Portable qui ne demarre pas
    invite169af518
    Bonjour a tous,
    voila j ai un ibm t20 qui ne veut plus demarrer
    Lorsque j appuie sur power, la diode verte s allume 1 seconde,s eteint et plus rien !!
    J ai changé la carte mere, pareil !
    J ai recupéré le DD, mis dans un boitier usb et il fonctionne !!
    alors, je ne sait pas d ou vient le blem!! un collegue m a dit que cela pouvait venir du Proc ?
    Pouvez vous m aiguiller
    Merci d avance
    wizz
    Re : Portable qui ne demarre pas
    tu as changé la carte mère, mais es tu absolument sûr que cette "nouvelle" carte mère fonctionne?
    ça peut être:
    -le processeur
    -ou la carte mère
    -ou la batterie
    -ou le transfo (si jamais la batterie est déjà HS)
    invite169af518
    Merci de ta reponse
    Ben la carte mere a ete achetée sur ebay et vendue testée
    Batterie et alim semblent etre en etat
    le probleme est le meme si je ne branche que l alim ou que la batterie et les deux fonctionnaient avant
    Voila un ptit complement d info !!
    invite169af518
    Attend
    je viens de decouvrir autre chose
    La, mon alim est branchée sur le secteur,et quand j appuie sur power du portable,elle se met a "siffler_gresiller" tres legerement
    qu est ce que ca signifie ca ? qu elle est ptet morte ?
  1. PC portable qui ne démarre plus
    Par invite02e08466 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2011, 14h22
  2. Compost qui ne démarre pas et qui a des locataires
    Par invite7c677ff4 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/09/2010, 20h10
  3. portable qui ne démarre plus
    Par hotto dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/01/2007, 22h25
  4. Mon PC portable ne démarre pas
    Par invite726c3743 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/10/2006, 10h55
  5. PC qui démarre pas
    Par invite8c8da6cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2006, 17h41
