barette mémoire
barette mémoire
    invite2080d46a
    Exclamation barette mémoire
    salut
    je voudrais changer une barette de mémoire(RAM),mais comment trouver la bonne réference,je possede un PC compact présario SR1116FR,alors pour trouver une barette compatible SD RAM OU DDR?
    Merci de votre aide
    invite208a95b2
    Re : barette mémoire
    Citation Envoyé par pickering Voir le message
    salut
    Merci de votre aide
    PC compact Presario ou Compaq ?
    tu n'as pas de manuel qui t'indique les spécifications de ta machine ?
    Dans le cas où il s'agit d'un Compaq, tu peux regarder ceci :
    http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...435861&lang=fr
    s'il s'agit bien d'un Compaq la mémoire doit être de la PC2700 DDR DIMM
    invitef79d74fc
    est ram sdram
    est une ram ddr
    la defference par 2 pour vide pour sdram
    1 pour ddr
    Merci de suivre ces quelques conseils pour poster une image dans le forum.
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 29/05/2008 à 06h46.
    invite765732342432
    Citation Envoyé par prin Voir le message
    est ram sdram
    est une ram ddr
    1 pour ddr
    Hello prin !
    Pour quelqu'un sachant la différence SD/DDR, ton commentaire est clair, mais pour les autres, j'ai un doute ! Je détaille un peu pour "pickering":
    Sur les photos, tu vois que la base des barettes (les connecteurs en doré) est séparé en 3 morceaux pour la SDRAM et en seulement 2 morceaux pour la DDR. C'est le moyen le plus simple pour les distinguer...
  1. Problème Barette mémoire ?
    Par invitef31f3df9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2008, 08h37
  2. probleme avec barette de memoire
    Par invitef6e5ffc7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2007, 22h04
  3. montage barette de mémoire
    Par invitec5c3f201 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2007, 12h13
  4. quelle barette?
    Par invite7aee5d5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2005, 15h53
  5. Question sur barette mémoire ?
    Par invitea4ab5822 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 10h19
