ; 14/04/2008 à 15h57.
    (Futura Sciences)
    invite765732342432
    Et si appuyer simplement sur le bouton n'éteint pas l'ordi, tu peux tenter d'appuyer 5/10 secondes dessus: beaucoup de PC sont réglés comme ça.
    invite69b502df
    Hello!
    En principe ...... je veux bien, mais pas chez moi ^^
    J'ai beau resté des minutes entieres sur le bouton, rien ne se passe.
    Le seul moyen d'éteindre, c'est d'éteindre l'alim.
    A l'écran, je n'ai rien, a part une image Fixe Noir ^^
    Donc pour allé dans le Bios ...........
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Sur cette carte, le FSB se règle par jumper! T'es sûr de ton réglage?
    Manuel içi:
    http://www.asrock.com/mb/manual.asp?...K7VT4A%20PRO&s=
    (Futura Sciences)
    invite69b502df
    Hello!!
    Manuel içi:
    Mon processeur est un Athlon XP 2200+ (ref: AXDA2200DKV3C).
    avec un FSB de 266Mhz, je l'ai donc reglé via les Jumpers présent sur la carte mère. Donc, oui, je suis sur de mon réglage ^^
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Je viens de relire tout les posts, je crois bien que t'as tout tenté! (A part, peut-être le reset bios).
    Il ne te restes plus qu'à essayer un autre processeur ou une autre carte mère!
    (Futura Sciences)
    invite7ed8e144
    Um attends... tu dis que l'ordinateur s'allume tout seul, mais tu n'as rien à l'écran? Les disques tournent ou pas? Le fait que certaines LED de la carte mère soient allumées ne signifie pas que l'ordinateur tourne. Parfois, ce sont des témoins de tension tout simplement.
    Enfin bon je pense que t'es au courant, mais c'est juste pour vérifier
    archeos
    Modérateur*
    Hello Josszzz!
    (Futura Sciences)
    invite69b502df
    Citation Envoyé par Josszzz Voir le message
    Les disques tournent (Graveur de DVD, Lecteur de DVD, et HDD se mettent en route normalement).
    les LED des lecteur s'allume et le HDD "gratte".
    Et Ecran toujours noir.
    Sur la carte mère, je n'ai aucune LED éteinte ou allumé, la carte mère se lance toute seule, dés que je met sur ON l'alim. Le ventilo du Proco tournent toujours ... La seul LED qui reste allumé c'est le Power LED de la tour.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    J'en suis toujours là!!
    (Futura Sciences)
    invite69b502df
    Hello!!
    Ok, je vais essayé une nouvelle carte mère, j'en ai commandé une, on verra bien ...
    invite3137ca95
    hello,
    Il est possible si le cable sw est bien branché d'avoir alors un probleme de hiérarchie dans la config HDD (si c'est du PATA) ou alors un court-circuit lié par exemple a une vis se trimbalant entre la carte mere et la tole du boitier. Ma derniere hypothèse produit exactement l'effet de ce que tu décris
    invite69b502df
    J'ai reçu ma nouvelle carte mère, l'ordinateur est reparti
    Alors que les branchements et tout les autres périphériques sont exactement les mêmes.
    Donc, je renvoie la carte mère au vendeur.
    Merci pour votre aide.
    Cordialement, calerper.
  1. [Brun] TV qui s'étein et se rallume toute seule
    Par invitebf47a06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 19h33
  2. [Brun] TV brandt qui zappe toute seule
    Par invite56bfca89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 10h47
  3. [Brun] TV PHILIPS qui se met en veille toute seule
    Par invite6f1439da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 16h42
  4. fenetres de pub qui s'ouvrent toute seule
    Par invite66f91dac dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2007, 19h19
  5. [Thermique] chaudière à gaz qui s'éteint toute seule
    Par invitef9aa98cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 16h01
