M'énerve, ce pc : je n'arrive pas à ouvrir l'unité centrale!
    invite17a570c1
    Je sais, c'est très c*n, mais je n'y arrive pas! En fait, il y a des vis cruciformes derrière, je les ai enlevées, mais il y a aussi d'autres choses, comme des rivets : ronds, avec un trou rond au milieu et aucun relief sur le bord. Je me suis dite que ça doit être des trucs de sécurité faits justement pour pas qu'on ouvre la tour comme des barbares dans sa maison Puis, j'ai cherché quelque chose pour ouvrir la tour sans dévisser, mais que dalle! Et ça m'énerve!
    C'est un Fujitsu-Siemens, j'attends le chargement de l'appareil photo pour faire des photos...
    Je fais quoi avant de le balancer par la fenêtre?
    Merci!
    invite4ad25ccf
    Re : M'énerve, ce pc : je n'arrive pas à ouvrir l'unité centrale!
    La scie circulaire, y a que ça de vrai
    Sinon, si tu as des rivets, c'est que tu ne regardes à priori pas au bon endroit Essaye de l'autre coté
    sinon regarde la bas si tu trouves une solution --> http://www.commentcamarche.net/forum...-ouvrir-mon-pc
    invite17a570c1
    La scie circulaire? Hum, pas mal, j'envisageais déjà le massacre à la tronçonneuse, mais c'est plus élégant ce que tu proposes
    J'ai regardé devant : il y a 2 parties noires en plastique sur les côtés, je peux les enlever, en-dessous il y a le support cachant tout ce qui est montage du CD/DVD-ROM et du Floppy, je peux l'enlever aussi, mais c'est tout!
    Je ne sais plus de quel côté regarder, c'est partout pareil et il n'y a pas d'ouverture ou "bouton" pour appuyer dessus pour que ça s'ouvre Je suis enfermée dehors
    invite17a570c1
    C'est bon! En fait, c'est un des paneaux latéraux qui se glisse (avec énormément de force, merci Monsieur le voisin ).
    La suite est une photo de l'intérieur, j'y comprends rien!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Je veux bien suivre le feuilleton, mais ça manque d'images!
    (Futura Sciences)
    invite17a570c1
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!!
    Voilà, cher Archeos!
    Dis-moi quel épisode t'intéresse le plus
    Je ne comprends rien aux branchements... Finalement, il y a 3 photos, la 1re étant un gros plan de tout ce f**toir, la 2e étant un gros plan de 2 "prises" branchées nulle part (est-ce normal?), la 3e est vu au-dessus de l'endroit où le cable du HD arrive avec 2 autres "prises" libres...
    Merci beaucoup pour l'aide
    invite7ed8e144
    Les cables "branchés nul part" sont des cables d'alimentations. Vérifie juste que chaque lecteur de disque + disque durs ont leur cable d'alim, et si c'est bon y a pas de souci (c'est classique d'avoir des cables en rab, au cas ou tu veuilles ajouter des lecteurs en plus).
    Par contre, tu n'as pas exposé ton problème : pourquoi ouvre tu ton unité centrale?
    invite17a570c1
    Ah oui, mon problème ... En fait, le BIOS ne détectait pas le HD. Du coup, fallait que j'ouvre pour voir si les branchements sont corrects ou si le souci vient d'ailleurs (problème interne du HD...).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Ce PC est bien un Fujitsu-Siemens avec sa carte mère d'origine (MS6712, Version 2.0)
    Le manuel de la carte mère est ici :
    http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/.../ms6712_uk.pdf
    Si le disque dur à un problème de connexion, il faut d'abord vérifier que la fiche d'alimentation est bien enfoncée. Le mieux est de la retirer puis de la remettre. Attention, y'a un sens : par rapport à la photo, le fil jaune est en haut (de toute façons, dans l'autre sens, ça rentre pas)
    Ensuite, vérifier que la liaison disque dur/carte mère est bonne. Cette liaison est assurée par une des deux nappes de fils gris foncée. Celle qui est connectée au disque dur doit être connectée sur la carte mère sur le slot marqué IDE1 (si tu n'arrives pas à lire sur la carte mère, voir la page N° 8 (1-4) du manuel. Là aussi, le mieux est de débrancher chaque extrémité de cette nappe et de la rebrancher, en faisant gaffe de ne pas tordre les petits picots de connexion (y'a aussi un sens et un détrompeur sur le connecteur qui empêche de brancher à l'envers).
    Sinon, deux questions (juste par curiosité):
    1 Pourquoi ce PC possède t'il deux cartes son? (une intégrée à la carte mère et une additionnelle insérée dans un port PCI).
    2 Pourquoi 3 lecteurs optiques ?
    (Futura Sciences)
    invite17a570c1
    Hey!
    Hello!!
    Mais euh... Je sais quand même lire ce qui est écrit en gros caractères sur le devant Punition pour toi, Archeos : l'analyse complète de "Bérénice", pour la fin de la semaine (et ne pense pas à demander de l'aide par MP ).
    Merci, j'ai de quoi lire ce soir
    Sinon, le fil jaune dont tu parles est celui qui rentre dans le HD avec une tête blanche? Je l'ai débranché/rebranché.
    Mais autre chose : ce qui m'intrigue depuis hier, ce sont les petits fils à côté. Encore, je veux bien que les 2 espèces de grandes prises (photo de milieu) soient en rab, mais cette petite "prise" avec les cables jaunes (photo de droite) sortant du cable d'alim du HD était déjà débranchée quand j'ai ouvert. Et sinon, elle a un accepteur (enfin, c'est le seul truc avec des picots et des trous correspondant) du côté totalement opposé de la tour et ses cables sont trop courts pour l'accéder...
    Est-ce normal?
    Beh... Le HD est branché sur IDE2 alors que les deux CR/DVD-ROM sont branchés sur IDE1! (J'ai suivi les deux grosses bandes grises avec des embouts avec plein de trous dedans ). Tu m'étonnes qu'en IDE1 le BIOS ne reconnaissant que le CD/DVD-ROM ou le Floppy (je n'ai pas vérifié en IDE2).
    Ceci dit, le pc a tout de même fonctionné pendant des mois dans cet état de branchements. Je ne comprends plus rien...
    2 questions, une réponse : aucune idée. C'est un pc que j'ai eu d'occase, donc je ne sais rien de ce que le gars avait mis dedans... C'est grave, Docteur?
    Merci en tout cas, Archeos, tu me sauves!
    Amicalement,
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    P.S. Non, j'ai un Fujitsu, mais bricolé
    J'ai de la mémoire!! Pour ta peine, ça sera "La légende des siècles"!
    Ce connecteur avec les cables jaune et noir se branche sur certaines cartes mères. Toutes n'ont pas besoin de cette alimentation supplémentaire pour fonctionner, c'est le cas de la tienne. Les fabricants d'alimentation ne s'embêtent pas à faire des modèles avec ou sans ce connecteur, c'est d'office avec! Si la carte mère ne la requiert pas, cette fiche reste "en l'air".
    Le deuxième petit connecteur blanc est un connecteur d'alimentation standard de lecteur de disquette (ou d'autre chose d'ailleurs : certaines carte graphiques ont besoin d'une alimentation supplémentaire qui se fait soit par ce type de connecteur, soit par un connecteur identique à celui des disques durs et des lecteurs optiques!).
    Ca, ça m'intrigue, je ne vois pas du tout ce que peut être ton "accepteur"
    Ouais, ça peut fonctionner, jusqu'au jour où on est façe à un pépin de bios et qu'on ne sait pas comment c'est branché dans les entrailles de la bête!!! Le mieux et d'inverser les nappes et d'avoir le disque dur en IDE1.
    Sinon, tu fera gaffe au remontage le lecteur optique du bas n'est pas fixé (du moins sur son coté visible) et plus surprenant, il n'a pas l'air d'être raccordé à une nappe!
    (Futura Sciences)
    invite17a570c1
    Hello!
    Excellent!
    Oki doki, noté
    En fait, la petite "prise" a 4 trous l'un à côté de l'autre ainsi que quelques reliefs bien spécifiques sur l'extérieur. J'ai cherché où ce machin pouvait bien correspondre et je n'ai trouvé qu'un seul endroit présentant les caractéristiques adaptées : 4 petits picots et autour des endroits correspondant aux reliefs de la "prise". C'est ce dernier endroit précis que j'appelle "accepteur"
    J'en ferai des photos et tu comprendras mieux ma prose
    Oki doki! Mais j'ai peur de tirer pour ne pas décoller la plaque verte avec tous les circuits qui m'impressionne tant que je ne la nomme même pas (Défense de rire!)
    Oui, en fait c'est le 3e lecteur optique, il n'est pas branché. Même réponse que tout à l'heure, à une éventuelle question : aucune idée
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    N'hésite pas à tirer sur les nappes, les connecteurs sont relativement costauds (faut pas jouer au bourrin quand même)
    (Futura Sciences)
    invite17a570c1
    Hello,
    Le méchant remarche J'espère que ça tiendra
    Merci très beaucoup, Archeos!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    C'est normal : on va quand même pas se faire gâcher la vie par des bouts de ferraille et des câbles électriques!
    (Futura Sciences)
  1. Composant que je n'arrive pas à identifier
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 18h05
  2. exercice que je n'arrive pas a résoudre
    Par invite06268af1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2006, 21h10
  3. Problème que je n'arrive pas à résoudre
    Par invitec70a1523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 21h56
  4. Je n'arrive pas a supprimer un logiciel
    Par invite366efb2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/07/2006, 23h01
  5. XP je n'arrive pas à suprimer un fichier
    Par invite33e88e37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2006, 09h43
